| После замены прокладки ГБЦ.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16379 |
| Автор: | Egor 318i [ 16 06 2009, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | После замены прокладки ГБЦ.. |
Вообщем такая история... Сначала вытекал антифриз,поменяли прокладку корпуса термостата,потом стал надувалсялся шланг справа от радиатора.проверили в сервисе,помпу(норм),термостат(норм),воздушные пробки убирали,поменял крышку бачка,вытащили все внутренности термостата что б пустить циркуляцию по большому кругу...(мало ли он глючит,но нет) Вообщем мастера сказали что прокладка гбц(хотя не было эмульсии;из выхлопной трубы выходила вода а не антифриз и не было белого пара). Вообщем поехал на кунцево купил все необходимое болты,прокладки...... Заменили прокладку гбц и голову шлейфанули,надеялся что все пройдет .Сэкономил время и деньги и от опресссовки отказался т.к. в сервисе сказали что сама бошка дорого стоит около 50-60к,и если замена прокладки не поможет то остается только трещина в гб, а в этом случае я ее так выставлю на продажу (- 50тыс) ,указав поломку. Ступил. (Уже после ремонта, на разборе узнал что всего за 10-15 к можно взять бу гбц.) Забираю машину : сейчас заводится со второго раза(до этого не было) трубка справа накачивается после 15 мин на холостых(было до замены) двигатель троит(до замены не было)повозились денек-исправили, щас первые 2 минуты ток.чуток подтраивает... двигатель нагреваеться при езде!! ( до замены не было) аккамулятор как горел так и горит,генератор ремонт.. Может ли замена термостата и промывка радиатора(не промывал с покупки-2года)изменить ситуацию в лучшую сторону ? или это полюбас трещина... Не охота снова все перебирать и ставить другую бу гбц опять платить за работу 318i M43 |
| Автор: | GUNhed [ 16 06 2009, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
есть прибор позволяющий проверять наличие выхлопных газов в системе охлаждения. видать только не все занют почему то об этом. потому и снимаете голову по 10 раз.... |
| Автор: | Wilmar [ 16 06 2009, 14:59 ] |
GUNhed : есть прибор позволяющий проверять наличие выхлопных газов в системе охлаждения. видать только не все занют почему то об этом. потому и снимаете голову по 10 раз....
Ты имеешь ввиду так называемй "дым-тест"??? |
| Автор: | Egor 318i [ 16 06 2009, 15:04 ] |
Есть у кого прибор такой или сервис скажи ! хз правда как доеду,придеться наверно давление спускать каждый км ! |
| Автор: | Дедушка Намто [ 16 06 2009, 15:57 ] |
Egor 318i : хз правда как доеду,придеться наверно давление спускать каждый км !
С эти поосторожней, так можно закипеть, тогда точно все заново ремонтировать придется. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения антифриза. При нормальном давлении температура кипения антифриза как у воды - 100 градусов, а мотор может и сильнее нагреваться. |
| Автор: | Swunk [ 16 06 2009, 16:11 ] |
мотор у тебя самый обычный и на любом разборе башка на него стоит 10 тыщ рублей в сборе. копеечную операцию - опресовку - ты не провел, придется проводить сейчас ибо у тебя 2 варианта - трещина в ГБЦ или трещина в блоке. молись на первое. |
| Автор: | pusher80 [ 06 01 2010, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После замены прокладки ГБЦ.. |
Решил проблему? |
| Автор: | FlyEr [ 06 01 2010, 10:03 ] |
у меня была проблема надувался шланг справа, проверили помпу, радиатор, термостат, потом начали внутренность термостата убирать, но по прежнему машина перегревалась, Проблему решил заменив термостат на новый |
