| Скачут обороты на горячем двигателе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16449 |
| Автор: | Alexxl [ 17 06 2009, 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Скачут обороты на горячем двигателе |
Что может быть? В пробках на горячем двигателе начинают скакать обороты, иногда даже глохнет на холостых. На холодной и при нормальном движении (без пробок) - обороты в норме |
| Автор: | GUNhed [ 17 06 2009, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
с топливной смесью проблемы |
| Автор: | Alexxl [ 18 06 2009, 16:43 ] |
где-то подсос воздуха искать или что? |
| Автор: | GUNhed [ 18 06 2009, 17:25 ] |
не обязательно. может изменянться топливное давление |
| Автор: | dan-magaden [ 18 06 2009, 18:22 ] |
мой тебе совет меняй кркг,была такая фигня-ЭТО ОН! |
| Автор: | tzar [ 18 06 2009, 19:01 ] |
Не стоит заявлять об этом так категорично... Если внимательно почитать форум, то можно увидеть, что симптомы у всех одни и теже, а вот причины их возниконовения и методы их устранения у всех разные |
| Автор: | chekashov [ 18 06 2009, 19:03 ] |
это самый легкий способ устранения + полезно))) |
| Автор: | GUNhed [ 18 06 2009, 19:15 ] |
chekashov : это самый легкий способ устранения + полезно)))
полезно когда в тему ) |
| Автор: | Alexxl [ 18 06 2009, 21:12 ] |
Есть способ наверняка проверить проблема в кркг или нет? |
| Автор: | Sergey_Tobolsk2008 [ 20 06 2009, 06:17 ] |
Снять его и посмотреть мембрану !!! |
| Автор: | tzar [ 20 06 2009, 11:09 ] |
И что, сняв его можно увидеть мембрану?! |
| Автор: | dan-magaden [ 21 06 2009, 05:04 ] |
отсоедини от него шланг и заткни дырку пальцем,у меня обороты сразу выровнились |
