/ Помогите !!! М-43 ремонтировал Незнаю в чем дело на BMW
    • На форуме с 25 09 2009, 16:47
    • Сообщений 66
Здравствуйте!
Закипел движок М43, залез в него и поменял : колпачки маслосьемные, кольца, прокладки, коренные вклыдыши, головку блока не шлифовал (спец на шлифовке сказал ненадо проверив линейкой и щупами)
собрал в итоге:
завел не сразу(после повторного снятия гидриков и их разработкой) обороты стабильные но при резком нажатие на газ до 2х тысяч норма с выше задыхается и все как будто срабатывает отсечка(((( решил прокатится(аккуратно и плавно) больше 80 не идет и тупой разгон. проехав примерно 40 км с кондером по жаре остановился и вышел и тут повалил пар из под капота(разорвало от давления переходник радиатора и расширителя правильного названия незнаю).
далее пропала циркаляция системы охлажения патрубки раздуты до предела снял с краника патрубки а из них с сильным давлением газы и тосол далее вроде прогнал воздух поехал еду шкала темпиратура в норме останавливаюсь перегрев! снял термостат, толку ноль, нял помпу визуально дифектов нет.
Снял ГБЦ во 2м и 3м цилинре хрень жидкая и не масло и не бензин и не вода может при снятие гбц туда слилось! свечи чистенькие!
Вообщем помогите ::16:: бошка трещит
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
начнем сначала как закипел поднилась температура выше 90 или полный перегрев мотора!!1
как делал сам или кто-то ремонт по технологии по tis и с спец. приспособами .
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
Последний раз редактировалось raix55 03 07 2010, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 66
И как? если все снято? что покажет компютер?
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Покладка гбц нормуль?
Рекомендуем почитать на тему Помогите !!! М-43 ремонтировал Незнаю в чем дело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
