| Замена предних стоек и сайленблоков https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16657 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Shuric [ 22 06 2009, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена предних стоек и сайленблоков |
Решил в виду экономии и ради интереса сам поменять передние стойки и сайлентблоки. Стойку снял, разобрал, а обратно собрать не могу:( пружины бочкообразные, стяжками ровно стянуть не могу... Рычаг открутил во всех трех точках. Не могу отсоединить от поворотного кулака... Если есть у кого опыт замены, поделитесь, плиз |
| Автор: | Американец [ 23 06 2009, 01:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вчера только поменял и сайленты и стойки передние, по сайлентам, я откручивал только сами сайленты и все, рычаг с наконечниками не трогал, затем сайленты проворачивал, чтобы осталась только центральная часть, а потом болгарочкой слегка надрезал и снимал. По стойкам вопрос не понятен, стяни их максимально и прикрути верхнюю чашку к стойке, затем уже подправишь положение пружин, но немного максимум сантиметр - полтора. Удачи |
| Автор: | Bender [ 23 06 2009, 02:43 ] |
ХЕЕЕ я так же саленблоки снимал, балгаркой съёмника небыло под рукой, морочится сольно нехотелось, акуратно срезал балгаркой и все дела |
| Автор: | Klim095 [ 23 06 2009, 04:45 ] |
удачи в ремонте:) только новые сайленты на графитовую смазку ставь(да и по другому их вклячивать замучиешься) чтобы в след раз не болгарить;) |
| Автор: | Klim095 [ 23 06 2009, 04:50 ] |
да блин чуть не забыл, при зборке шаровые будут прокручиваться....поддомкарчивай под шаровую:) для нагрузки...а то на гайках(которые должны быть новые, они одноразовые) политиленовое кольцо стоит его прокрутить гемор.... еще раз удачи;) |
| Автор: | Shuric [ 23 06 2009, 18:37 ] |
тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное... |
| Автор: | Shuric [ 23 06 2009, 18:48 ] |
Господа, подскажите, плз. А то зае...лся пешеходом быть |
| Автор: | Klim095 [ 24 06 2009, 00:09 ] |
ну друзья бавароводы говорят что брата балгарина нужно позвать. удачи в ремонте... отпишись как соберешь... и помогли ли тебе советы:):):):) а то мож зря расписывал:) |
| Автор: | zass [ 24 06 2009, 00:47 ] |
Shuric : тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное...
...очень просто, при наличии инструмента... |
| Автор: | Klim095 [ 24 06 2009, 00:48 ] |
zass : ...очень просто, при наличии инструмента...
хороший совет |
| Автор: | VOVAN 68 [ 24 06 2009, 01:03 ] |
Распречь шаровую можно при помощи обычного съёмника от ТАЗа(Классики) нормально подходит.А то кувалдой блин,вообще пи.дец:o |
| Автор: | Klim095 [ 24 06 2009, 01:19 ] |
VOVAN 68 дело в практике:) пару точных ударов:) и дело в шляпе.... да, кстати стоит наживить старую гайку, а то промахнешься и резбе пипец:) |
| Автор: | VOVAN 68 [ 24 06 2009, 01:34 ] |
Klim095 Практика есть и не малая.С дури и йух можно сломать |
| Автор: | Klim095 [ 24 06 2009, 01:57 ] |
ты меня не понял, я не говорю что у тебя нет практики... я про практику ударов кувалдой:) TIS умная прога, я не спорю:) человек спрашивает про практику, я отталкиваясь от своей и рассказал, а там его решение, ехать ли за съемником или шарахнуть кувалдой... тут дело в желании и возможности:) я не стал покупать съемник, да и ни факт что подойдет каждый:) да и не нравится ими работать!!! кроме как стяжек пружин, без них я не справлюсь.... хотя у друга получалось и без них...ладно это все лирика... совет есть совет... его право прислушиваться или сделать по своему:) согласен? |
| Автор: | VOVAN 68 [ 24 06 2009, 15:44 ] |
Klim095 : согласен?
| Автор: | Shuric [ 24 06 2009, 19:35 ] |
zass : Shuric : тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное... ...очень просто, при наличии инструмента... Какой инструмент? Как выглядит? Где купить можно? |
| Автор: | Shuric [ 28 06 2009, 18:35 ] |
господа, подскажите, плиз, какой инструмент нужен чтобы сайлентблоки передних нижних рычагов запрессовать?????? машинка стоит вторую неделю в гараже |
| Автор: | Klim095 [ 29 06 2009, 02:29 ] |
я без них справлялся... немного рук и пол часа времени:) |
| Автор: | zass [ 29 06 2009, 09:14 ] |
http://www.kpsk.ru/images/buco-072.jpg |
| Автор: | Klim095 [ 29 06 2009, 11:25 ] |
zassэто съемник, а на сколько я поинмаю человек спрашива о запресовке.... погоди Shuric : сайлентблоки передних нижних рычагов запрессовать
у тебя они отдельно от железной обоймы?...если да, то на любом таксомоторном парке есть прес.. давно я не видел все по отдельнося, обычно продаются сайленты вместе с обоймой |
| Автор: | Dymastyi [ 29 06 2009, 11:40 ] |
Кулибины, скачайте TIS viewtopic.php?t=13115 а по сайлентам вам сюда viewtopic.php?t=16077 |
| Автор: | Shuric [ 29 06 2009, 17:17 ] |
[censored].... где же вы все раньше были?????? уже сегодня сделал одну сторону. Стойку собрали и сайлентблок на прессовали мне в сервисе... собрал и разобрал сам... теперь думаю... вторую сторону самому делать, или нет |
| Автор: | YT9I [ 29 06 2009, 17:28 ] |
Здесь могла бы быть Ваша реклама! |
| Автор: | Shuric [ 29 06 2009, 17:32 ] |
YT9I : Мастер тебе нужен, раз собрать не можешь. В СД-моторс 4800 загнули...
я 300 рублей за все заплатил... Ну и поимел кучу геморроя |
| Автор: | YT9I [ 29 06 2009, 17:37 ] |
