| Сервопривод лючка заливного отверстия бензобака https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16703 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tzar [ 23 06 2009, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Сервопривод лючка заливного отверстия бензобака |
Приехал на заправку, сижу, жду пока меня заправят. А разливной стоит с пистолетом, репу чешет и не заправляет. Вышел из машины, выяснил, что оказывается лючок не открывается При нажатии на кнопки открыть и закрыть никаких звуков со стороны привода не издаётся. Снял обшивку, снял сервопривод, вот сижу теперь, смотрю на него. Как его проверить можно? На приводе разъём с двумя контактами. Если на них подать 12В не спалю? Что, где и как ещё проверить можно? |
| Автор: | Дмитрий К. [ 23 06 2009, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Эх жалко не заработал, но фотоотчёт отличный |
| Автор: | DIMID [ 24 06 2009, 14:59 ] |
А чё за сервопривод? |
| Автор: | Максимус [ 24 06 2009, 15:08 ] |
У меня он сдох уже давно, ещё и пружинка дверцу бензобака не прижимает до конца. Сколько стоит этот сервопривод и номер тоже можно огласить. |
| Автор: | DIMID [ 24 06 2009, 15:24 ] |
Народ, что за сервопривод? |
| Автор: | tzar [ 24 06 2009, 17:43 ] |
DIMID : Народ, что за сервопривод?
Ну как что за сервопривод... Вот ты когда машину закрываешь, у тебя кроме дверей и лючёк бензобака ведь запирается, чтобы бензин не сливали |
| Автор: | tzar [ 24 06 2009, 17:50 ] |
Максимус : У меня он сдох уже давно, ещё и пружинка дверцу бензобака не прижимает до конца. Сколько стоит этот сервопривод и номер тоже можно огласить.
Стоит что-то в районе 50 баксов. Для замены нужно снять обшивку в багажнике с правой стороны. Чтобы снять/поставить сервопривод нужно окрутить два шурупа, они под какую-то мелкую звёздочку, не помню номер. Глянь здесь, он по-моему один на все 46-е идёт. Сервопривод это №12. http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... tail_trim/ Там же и пружинки свои найдёшь. |
| Автор: | tzar [ 24 06 2009, 17:51 ] |
Глюк какой-то... |
| Автор: | bazinotti [ 24 06 2009, 18:08 ] |
Тоже не работал. Сделал тоже самое, только не разбирал моторчик, а просто залил его ВэДэшкой и разработал. Все заработало. Этот привод по задумке производителей не разборный и после того как его разберешь надо как-то собирать, чтоб не развалился. Я перемотал армированным скотчем. 1,5 года - работает без нареканий. |
| Автор: | tzar [ 24 06 2009, 18:40 ] |
bazinotti : Этот привод по задумке производителей не разборный
Ну так а эпоксидную смолу, герметики или растворители пластмасс для чего придумали?! |
| Автор: | Максимус [ 24 06 2009, 22:45 ] |
Интересно, мне одну пружинку за 29 центов привезут или скажут, что они такими ничтожными заказами не занимаются. |
| Автор: | lexxx [ 24 06 2009, 23:12 ] |
Где то я видел такие моторчики, вроде в каких то детских машинках на батарейках |
| Автор: | tzar [ 25 06 2009, 00:00 ] |
lexxx : Где то я видел такие моторчики, вроде в каких то детских машинках на батарейках
Производителем моторчика является компания Johnson Electric. http://www.johnsonmotor.com/ Но похожего моторчика на их сайте я не нашёл. Видать с производства сняты. |
| Автор: | DIMID [ 25 06 2009, 14:05 ] |
tzar : DIMID писал(а):
Народ, что за сервопривод? Ну как что за сервопривод... Вот ты когда машину закрываешь, у тебя кроме дверей и лючёк бензобака ведь запирается, чтобы бензин не сливали , там штырёк небольшой выдвигается. А когда открываешь, то и лючёк отпирается, штырёк задвигается обратно. Так вот, чтобы этот штырёк туда-сюда на 5 миллиметров двигать нужен цельный сервопривод . Просто я ни когда не парился по поводу того, что лючок закрывается. Специально сходил на улицу и посмотрел, что за сервопривод. Действительно выдвигается какой то писюн при закрытии машины. Так же он задвигается когда одна из дверей открывается из нутри. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 08 2010, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сервопривод лючка заливного отверстия бензобака |
Сейчас разглядывал ЕТК и на схеме увидел сервопривод лючка бензобака. Был удивлен, т.к. не думал, что есть моторчик и для крышки бензозаливной горловины. Почитав эту тему стало понятнее, для чего нужен сервопривод. Попробую проверить на своей машине как он работает при закрытии. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 08 2010, 20:28 ] |
Проверил сегодня как работает этот сервопривод и для чего он нужен. Оказывается при закрытии машины вытаскивается штырёк и тем самым закрывается лючок бензобака. Кстатит штырёк довольно хилый, открыть лючок и вылить бензин не проблема, либо сахару напихать. Отсюда выезжает штырёк: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26964[/img] А вот и он: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26965[/img] Это петля в которую въезжает штырь. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26966[/img] |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 04 09 2010, 17:11 ] |
Недавно на АЗС узнал ещё одну вещь. Оказывается, если лючок не закрыть, а лишь прикрыть, то при нажатии на ЦЗ на ключе или на нештатной сигналке, лючок сам подтянется к кузову и закроется! Как это делается, я пока не знаю, но думаю чёрная ребристая фиговина слева от заливной горловины как-то присасывает крышку лючка к себе. |
| Автор: | VKOM [ 04 09 2010, 21:51 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r Во ты сказочник! Ничего там не присасывается. А чёрная фиговина - это механическая кнопка как на мебели. |
| Автор: | killroad [ 04 09 2010, 22:00 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r жжош |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 09 2010, 09:06 ] |
VKOM : Ничего там не присасывается. А каким макаром тогда крышка лючка подтягивается к кузову? В месте соединения, там где фигурная пролока нет никакого доводчика или подобного. Штырь, который выезжает сбоку, вряд ли может подтянуть крышку. Логически я могу только предположить, что именно "мебельная кнопка" по принципу вакуума и прижимает крышку. Сегодня на машине посмотрю как это делается. |
| Автор: | VKOM [ 05 09 2010, 09:12 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r Эта кнопка для того, чтоб не как на тазах лючок открывать. Нажал в районе кнопки - лючок приоткрылся. Для удобства. Немцы же... |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 09 2010, 09:27 ] |
Это я понимаю, но может у кнопки два предназначение. Короче, я проверю на машине что-к-чему. |
| Автор: | greati [ 05 09 2010, 10:36 ] |
я так много раз попадал, садился в машину и блокировал двери(кнопкой в салоне) ехал на заправку и тоже удивлялся (водительская дверь то отпирается при открытии изнутри) почему не открыть бензобак...... =) надо было просто не запирать двери |
| Автор: | killroad [ 05 09 2010, 11:32 ] |
Вапще я так подумал слабенький механизьм получается для наших реалий (климат+быдло). |
