| СКРИП подвески. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16332 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | СКРИП подвески. |
вот собственно какая проблема. после замены передних амортизаторов, появился скрип слева!!! менялись амортизаторы, пыльник отбойник, резинки под пружину. НО!!! как поменял, несколько дней скрипа не было! была прохладная погода и мало совсем ездил! Скрип появляется в теплый день, и то не сразу!!! а только после некоторого времени езды, видимо что то там нагревается, а потом начинает скрипеть!!! и со временем скрип начинает усиливаться!!! то есть, еду... начинает со временем все сильнее и сильнее скрипеть... постою, время не засекал, но минут 20-40, остынет... скрип пропадает! если вечер или на улице прохладно, он вовсе не появляется!!! открыл капот, качаю правую часть авто, еле заметный скрип слева... качаю левую часть авто и трогаю опору амортизатора - чувствуется отдача этого скрипа на опоре!!! тоже самое чувствуется и на пружине и на других частях подвески!!! Скрип не резиновый, а какой то металлический...!!! при повороте руля на месте, скрипа нет!!! Подскажите, может кто сталкивался с похожим!? на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник... приехал... а СКРИПА нет!!! прохладно было! и ехать не далеко... предположили несколько вариантов: пружина, шаровая, аморты и т.д. ... что конкретно не знают... оно может и до замены амортизаторов тоже скрипело...!!!??? но погода была прохладной все это время!!! хз короче где искать!? за ранее спасибо!!! |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
помогут??? |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 16:12 ] |
ап |
| Автор: | Manager1984 [ 15 06 2009, 16:22 ] |
Передние сайленты давно менял? Может они? они у меня када сдохли тоже скрипели и постукивали плюс ко всему... я уж думал рейке хана. |
| Автор: | ruslan [ 15 06 2009, 16:28 ] |
Проблема у тебя не стандартная |
| Автор: | YT9I [ 15 06 2009, 16:39 ] |
TraktorisT_spb, пупсЕГ, сочувствую, у нас даже машинки болеют одной болезнью |
| Автор: | Nezabudka [ 15 06 2009, 17:35 ] |
У меня так шаровая (нуруж) в рычаге скрипела... |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 20:39 ] |
ruslan писал(а): Проблема у тебя не стандартная
Опорный когда меняли смотрели! в норме вроде... про пружину не скажу... не знаю стука ни какого нет!!! ни сзади, ни спереди!!! ни на холодную, ни на горячую!!! Тулки стабилизатора менял 1000км назад, оригинал. самое главное, что скрип какой то металлический!!! наверное тогда надо искать в рычаге...! возможно что и шаровая... |
YT9I писал(а): TraktorisT_spb, пупсЕГ, сочувствую, у нас даже машинки болеют одной болезнью
ПупсеГ... и лобовуху собираюсь менять!!! |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 20:46 ] |
ап |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 20:59 ] |
какие еще у кого мысли есть??? |
| Автор: | CCCP [ 15 06 2009, 21:05 ] |
Такая же проблема! Скрип слева, причем скрип очень противный. Исправил его выкрутив руль до упора влево и побрызгав силиконом на самую крайнюю тягу с резинкой( точно как называеться это не знаю, далек от механики), побрызгать надо обильно и со всех сторон. Месяц скрипа не было - теперь опять появился. Поеду на сервис - пусть смотрят, постоянно смазывать это не выход. |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 21:11 ] |
CCCP писал(а): Такая же проблема! Скрип слева, причем скрип очень противный. Исправил его выкрутив руль до упора влево и побрызгав силиконом на самую крайнюю тягу с резинкой( точно как называеться это не знаю, далек от механики), побрызгать надо обильно и со всех сторон. Месяц скрипа не было - теперь опять появился. Поеду на сервис - пусть смотрят, постоянно смазывать это не выход.
наконечник рулевой что ли??? или тягу стабилизатора??? |
| Автор: | CCCP [ 15 06 2009, 21:16 ] |
Я не знаю что это. Могу только сказать что находиться скраю слева колеса. Еще лучше снять колеса и силиконом смазать все резинки. Звук хоть и метлический, но я так решил эту проблему. Смазывал буквально все - было без толку, побрызгал туда и скрип пропал. |
| Автор: | ТраХтор [ 15 06 2009, 21:20 ] |
тяга эта как стоит, вертикально или горизонтально??? |
| Автор: | ТраХтор [ 16 06 2009, 00:23 ] |
кто еще что думает??? |
| Автор: | ТраХтор [ 16 06 2009, 09:57 ] |
ап!!! |
| Автор: | ТраХтор [ 16 06 2009, 10:34 ] |
где знатоки?! аууууууу... |
| Автор: | GopblH [ 16 06 2009, 10:48 ] |
Привет земляк, знал бы помог, но хотя бы темку апну Кстати где фото аппарата viewtopic.php?t=13982 ??? |
| Автор: | ТраХтор [ 16 06 2009, 10:54 ] |
GopblH да нету фот... да там ни чего такого... базовая комплектация... ток кожа присутствует... |
| Автор: | GopblH [ 16 06 2009, 11:03 ] |
TraktorisT_spb У моей ласточки и кожи нет |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 16 06 2009, 11:07 ] |
TraktorisT_spb писал(а): на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник...
приехал... а СКРИПА нет!!! А вместо подъёмника нельзя ли куда-нибудь заехать, чтобы на месте машина двигалась? На ролики какие-нибудь. Один бы в машине газовал, другой слушал бы. |
| Автор: | ТраХтор [ 16 06 2009, 11:13 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): TraktorisT_spb писал(а): на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник... приехал... а СКРИПА нет!!! А вместо подъёмника нельзя ли куда-нибудь заехать, чтобы на месте машина двигалась? На ролики какие-нибудь. Один бы в машине газовал, другой слушал бы. да газовать то не надо!!! она с заглушеным мотором скрипит очень хорошо!!! я подъезжал, они посмотрели!!! но точного диагноза не дали!!! и на самом деле, там много чего может скрипеть!!! главный симптом в том, что это только на "горячую"!!! вот вчера вроде прохладно было! и ехать не далеко! но друг начала поскрипывать... слегка!!! и так же неожиданно пропало... и при дальнейшей поездке не повторилось!!!! |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 16 06 2009, 11:32 ] |
TraktorisT_spb писал(а): главный симптом в том, что это только на "горячую"!!!
Не знаю, как у передних амортизаторов, но у задних, когда мне их меняли я видел пластмассовую защитную трубку или что-то похожее из пластмассы. Может от нагревание происходит расширение какого-нибудь пластмассового материала и соответственно возникает трение и скрип? |
| Автор: | ТраХтор [ 16 06 2009, 11:37 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): TraktorisT_spb писал(а): главный симптом в том, что это только на "горячую"!!! Не знаю, как у передних амортизаторов, но у задних, когда мне их меняли я видел пластмассовую защитную трубку или что-то похожее из пластмассы. Может от нагревание происходит расширение какого-нибудь пластмассового материала и соответственно возникает трение и скрип? не, как выше было написано, скрип металлический!!! ни как не пыльник либо отбойник!!! |
