| корпус воздушного фильтра + трубочка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16370 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | корпус воздушного фильтра + трубочка |
парни хотел давно спросить, у меня на N42 на корпусе воздшного фильтра внизу есть отросток и из двигателя какая то трубочка резиновая в том же месте примерно выходит, может их сконнектить ? уж очень они друг другу подходят, прям "папа-мама" что за приблуда, для зимнего режима чтоб типа теплый воздух туда попадал ? сейчас стоит её одевать или зимы подождать ? |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
никто не знает у самих то хоть одета это трубочка а то боюсь, одену её и превращусь в М3 |
| Автор: | Bogd [ 16 06 2009, 14:21 ] |
Изобрази на схеме или фото выложи! Можно в электронных каталогах посмотреть! |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 14:24 ] |
Bogd как рисунки выкладывать ? |
| Автор: | nantonio [ 16 06 2009, 14:36 ] |
Dаser : Bogd
как рисунки выкладывать ? https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=137 |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 14:47 ] |
ща попробую [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13489[/img] подресовал, только не смейтесь |
| Автор: | l-e-x-a [ 16 06 2009, 15:11 ] |
На этот "отросток" крепится резонатор с гофрой и клепочкой фиксируется. |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 15:13 ] |
l-e-x-a : На этот "отросток" крепится резонатор с гофрой и крепочкой фиксируется.
под резонатором ты имеешь в виду трубочку резиновую ? для чего он нужен ? |
| Автор: | l-e-x-a [ 16 06 2009, 16:13 ] |
ГОФРИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ С РЕЗОНАТОРОМ 13 71 7506181 для чего он?,мне трудно сказать,глянь в моей галерее,там есть фото этого места. |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 16:36 ] |
l-e-x-a чето я не пойму про какую фотку, я себе уже шею вывернул смотря если не трудно можешь выложить и обвести чтоль ? у тебя двигатель какой ? он у меня полый этот отросток как трубочка, на него точно шланг како то надевать надо, но для чего не знаю |
| Автор: | l-e-x-a [ 16 06 2009, 16:47 ] |
Так это выглядит в ЕТК Двигатель N42 Трубка резиново-пластиковая примерно D-4мм. там только одна подходит ,если не ошибаюсь,к ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА. http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47624&d ... oup=130949 http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47624&d ... owgroup=13 |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 16:52 ] |
чето не пойму как они связаны [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13494[/img] не правильно нарисовал блин у меня по ходу из детали пять выходит эта трубочка |
| Автор: | l-e-x-a [ 16 06 2009, 22:55 ] |
Они как-раз связаны через крепеж №6 (рез.колечко вставленное в ушко,насаживается на "отросток") |
| Автор: | Dаser [ 19 06 2009, 13:29 ] |
l-e-x-a смотри у меня эти две детали прутствуют и соединены отросток выходит из резонатора №5 (рис 2), на него ничего не одевается ? |
