| Сцепление или коробка? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16625 |
| Автор: | RIDDICK [ 21 06 2009, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление или коробка? |
Уважаемые форумчане, подскажите, если кто знает. Ситуация следующая, при работе двигла на холостом ходу слышен небольшой толи шумок, толи гул. При нажатии на педель сцепления звук пропадает. Особенно слышно на холодном моторе. Звук сильным не назовёшь, ели заметно, но тем не менее... Понимаю, что это либо выжимной накрывается, либо подшипник первичного вала в коробке. Если первичный, так фиг с ним, долго ездить можно, а вот если выжимной, скорее менять пока не рассыпался. Так вот как определить какой из них шумит? Спасибо заранее. Машинка М43, 1999г. Пробег 170000, сцепление походу родное ещё. |
| Автор: | butch [ 21 06 2009, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Замена сцепления в сборе... при вскрытии заодно посмотрят на состояние остальных узлов. |
| Автор: | tzar [ 21 06 2009, 22:58 ] |
На самом деле там ещё один подшипник есть. Фиг его знает как правильно называется, кто подшипником коленчатого вала, кто подшипником вала КПП называет. [url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/july/browse/engine/twin_mass_flywheel/[/url] Деталь №5. За такой пробег вполне укататься может, т.к. в отличии от подшипника первичного вала, того, что в коробке, он не купается в масле, а то, что в него было набито на заводе давно уже не смазка. Я так думаю при помощи стетоскопа. Ну а если на ухо медведь наступил, то вскрытие покажет |
| Автор: | GUNhed [ 21 06 2009, 23:50 ] |
tzar этот тут непричем |
| Автор: | zass [ 21 06 2009, 23:52 ] |
...первичного.. |
| Автор: | ruslan [ 21 06 2009, 23:59 ] |
butch +100 |
| Автор: | zass [ 22 06 2009, 00:19 ] |
...да хоть ...100 нулей))) ...только оч. сомневаюсь что ..остальные узлы ..это коробка))) |
