01 07 2009, 18:16
Привет! Подскажите пожалуйста, когда регулируешь фазы газораспределения M54, после их регулировки мы устанавливаем сам Vanos, но прежде чем установить Vanos необходимо приспособой № 11 6 150 отрегулировать фазовращятели! Подскажите какую именно регулировку выполняет данная приспособа? Приспособа загоняет фазовращатели в сами валы на определенную глубину или как? Просто у меня регулировались валы, и выскакивает 67 ошибка- впускной вал Vanos, конечное значение не достигнуто! Я так полагаю
, что просто мне не правильно установили Vanos! Вследствии чего у меня опережение зажигания не внорме и АКПП не правильно работает!!! До регулировки было всё OK, кроме тряски по утрам и пропуска 1 цилиндра))) |
01 07 2009, 18:48
Мне кажется, с этим вопросом надо обратиться напрямую к Gunhed-у.
01 07 2009, 18:48
Кто-нибудь откликнитесь, реально нужна информация!!!
01 07 2009, 18:49
Я ему писал в личку, пока нет новостей!!!
01 07 2009, 19:00
TONY MONTANA : Привет! Подскажи пожалуйста, когда регулируешь фазы газораспределения M54, после их регулировки мы устанавливаем сам Vanos, но прежде чем установить Vanos необходимо приспособой № 11 6 150 отрегулировать фазовращятели! Подскажи какую именно регулировку выполняет данная приспособа? Приспособа загоняет фазовращатели в сами валы на определенную глубину или как? Просто у меня регулировались валы, и выскакивает 67 ошибка- впускной вал Vanos, конечное значение не достигнуто! Я так полагаю
, что просто мне не правильно установили Vanos! Вследствии чего у меня опережение зажигания не внорме и АКПП не правильно работает!!! До регулировки было всё OK, кроме тряски по утрам и пропуска 1 цилиндра))) Насколько я понимаю, эти фазовращатели выставляються в ручную, а приспособа их фиксирует, хотя могу ошибаться, лучше скачай TIS там все четко написано. |
01 07 2009, 20:29
В TIS не написано что именно она регулирует! Написанно, что приспособу необходимо устанавливать без прокладки уплотнительной, иначе не правильная будет регулировка!
02 07 2009, 12:58
67 или 68 это датчики впускного и выпускного вала!!!
Я не помню какой из них какую номерацию имеет! |
Рекомендуем почитать на тему Фазы!
02 07 2009, 13:12
Извини что не по теме,а пропуски зажигания пропали? У меня тоже пропуски иногда,но в 3м цилиндре!
03 07 2009, 20:08
Нет, ещё больше стал пропуск, после того как отрегулировали валы!
03 07 2009, 20:48
TONY MONTANA : Я ему писал в личку, пока нет новостей!!! я же тебе ответ отписал. ты его что не получал? TONY MONTANA : В TIS не написано что именно она регулирует! Написанно, что приспособу необходимо устанавливать без прокладки уплотнительной, иначе не правильная будет регулировка!
эта приспособа выставляет вращатели правильно относительно коленвала. позже, отпустив болты на звездах, выставляешь правильно валы относительно вращателей (уже другой приспособой) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
