| Куплю масло для АКПП!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16431 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | FIZIK [ 17 06 2009, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Куплю масло для АКПП!! |
Прветсвую всех! Вот загнал недавно машину на подъёмник и увидел что течет прокладка поддона коробки! Надо менять решил я! Так вот на коробке зелёная итекетка,я порочитал что это значит масло в коробке залито на весь срок службы,и было написано название и оригинальный номер масло каторое тоже самое что у меня залито! Вот значитр ишю: Esso ATF LT71141,оригинальный номер:83229407807!Единственое не знаю скока надо литров!Выручайте!) |
| Автор: | Dаser [ 17 06 2009, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
FIZIK где ищешь то ? в москве ? |
| Автор: | FIZIK [ 17 06 2009, 17:28 ] |
Да в Москве!)Хех |
| Автор: | GopblH [ 18 06 2009, 08:20 ] |
FIZIK Какая коробка??? |
| Автор: | FIZIK [ 18 06 2009, 16:34 ] |
Типтроник!) |
| Автор: | GopblH [ 18 06 2009, 16:35 ] |
FIZIK Производитель какой??? |
| Автор: | FIZIK [ 18 06 2009, 16:36 ] |
В плане? |
| Автор: | GopblH [ 18 06 2009, 16:38 ] |
FIZIK : В плане?
Ладно спрошу по другому ты уверен что тебе надо именно Esso, а скажем не Texaco?? На Е46 шли коробки 2-ух производителей, вот это и спрашиваю |
| Автор: | Dаser [ 18 06 2009, 16:48 ] |
GopblH FIZIK : было написано название и оригинальный номер масло каторое тоже самое что у меня залито!
FIZIK ну ты даешь территориально то где живешь, или готов куда угодно приехать ? |
| Автор: | FIZIK [ 18 06 2009, 16:51 ] |
Честно сказать не знал что коробки шли двух видов!Надо будет уточнить!) |
| Автор: | FIZIK [ 18 06 2009, 16:52 ] |
Территориально М.Профсоюзная!) |
| Автор: | FIZIK [ 18 06 2009, 16:53 ] |
Просто в информации о коробке я прочитал что тока одно масло есть каторое разчитано для коробок на с масло на весь срок службы там про разновидность коробок ни чего не говарилось!) |
| Автор: | GopblH [ 18 06 2009, 19:05 ] |
Dаser Спрашивал не просто так. FIZIK Вот в том то и дело, если у тебя зеленая этикетка то скорее всего GM а в эту коробку надо Texaco ETL 7045E. Пробей по ETK и сверь вот по этим темам viewtopic.php?t=14117&highlight= и viewtopic.php?t=13059&highlight= . Насчет сколько масла, как собираешься менять? |
| Автор: | FIZIK [ 20 06 2009, 19:55 ] |
Собираюсь менять в сервисе но не у официалов,просто я решил масло сам купить так дешевле! Сколько в коробку литров надо я не знаю!Где смотреть это тоже не знаю! Ладно пробью,потом тебе отпишу!) |
| Автор: | GopblH [ 22 06 2009, 08:34 ] |
FIZIK : Собираюсь менять в сервисе но не у официалов,просто я решил масло сам купить так дешевле!
Сколько в коробку литров надо я не знаю!Где смотреть это тоже не знаю! Ладно пробью,потом тебе отпишу!) Если замена с прокачкой то около 12 литров может немного побольше, если просто снять картер и слить масло то у меня получилось чуть больше 6-и литров. |
| Автор: | FIZIK [ 22 06 2009, 16:53 ] |
Буду делать без прокачки,тока снять поддон и всё! Я взядся меня не потому что захотелось а потому что прокладка поддона протекает не плохо притом! Блин вообше даже если брать масло 7 литров например скока по деньгам выйдет? И ту таблицу масел каторую ты мне кринул там нет двухлитрового матора там указываеться тока два с полавиной!) |
| Автор: | FIZIK [ 22 06 2009, 16:54 ] |
| Автор: | GopblH [ 23 06 2009, 08:05 ] |
FIZIK Издеваешься. По пунктам. 1. Смотришь в ЕТК вот ссылка на мою машину http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/4 ... /graphics/ (тебе надо искать по своей) там есть такая строка "Объемы заполнения рабочими жидкостями" там и указанно какая стоит коробка. Или скинь мне вин я посмотрю, но скорее всего это GM (зеленая этикетка) 2. Смотришь в эту тему viewtopic.php?t=14117&highlight= и по коробки и дате выпуска авто определяешь масло, но опять же скорее всего Texaco 7045E. 3. Далее гуглишь то масло которое тебе надо и находишь продавца (если Texaco и в Москве, то если надо будет я напишу в личку где купить), все. |
| Автор: | FIZIK [ 23 06 2009, 15:41 ] |
Я тебя понил! Я сегодня буду машину на подъемник загонять и посматрю что там на бирке написано! Вот вин JM83118 Зарание спасибо!) |
| Автор: | GopblH [ 23 06 2009, 16:02 ] |
http://www.bmwcats.ru/capacity/AM11/ вот твоя машина. Коробка A5S 325Z ZF масло в коробку Esso ATF LT71141, только вот странно что у тебя зеленая этикетка на ZF обычно черная. Вот попробуй здесь узнать насчет масла http://www.oiltrade.ru/contacts/ . Еще очень важная деталь, не стоит ставить не оригинальный фильтр можно нарваться на ремонт. |
| Автор: | Evgen5001 [ 23 06 2009, 16:25 ] |
Всем привет! Я недавно поменял масло в АКПП. У меня 320i коробка GM наклейка зеленая ,влезло чуть больше шести литров! И кстате когда по каталагам пробивал свою машину везде тоже ZF вылазило. А как диагностика показала GM стоит ,да и там с левого бока есть еще наклейка как я потом уже увидал на ней отчетливо (GM) В мою коробу(ETL 7045 E) как и описано выше Texaco! Масло красного цвета как декстрон. ESSO желтая и воняет!, я его по запарке сначала купил. Коробка стала переключатся гораздо плавнее!!! |
| Автор: | GopblH [ 23 06 2009, 16:29 ] |
Evgen5001 Согласен, лучше проверять. |
| Автор: | Evgen5001 [ 23 06 2009, 16:43 ] |
GopblH Я там темку новуу создал GM-ZF поделись ели что знаешь!!!! |
| Автор: | Evgen5001 [ 23 06 2009, 17:12 ] |
FIZIK Фильтр кстате почти всегда продается с прокладкой поддона и масло лучше менять на холодную а то на прогретой машине будет сложно уровень выставить! Я сам просто учавствовал в замене масла. Сливается масло откручиваесся поддон. меняется фильтр и при этом не надо даже пальцами в мозгах коробки ни че трогать она боится мусора!, и тряпкой протирать не надо На герметик прокладку содить не стойт, она и так с резиновой окантовкой, прикручиваем поддон начинаем лить масло если коробка GM то в поддон влезит 4 литра если ZF то незнаю но там поддон вроде чють меньше! Заводим машину и начинаем лить дальше таким образом я запихал в коробку ровно стока скока слил! 6,4-6,6л Ну вот и все! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
