/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: На холодном двигателе гуляют обороты (видео)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16307
Автор:  Korj [ 14 06 2009, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  На холодном двигателе гуляют обороты (видео)
На непрогретом двигателе если немного нажать педаль газа и держать ее в одном положении, обороты гуляют +\- 100 об. мин. Иногда больше, иногда меньше. Это ванос?
[url]http://www.youtube.com/watch?v=5RKjZnFYims[/url]
Автор:  ШеРСТинОо1й [ 14 06 2009, 22:48 ]
Korj :
Моя тачка не едет =( Что делать
:o :o
Автор:  neptune [ 15 06 2009, 10:33 ]
Я бы сказал на лямбду похоже. По крайней мере у меня на e34 была такая же фигня, пока не поставил бошевский лямбда - зонд.
Автор:  Саня [ 15 06 2009, 10:47 ]
Korj
+1 у меня абсолютно такая же хрень то же х з чё такое :shock:
Автор:  Саня [ 15 06 2009, 10:48 ]
как будто машина дышит)
Автор:  Patron [ 15 06 2009, 11:11 ]
Korj :
Это ванос?
Он самый :(
Автор:  GUNhed [ 15 06 2009, 12:53 ]
к ваносу отношения никакго не имеет
Автор:  Patron [ 15 06 2009, 13:04 ]
GUNhed
я же к тебе приезжал с точь-в-точь такой же проблемой и предварительным диагнозом из сервиса. И диагноз подтвердился. ??
Автор:  GUNhed [ 15 06 2009, 13:15 ]
с ваносом обороты не плавают, а проваливаются с переодичностью раз в 20-30 секунд
Автор:  mike-ekim [ 15 06 2009, 13:40 ]
Из классики...
Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво:
1 Содержание СО не соответствует требованиям. Проверьте содержание СО и холостой ход.
2 Неисправен датчик температуры. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости/всасываемого воздуха.
3 Давление топлива не соответствует требуемому значению. Проверьте давление топлива.
Двигатель работает с перебоями:
1 Электрические соединения к топливному насосу время от времени прерываются. Проверьте состояние штекерных соединений и разъемов электрических проводов топливного насоса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса. Проверьте предохранитель и места контактов на реле топливного насоса. Очистите контакты, при необходимости замените.
2 Низкое качество топлива, образование паровых пробок. Заправьте качественное топливо.
3 Слишком низкий объем подачи топлива. Проверьте производительность насоса.
4 Неисправен топливный фильтр. Замените топливный фильтр.
5 Неисправен топливный насос. Проверьте топливный насос.
6 Неисправны инжекторы. Проверьте инжекторы.
7 Неисправен датчик положений дроссельной заслонки. Проверьте датчик положений дроссельной заслонки.
8 Слабое крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру дизельного двигателя.
Двигатель работает с перебоями в работе на переходных режимах и режиме холостого хода:
1 Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смажьте бензином места контакта и соединения во всасывающем тракте. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните негерметичность.
2 Неверна регулировка холостого хода. Проверьте регулятор холостого хода, датчик положений дроссельной заслонки, лямбда–регулировку.
3 Датчик полной нагрузки неисправен или неверно отрегулирован. Проверьте датчик дроссельной заслонки.
Автор:  Korj [ 15 06 2009, 18:23 ]
Сегодня обратил внимание что и на прогретой машине то же самое проявляется, но в меньшей степени и на оборотах > 700 (т.е. не холостые) но < 1000, т.е. когда педаль газа совсем немного нажата.
Если это не ванос, тогда что? Версия с лямбдами имеет право на существование? Разве комп не оказал бы ошибку если бы с ними было что-то не в порядке?
Автор:  M@X [ 15 06 2009, 18:33 ]
GUNhed :
раз в 20-30 секунд
Вот у меня такая Х%нь.... :(
Автор:  Korj [ 17 06 2009, 16:39 ]
GUNhed :
а к чему имеет?
Автор:  Vincent Vega [ 17 06 2009, 16:41 ]
Korj
а если не нажимать педаль?
Автор:  Klim095 [ 17 06 2009, 16:49 ]
привет!!! а инжектор давно мыл, как давно свечи менял, топливный и воздушный фильтра....
компьютерная диагностика молчит?:)
Автор:  GUNhed [ 17 06 2009, 17:42 ]
Korj :
GUNhed :
а к чему имеет?
никчему.
зачем вообще на педаль нажимать.
Автор:  Rebel [ 18 06 2009, 18:14 ]
у мнея похожая хрень бывает иногда, но на прогретом двигле (в пробке например), появляется непонятно почему, проходит тож сама... можт на погоду реагирует ;)
Автор:  jazzcity [ 07 07 2009, 11:52 ]
Это топливо или (как ни странно) масло.
На активно здесь рекламируемом сервисе хотели 25 т.р. взять за устранение (видимо им оборудования для промывки инжектора не купили).
Проблема была 2 раза. Первый раз лечилось сменой топливного, воздушного и масляного фильтра, заливкой нового масла, обнулением компа.
Давече проблема возникла вновь, после заливки бензина близ Тарусы и доливки масла. Первый раз тоже его доливал, но "спецы" сказали что не в масле дело.
Так вот, 2 раза на теже грабли: У меня всегда Кастрол ow40 а доливал Мобил ow40 из ашана. Как сменил вчера смесь (как оказалось адскую) - обороты пестали гулять. Может паленое масло было? Проблема ушла но после этого топлива "осадок осталcя" так что буду промывать инжектор.
Автор:  Андрей Кулапов [ 08 07 2009, 09:36 ]
Есть немного, но я не парюсь и вам советую. Не мешайте механизму работать.
Автор:  AND_r [ 10 07 2009, 16:38 ]
Там кроме датчика колодок и DSK(ASK) случайно EML не горит?
