Странный писк, при включении зажигания...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16716
Автор:  Paparazzi [ 23 06 2009, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  Странный писк, при включении зажигания...
Каждый раз когда включаешь зажигание начинается непрерывный писк... длится секунд 10. потом пропадает и все нормально...появляется только при включении зажигания... и это не тот звук который пищит, прерываясь как диагностика что ли.. потому как они пищат паралельно.. если допустим после этого писка вынуть ключь и снова включить зажигание то писк пропадает... подождешь какое то время, включаешь снова появляется... такой громкий... думал тросик спидомитра гонит... но вот как дела обстоят на самом деле?
Автор:  Максимус [ 23 06 2009, 23:25 ]
У тебя случайно не блэк баг(имобилайзер)?
Автор:  Paparazzi [ 23 06 2009, 23:43 ]
раньше этого звука не было.... появилися буквально с месяц как... и не проходит... насчет имобилайзира не знаю... звук такой непрерывный...как будто что то крутится что ли и пищит...как бы прокручивается... или нет... как бы объяснить...
Автор:  VOVAN 68 [ 24 06 2009, 00:00 ]
Paparazzi :
Моторчик печки требует смазки :)
Автор:  Paparazzi [ 24 06 2009, 00:11 ]
он гудит все равно если даже не включена печка. звук раздается откуда то из-за панели спидометра...
Автор:  Paparazzi [ 26 06 2009, 20:20 ]
может ли этот писк быть подтверждением след.ошибки?
KOMBI - 83 выходной сигнал спидометра - КЗ на плюс
Автор:  Евгений Татаринов [ 26 06 2009, 21:20 ]
а звук не похож на тот, который издает парктроник?
Автор:  Paparazzi [ 26 06 2009, 22:33 ]
нет, да и парктроники у меня не стоят...
Автор:  bimmerman [ 23 07 2009, 08:37 ]
ХЗ :x
Автор:  Пионер [ 23 07 2009, 17:23 ]
датчик ремня? :lol:
Автор:  Toner [ 23 07 2009, 17:55 ]
А случаем не из панели климата?
Автор:  Йосиф [ 12 03 2020, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странный писк, при включении зажигания...
Добрый день, нашли проблему? У меня тоже самое)
Автор:  Джексон [ 12 03 2020, 22:42 ]
Йосиф
У ТС давно уж Панамера... ::xa::
