| РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16435 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | M@X [ 17 06 2009, 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА |
Инетересует вот какой вопрос: При выключении кондера после его работы, начинает дуть влажный воздух (95% примерно Может было у кого такое, или это так и должно быть? |
| Автор: | chekashov [ 17 06 2009, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже самое, это норма. |
| Автор: | TRINITY [ 17 06 2009, 17:24 ] |
наверно так и должно быть,но запотевает только когда на улице дождь. |
| Автор: | GUNhed [ 17 06 2009, 17:27 ] |
проверь дренаж. скорее ксего скапливается много конденсата |
| Автор: | zass [ 17 06 2009, 21:47 ] |
Слав...даж при нормуль сливе... такая ботва происходит... Выше влажность...больше конденса... |
| Автор: | jorjik [ 17 06 2009, 21:51 ] |
GUNhed : проверь дренаж. скорее ксего скапливается много конденсата
+100, только вот я его не нашел под машиной. закрыто коробкой передач |
| Автор: | GUNhed [ 17 06 2009, 21:55 ] |
zass : Слав...даж при нормуль сливе... такая ботва происходит...
Выше влажность...больше конденса... Валерыч это все понятно. вопрос уровня влажности выходного воздуха. |
| Автор: | zass [ 17 06 2009, 21:56 ] |
...дык...если на улице дождь... то... испаритель плавает в воде) |
| Автор: | zass [ 17 06 2009, 21:58 ] |
осушить выходной воздух...ток включениемсс печурки))) после выключения кондея.. ...ну и еще моменты есть... ...если испаритель забит всяческим хламом.... листья ,пух... эксплуатировали без фильтра... |
| Автор: | Пионер [ 18 06 2009, 17:36 ] |
chekashov : у меня тоже самое, это норма.
Да нифига это не норма!Кондиционер наоборот осушает воздух! |
| Автор: | zass [ 18 06 2009, 18:02 ] |
...осушает)) ...а влага где остается? |
| Автор: | tzar [ 18 06 2009, 19:10 ] |
Пионер : Да нифига это не норма!Кондиционер наоборот осушает воздух!
Вот осушал он в себя воздух, осушал, а тут ты бац, и выключил его. И что потом? Ты наверное каждый раз после выключения кондиционера вытаскиваешь испаритель и вытираешь с него влагу, которую он на себя сконденсировал, просушаваешь его... Так? Если он у тебя всё время влажным дует, то это не норма. А если некоторое время после включения - то это норма. |
| Автор: | M@X [ 18 06 2009, 20:26 ] |
У меня даже при сухой погоде такая фигня! |
| Автор: | Egor4eg [ 18 06 2009, 20:29 ] |
M@X |
| Автор: | tzar [ 18 06 2009, 21:39 ] |
M@X : У меня даже при сухой погоде такая фигня!
Ну так нулевой влажности-то не бывает, влага есть даже в воздухе в пустыне! А раз не бывает, то влага по любому будет конденсироваться на испарителе! |
| Автор: | M@X [ 19 06 2009, 13:01 ] |
значит у меня просто предвзятое отношение к моему кондеру..... |
| Автор: | ТраХтор [ 19 06 2009, 13:12 ] |
фильтр салонный поменяй!!! грязный, влажный... |
| Автор: | Dаser [ 19 06 2009, 13:17 ] |
TraktorisT_spb : грязный, влажный...
.. волосатый |
| Автор: | Shamil' [ 19 06 2009, 13:31 ] |
Второе лето с кондёром езжу и ничего подобного... Всё нормально работает и ничего не потеет. Позавчера загонял к кондёрщикам, сказали всё в норме только должен ещё быстрее охлаждать. После них действительно быстрее охлаждает... И всё равно не потеют стекла... |
| Автор: | ТраХтор [ 19 06 2009, 13:35 ] |
Shamil' : Второе лето с кондёром езжу и ничего подобного... Всё нормально работает и ничего не потеет. Позавчера загонял к кондёрщикам, сказали всё в норме только должен ещё быстрее охлаждать. После них действительно быстрее охлаждает... И всё равно не потеют стекла...
стекла потеют, когда кондей выключен!!! когда печка работает!!! |
| Автор: | Shamil' [ 19 06 2009, 13:39 ] |
А зачем включать печку после кондёра? |
| Автор: | Вовка [ 19 06 2009, 13:46 ] |
TraktorisT_spb : фильтр салонный поменяй!!!
| Автор: | ТраХтор [ 19 06 2009, 13:58 ] |
Shamil' : А зачем включать печку после кондёра?
ну холодно ему стало... кондей выключил... а печка сама включается!!! |
| Автор: | Shamil' [ 19 06 2009, 14:01 ] |
TraktorisT_spb : а печка сама включается!!!
Как это сама? |
| Автор: | ТраХтор [ 19 06 2009, 14:05 ] |
Shamil' : TraktorisT_spb : а печка сама включается!!! Как это сама? ты издеваешься??? как как, сама!!! или у тебя климата нет!? |
