/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Плановая поломка???
Плановая поломка???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16705
Страница 1 из 1
Автор:  andreas [ 23 06 2009, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Плановая поломка???
Привет всем, други :? ! Второй раз за пол года выходит из строя насос ГУРа - масло чернющее и при повороте такой гул и рев, что будто там v12 с турбокомпрессором! Но его там нет :cry: - я проверил... Как лечить и скока стоит (2.5 М54)? Цен не знаю, т.к. менял насос предыдущий хозяин прямо перед продажей, но, судя по всему не совсем добросовестно сделано, либо насос поставили полувялый...
Автор:  chekashov [ 23 06 2009, 19:41 ]
попахивает песдежом)я сам не менял, сейчас послушаем что скажут знающие
Автор:  andreas [ 23 06 2009, 19:45 ]
Не понял вас, где чем попахивает, но проблема такая имеецо
Автор:  chekashov [ 23 06 2009, 19:58 ]
от прошлого хозяина всмысле и о его замене....
Автор:  andreas [ 23 06 2009, 20:17 ]
при мне меняли, я её из сервиса после ТО тепленькую забирал!
Автор:  zass [ 24 06 2009, 00:30 ]
если масло в ..хлам...!? .. нужно.. при замене насоса, промыть систему..заменить бачок..прокачать систему))
Автор:  andreas [ 24 06 2009, 10:05 ]
Это да! Т.к. после предыдущей замены новый бачок лежал в багажнике - его, судя по всему, просто забыли поменять и систему никто ессестно не мыл
http://www.phpbb.com/
