| Встанут ли диски? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16659 |
| Автор: | netsah [ 22 06 2009, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Встанут ли диски? |
Друзья, поделитесь опытом, как стоят на 330xi диски AC Schnitzer Type IV и BBS CH в 17-том размере? Диаметр больше не рассматривается, зубов жалко и машины по Харькову ездить. Буду рад за совет. На данный момент стоит дилема перед выбором дисков. |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 22 06 2009, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
netsah : как стоят на 330xi диски AC Schnitzer Type IV и BBS CH в 17-том размере?
| Автор: | m50b20 [ 22 06 2009, 19:17 ] |
вылет и ширина какие ? от этого и зависит |
| Автор: | Dneper [ 22 06 2009, 19:27 ] |
netsah : Друзья, поделитесь опытом, как стоят на 330xi BBS CH в 17-том размер
примерно так, только на 19.... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13733[/img] |
| Автор: | Speedy [ 22 06 2009, 19:35 ] |
Dnieper : примерно так, только на 19....
Обалденные колеса |
| Автор: | Ник [ 22 06 2009, 19:39 ] |
а какая разница 330Xi или 320i ? вот моя 328i 17 BBS |
| Автор: | весельчак [ 22 06 2009, 19:50 ] |
netsah прежде чем спрашивать, укажи полные характеристики дисков!!! а то поставишь диски от е39, а потом будешь хаять форум типа тебе посоветовали, а у тебя по крыльям шаркает и дисбаланс такой что ездить не возможно!!! |
| Автор: | budupivo [ 22 06 2009, 20:18 ] |
NickVA жаль ты не в москве [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7484[/img] |
| Автор: | Ник [ 22 06 2009, 20:21 ] |
budupivo хмырь, мне одного не хватает на переднее правое колесо. тебя бы я тоже вычислил |
| Автор: | budupivo [ 22 06 2009, 20:30 ] |
NickVA : budupivo
хмырь, мне одного не хватает на переднее правое колесо. тебя бы я тоже вычислил да у меня снимать то нечего, пред. хозяин сменил на бмв значки кстати тут www.bbs-wheels.ru вроде как можно купить колпачки |
| Автор: | netsah [ 22 06 2009, 20:40 ] |
BBS RX 204 8,0j x 17 CH 007 8,5j x 17 Шницеры четвертого стиля только от 19 дюймов в спецификации, что скачал с оригинального сайта. На рус версии сайта написано, что делают все от 17 дюйма и выше, кому верить? Шницеры Type 2 - 8,0j x 17, встанут? еще вот такую штуку нашел, никто не встречал? |
| Автор: | netsah [ 22 06 2009, 21:05 ] |
| Автор: | budupivo [ 22 06 2009, 21:09 ] |
netsah хром колхоз. были у меня такие на е34 оригинальные r17 не хром (точнее они еще есть, в гараже лежат в плачевном состоянии) прикольные диски, но для е46 имхо дизайн староват |
| Автор: | весельчак [ 22 06 2009, 21:10 ] |
netsah проблема не в радиусе, а в выносе и диаметре ступицы! |
| Автор: | netsah [ 22 06 2009, 21:15 ] |
весельчак, где эти параметры можно глянуть? |
| Автор: | Морячёк [ 22 06 2009, 21:26 ] |
netsah с обратной стороны диска. должно быть написано ЕТ и цыферки |
| Автор: | Dneper [ 22 06 2009, 21:31 ] |
netsah : , где эти параметры можно глянуть?
тут viewtopic.php?t=251 |
| Автор: | весельчак [ 22 06 2009, 22:01 ] |
Морячёк : netsah
с обратной стороны диска. должно быть написано ЕТ и цыферки и никак иначе! (конечно если это не оригинал) |
| Автор: | netsah [ 23 06 2009, 12:24 ] |
так я ж за оригинал и спрашиваю, может кто знает размеры? |
| Автор: | netsah [ 06 08 2009, 00:51 ] |
Снял старые диски, параметры ихние 8J*17h2ET 35 Если вылет взять не 35, а 40 - будет цеплять арки или лучше мерять? Подскажите советом. |
| Автор: | the end [ 06 08 2009, 00:55 ] |
netsah : Снял старые диски, параметры ихние
8J*17h2ET 35 Если вылет взять не 35, а 40 - будет цеплять арки или лучше мерять? Подскажите советом. изу4и сна4ала понятие вылет...не будешь фигню спрашивать.... |
| Автор: | netsah [ 06 08 2009, 01:40 ] |
Gerik : netsah : Снял старые диски, параметры ихние 8J*17h2ET 35 Если вылет взять не 35, а 40 - будет цеплять арки или лучше мерять? Подскажите советом. изу4и сна4ала понятие вылет...не будешь фигню спрашивать.... уже догнал, извиняюсь, встречный вопрос по ширине диска 8,5 ширина будет цеплять арки или нет?:) |
| Автор: | Одессит [ 06 08 2009, 02:15 ] |
у меня на стоковых 17 дисках вылет ЕТ47 на наши 46 помойму подходит вылет от 32 до50 |
