| Расходомер 318i N42 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16714 |
| Автор: | Penitrator [ 23 06 2009, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Расходомер 318i N42 |
Заменил не так давно расходомер.Кто знает нужна ли дополнительная компьютерная настройка. |
| Автор: | chekashov [ 23 06 2009, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Penitrator впервые слышу что он ломается на наших движках, опиши симптомы... |
| Автор: | Lestat [ 24 06 2009, 10:12 ] |
chekashov если речь о расходомере воздуха, то к сожалению ломается!!! на форуме есть моя печальная история((( Penitrator у меня при выходе расходомера из строя, коробка вставала в аварийный режим, а если у тебя механика, то просто посмотри и сбрось ошибки по двигу |
| Автор: | Penitrator [ 24 06 2009, 22:44 ] |
Лестат Просто сбрасываем ошибку и никаких дополнительных настроек? chekashov симптомы: 1. заводка на холодную-приходится передерживать зажигание т.к. если этого не делать такое чувство, что не срабатывает цилиндр или 2 цилиндра. Как следствие вибрация. На горячую такого не замечал. 2.При разгоне на низших передачах-отсутствие тяги до 2500- 3000 оборотов. Рывкообразный разгон. |
| Автор: | Lestat [ 25 06 2009, 01:03 ] |
Penitrator да, больше ничего не требуется |
| Автор: | Пюх [ 03 07 2009, 10:05 ] |
Penitrator : Лестат Просто сбрасываем ошибку и никаких дополнительных настроек?
chekashov симптомы: 1. заводка на холодную-приходится передерживать зажигание т.к. если этого не делать такое чувство, что не срабатывает цилиндр или 2 цилиндра. Как следствие вибрация. На горячую такого не замечал. 2.При разгоне на низших передачах-отсутствие тяги до 2500- 3000 оборотов. Рывкообразный разгон. +1 |
