Прошу помощи. Проблемы в управляемости.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16279
Страница 1 из 1
Автор:  Джейрико [ 13 06 2009, 22:06 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи. Проблемы в управляемости.
Ситуация такова: В поворотах на 90 градусов при скорости 20-40 км/ч и в быстрых пологих поворотах есть отчётливое ощущение, что корму машины заносит, но при этом не срабатывает ни одна из электронных удавок, что свидетельствует об отсутствии сноса имеено колёс задней оси.
Заметил я данное явление неделю назад. До этого (примерно мес. назад) менял задние сайленты (развальные и плавающие, всё Lemfoerder) и делал сход/развал.
На этой неделе была проведена инспекция подвесок - никаких нареканий. Сделан снова сход/развал. Резина Yokohama Advan Sport.
P.S. Я расстроен и подавлен. Бмв должно рулиться в 100 раз лучше! И так и будет, если вы поможете мне советами или комментариями.
Автор:  budupivo [ 13 06 2009, 22:29 ]
когда начал читать текст хотел сказать, что задние сайленты... но оказалось новые :x хз в общем
Автор:  Джейрико [ 14 06 2009, 01:01 ]
Ещё варианты... :x
Автор:  chekashov [ 14 06 2009, 01:17 ]
еще вариант после развала нужно делать инициализацию датчиков угла поворота, ну или как то так... сам не делал не то ни другое, поэтому как вариант - попробуй поищи по форуму.
Автор:  Джейрико [ 14 06 2009, 22:15 ]
chekashov
Думаю что проблема всё таки не в электронике, а в кинематике задней подвески, то есть в её не правильной работе.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?!
Автор:  Misha [ 14 06 2009, 22:27 ]
Мне кажется чего то тут с электрикой. Подключись считай ошибки для исключения проблем по электрике.
Автор:  Джейрико [ 14 06 2009, 23:13 ]
Mikhail585
В принцепи соглашусь. Надо исключить все варинаты и загнать проблему в угол, а там её :evil:
Автор:  zass [ 15 06 2009, 20:10 ]
...резина ..диски...каковы параметры!?
Автор:  Джейрико [ 15 06 2009, 20:49 ]
zass
Дело не в резине и её размере, если ты об этом, потому что раньше на этой резине у меня всё было тип-топ.
Размеры резины стандартные для разношироких родных дисков 68 стиля.
http://www.phpbb.com/
