| Сделал диагностику! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16692 |
| Автор: | vasya43 [ 23 06 2009, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Сделал диагностику! |
Добрый день всем! На той неделе сделал диагностику. Целью поездки было, выяснение явных причин тупости, вялости автомобиля на средних оборотах от 3000-5000, когда стрелка тахометра заходит за 5000, нарадоваться не могу, машина набирает скорость очень активно. Мастер сказал что вобщем никакого криминала нет, все ок. Записал в загадки и уехал. Сегодня еще раз реши посмотреть что там есть, и вот что я ни как не могу понять, на распечатке требуемая величина вх распредвала 112,5 а фактическая 113,6. Не могу понять это укладывается в допустимые нормы или всетаки нет? Если нет то чем лечить? Может дачик положения распредвала кончился или еще что? Кто что скажет? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13741[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13742[/img] |
| Автор: | 850t5 [ 23 06 2009, 14:08 ] |
vasya43 : Добрый день всем! На той неделе сделал диагностику. Целью поездки было, выяснение явных причин тупости, вялости автомобиля на средних оборотах от 3000-5000, когда стрелка тахометра заходит за 5000, ]
У друга на 330 было такое, только ехать от 3500 начинала. Оказался датчик распредвала. Если память не изменяет, их там 2 было, вот один крякнулся. Была куча ошибок по 2-м датчикам при этом, лампа СЕ не горела. |
| Автор: | zass [ 23 06 2009, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
...пробег у авто какой ? |
| Автор: | vasya43 [ 23 06 2009, 14:28 ] |
105 000 км. Машина из япы 2001 год |
| Автор: | vasya43 [ 24 06 2009, 08:23 ] |
Что, никто ничего не может сказать? |
| Автор: | Ник [ 24 06 2009, 08:34 ] |
знаю только, что требуемая и фактическая величина вх. распредвала может быть с погрешностью небольшой.. пару процентов вроде у тебя погрешность в 1%.. думаю это норма. иначе бы ошибку наверно выдал на этот датчик.. по причину вялости/тупости - есть много тем с подобной тематикой, поищи поиском.. там много всяких тонкостей обсуждают.. |
| Автор: | zass [ 24 06 2009, 09:41 ] |
..не критичная погрешность... возможно DIS покажет другие параметры) |
