| Гремит цепь на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16491 |
| Автор: | Woofer™ [ 18 06 2009, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Гремит цепь на холодную |
В общем ситуация такая: приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин. По мере прогрева он постепенно становится тише и минуты через 3 пропадает. Если снять разъем с электромагнитного клапана ваноса на впуске, то никакого грохота не наблюдается, с самого запуска двигатель работает без посторонних звуков. Грешил на уплотнительные кольца ваноса, неделю назад поменял, колбасня на холодную пропала, а грохот цепи остался. Что это, вытянулась цепь (тогда она наверное всегда бы гремела) или наелся натяжитель, какие будут мнения. Пробег на данный момент по одометру 115000 км. |
| Автор: | GUNhed [ 18 06 2009, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну как ты думаешь, если разъем снимаешь то цепь натягивается? |
| Автор: | tzar [ 18 06 2009, 19:02 ] |
Может быть разъём дребезжит?! |
| Автор: | Woofer™ [ 18 06 2009, 21:09 ] |
GUNhed писал(а): ну как ты думаешь, если разъем снимаешь то цепь натягивается? Я не очень понимаю как это взаимосвязано, поэтому и обратился за помощью на форум. Уровень масла в норме, лампочка давления гаснет через пару сек после запуска двигателя. Могу только предположить что при запуске открывается этот клапан, часть масла заполняет полости ваноса и изношенному натяжителю не хватает давления для натяга цепи... tzar писал(а): Может быть разъём дребезжит?!
Я предвидел твой вопрос, однако это не разъем, я его приклеил супирклеем, и не диса, и не щетка стеклоочистителя..., а именно цепь. |
| Автор: | GUNhed [ 18 06 2009, 22:20 ] |
этот звук издают как раз эти клапана а не цепь. в том промежутке оборотов что ты написал, как раз происходит регулировка фаз |
| Автор: | Woofer™ [ 19 06 2009, 07:51 ] |
Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу. |
| Автор: | ph0enix [ 19 06 2009, 13:02 ] |
извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть? |
| Автор: | Dаser [ 19 06 2009, 13:46 ] |
Woofer™ писал(а): приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин
это такие обороты машина держит или ты сам педалью поддаешь ? у меня выше 1000 не поднимается при заводе |
| Автор: | GUNhed [ 19 06 2009, 14:28 ] |
Woofer™ писал(а): Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу.
клапана управления ваносом, а не клапана газораспределительного механизма! |
| Автор: | Woofer™ [ 19 06 2009, 16:56 ] |
Dаser писал(а): Woofer™ писал(а): приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин это такие обороты машина держит или ты сам педалью поддаешь ? у меня выше 1000 не поднимается при заводе Сам поддаю после заводки. GUNhed писал(а): Woofer™ писал(а): Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу. клапана управления ваносом, а не клапана газораспределительного механизма! Я понял какие клапана. этот грохот еще слышен и на 1500 оборотах, только потише, там тоже происходит регулирование фаз газораспределения? Что тогда надо делать чтобы избавиться от него? |
| Автор: | GUNhed [ 19 06 2009, 17:01 ] |
Woofer™ писал(а): там тоже происходит регулирование фаз газораспределения?
да. вылечится только заменой ваноса |
| Автор: | Woofer™ [ 20 06 2009, 22:43 ] |
GUNhed писал(а): Woofer™ писал(а): там тоже происходит регулирование фаз газораспределения? да. вылечится только заменой ваноса А можно поподробней что там может греметь в ваносе? Повторюсь, что недавно поменял кольца на поршнях ваноса. |
| Автор: | ph0enix [ 22 06 2009, 08:03 ] |
ph0enix писал(а): извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть?
Что, нету ни у кого такого? |
| Автор: | Nialex [ 22 06 2009, 08:27 ] |
ph0enix писал(а): ph0enix писал(а): извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть? Что, нету ни у кого такого? Есть немного, при прогреве на ХХ, именно в момент падения оборотов до нормы, затем все тихо |
| Автор: | ph0enix [ 22 06 2009, 10:20 ] |
Nialex ну да, именно так! А с чем это может быть связано? |
| Автор: | Nialex [ 22 06 2009, 12:57 ] |
Х.з., звук вроде от цепи, может натяжители, я не замарачиваюсь, на скорость не влияет |
| Автор: | ph0enix [ 23 06 2009, 07:17 ] |
Nialex эх, везет не замороченным |
| Автор: | Nialex [ 23 06 2009, 09:45 ] |
ph0enix писал(а): Nialex
эх, везет не замороченным При желании всегда можно найти к чему докапаться. Лучше не мешать технике работать. Но данный случай не опасный, мотористы на горячий двигатель ничего не выявили, говорят всё гут и советуют получать удовольствие от эксплуатации авто |
| Автор: | ph0enix [ 23 06 2009, 10:29 ] |
очень хотелось бы, но вот заморочки звучки всякие разные... |
