| Поделитесь опытом АКПП GM.ZF https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16699 |
| Автор: | Evgen5001 [ 23 06 2009, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Поделитесь опытом АКПП GM.ZF |
У меня стоит АКПП GM5,сравнивал с машиной где стоит ZF. Дак вот у меня при включении D машина аж приседает на задних пружинах,и небольшой удар есть в заднюю трансмиссию, а на второй нет в чем прикол может кто что знает!? За рание спасибо! |
| Автор: | Sash2114 [ 23 06 2009, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Стоит GM4 такая же фигня, но все работает ОК! |
| Автор: | Вовка [ 23 06 2009, 16:49 ] |
Evgen5001 : при включении D машина аж приседает на задних пружинах,и небольшой удар есть в заднюю трансмиссию
Не знаю какая коробка у меня стоит (по абривеатуре конечно Не парюсь по этому поводу... |
| Автор: | Evgen5001 [ 23 06 2009, 16:51 ] |
Sash2114 Ну вот а я думал что у меня глюк конкретный! Может и есть отличие в GM/ZF |
| Автор: | VKOM [ 23 06 2009, 18:46 ] |
Evgen5001 Тоже GM, такая же фигня. |
| Автор: | GopblH [ 24 06 2009, 08:02 ] |
Была такая же фигня, после перепрошивки как то помягче стала работать, вот тема viewtopic.php?t=15678 . Кстати если сильно стучит то лучше проверить сайлент редуктора тот что под N9 очень часто разбивается. |
| Автор: | Evgen5001 [ 24 06 2009, 15:16 ] |
GopblH Я сайлендблок поменял месяц назад! коробку перепрошил через пару дней после этого! Масло поменял на днях. И что самое интересное по мере исправления всего этого,дествительно стало помягче работать! Но всеравно что-то не то. |
| Автор: | GopblH [ 24 06 2009, 15:27 ] |
Evgen5001 Ну могу сказать точно, присяд не совсем жесткий но и не очень мягкий у меня был всегда, вот сейчас как раз очень близко к тому что было когда я выехал от дилера купив машину. |
