16 03 2009, 10:07
Ребят подскажите, сработала подушка в торпеде у посажира. Чего теперь с торпедой?
16 03 2009, 10:11
Ни чего, меняешь подушку и вставку ставиши на место, а если перекосило заглушку то купи новую
16 03 2009, 10:11
Поменять блок AirBag и закрыть крышку назад
16 03 2009, 10:27
Крышка просто вставляется и все?
16 03 2009, 10:37
А где вообще стоят датчики удара на передние подушки и их теперь тоже менять ?rewИзвини что лезу, но может и тебе инетересено
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
16 03 2009, 10:42
rew
сама подушка прикручена к усилителю на болтах....срежь подушку и все видно будет. |
16 03 2009, 10:42
про датчики ни чего не слышал... самому теперь стало интересно....
НАРОДД...где датчики, расказывайте... ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Подушка
16 03 2009, 10:43
чтобы сменить подушку надо снять бордачек, там вверху будут болты...
16 03 2009, 12:49
зачем снимать бардачок??? если подушка сработала, то крышечка , на которой написано аер бэг, она открыта, держится крышка на ремешках, берешь ключ-трубка и спокойно откручиваешь сначала два болта - ближние к пассажиру (на этих болтах также крепятся ремешки крышки) как две гайки откручены и ремешки сняты, крышку убрать чтобы не мешалась и открутить еще две гаечки, все теперь подушку можно убирать
16 03 2009, 12:51
на счет датчика - его менять не надо (если я не ошибаюсь)
А вообще после обсуждений ваших закрались некоторые сомнения по поводу датчика, хочется чтобы внес ясность человек который знает наверняка |
16 03 2009, 12:52
Дмитрий_1987 писал(а): зачем снимать бардачок??? если подушка сработала, то крышечка , на которой написано аер бэг, она открыта, держится крышка на ремешках, берешь ключ-трубка и спокойно откручиваешь сначала два болта - ближние к пассажиру (на этих болтах также крепятся ремешки крышки) как две гайки откручены и ремешки сняты, крышку убрать чтобы не мешалась и открутить еще две гаечки, все теперь подушку можно убирать
Большое спасибо |
16 03 2009, 12:55
прошу прощение за порожняк, сначала написал что откручивать болты
16 03 2009, 18:56
[censored] позвонил в сервис, сказали надо менять блок упровления аирбэгом (он одноразовый) и плюсовой кабель с пиропатроном(хотя я его обратно засунул с трудом) или лампочка не погаснет. Это действительно так?
16 03 2009, 19:01
rew писал(а): Добавлено: 16.3.2009 20:56 Заголовок сообщения: [censored] позвонил в сервис, сказали надо менять блок упровления аирбэгом (он одноразовый) и плюсовой кабель с пиропатроном(хотя я его обратно засунул с трудом) или лампочка не погаснет. Это действительно так?
Что то с трудом верится, что блок одноразовый... |
16 03 2009, 19:05
Я тоже не могу понять зачем его менять. И клемма отскочила я её обратно замучился засовывать, зачем её менять?
16 03 2009, 19:07
За работу погасить лампочки попросили 16тр и запчасти.
16 03 2009, 19:12
rew
Я понимаю, там провод, подушка и пирапатрон соответсвенно.. но вот блок??? |
16 03 2009, 19:19
1 - без замены +го провода лампа не погаснет
2 - датчики менять не нужно 3 - в теории после срабатывания блок ABG подлежит замене, на практике конечно же работают, но вот гарантии о том что он исправно в следующий раз сработает нет. Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2009, 21:08
GUNhed писал(а): в теории после срабатывания блок ABG подлежит замене
Блок ABG на каждую подушку отдельный или общий ? моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
17 03 2009, 11:14
Общий, под подлокотником вроде стоит в центральной консоли.
17 06 2009, 20:19
Камрады, поменял спортивный мультируль на ///М-руль
Все бы ничего, но, повернув ключ зажигания, я услушал...КЛАКСОН, гудящий непрерывно Что я мог сделать не так, почему гудит? За ранее всем спасибо! |
17 06 2009, 20:32
Вот фото сего безобразия :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13579[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13580[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13581[/img] Какие есть идеи, знатоки? |
17 06 2009, 21:13
Подушку поставили криво и все. Нодо ставить ее ровно.
Роман Альбертович из ГД Насчет Славы - +100 |
17 06 2009, 21:19
SashokBMW-e46 писал(а): Подушку поставили криво и все. Нодо ставить ее ровно.
Как ее можно поставить криво??? Лапки подушки либо входят между срепками,либо нет |
17 06 2009, 21:28
J.P.R.F. писал(а): Как ее можно поставить криво???
легко! сам с такой фигней сталкивался ) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112 |
