    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
У кого есть опыт...Сегодня порвался прям возле рычажка..Хочу сам попробовать...или не париться за 900 рублей?????
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Если руки растут от туда, откуда надо, поменять его не составляет труда :?
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 864
Руки растут правильно...Много чего сам делаю...Но нужен алгоритм замены...Меня смущает блок АСЦ-АБС...Его надо снимать...Трос под ним идет
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
САБЖ
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
порвал трос капота возле рычага!
Как можно открыть капот и как поменять трос?
И можно поставить не орегинал?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
Смотря в какой части он порвался..насколько я помню - если он порвался в части ближе к капоту, то самый гемор там это открыть капот, это делать нужно снизу - подъемник/яма, снимать защиту и т. д. У меня порвался в последней части, подходящей к лапке открытия капота - зацепил трос медицинским зажимом и открыл капот, а дальше все просто!)Удачи :?
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Stolz
У меня там же порвался! Пробывал его кусачками подцепить, не получается....((((
А трос идет цельный? (т.е. не из 2-х частей) Если его менять то весь! Да? :x
Можно ли не орегинал взять?!
Рекомендуем почитать на тему Кто нибудь менял трос капота??
    • Сообщений 2441
    • Изображения: 85
У меня была такая фигня: порвался прям возле рычажка... не зацепить было...
открутил рычажок, и увидел где то кончик торчащий его зацепил щипцами ои открыо капот:
дальше под капотом с вод стороны коробочка маленькая где соединяюцца 2 части троса её открыл и разъединил их,и начинаешь снимать всё чтоб ту часть вытащить и новую вместо неё вставить.
вытащил я её за неск секунд а вот вставлял новую часа 2 .... весь перематерился... под капотом ещё нужно снять чёрную крышку у блока каого то спереди там... чтоб дырку было видно откуда трос выходит...
а под рулём снимал подножку для ноги левой, потом отодвигал изоляцию с края и вот она... увидел дырку))) в принципе не особо сложно :?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2441
    • Изображения: 85
я покупал ток ту часть которая порвалась 700 р оригинал стоит вроде ну 2 года назад точно так было
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
mickeyyy
ОК, Спасибо большое! Завтра буду ползать вокруг машины....
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Подскажите как снять подножку..................плизззззззззз........
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
апп
