| гудит кондер https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16272 |
| Автор: | MaXxX [ 13 06 2009, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | гудит кондер |
всем привет, а у всех климат гудит или только у меня? |
| Автор: | exte [ 13 06 2009, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже=( как только нажимаешь снежинку прямо какой то гул по всему салону тихий такой но не приятный! |
| Автор: | MaXxX [ 13 06 2009, 17:50 ] |
ага и когда на газ нажимаешь он в такт с поднятием оборотов нарастает |
| Автор: | exte [ 15 06 2009, 12:48 ] |
Говорят что может муфта кондера !!! типа менять надо ее ! только не уверен! |
| Автор: | Tul [ 15 06 2009, 12:54 ] |
а у меня какие то космос звуки издает когда включаешь и на холостых , а газу даешь перестает |
| Автор: | GUNhed [ 15 06 2009, 12:55 ] |
exte : Говорят что может муфта кондера !!!
коггда с муфтой проблемы, то гул как раз на выключенном кондее присутствует. а в вышеуказанном случае гудит компрессор |
| Автор: | tzar [ 15 06 2009, 14:20 ] |
А вот это нормально, что если покрутить рукой муфту (короче то, что потом к шкиву при включении кондиционера прижимается), раздаются какие-то подозрительные звуки, типа металлического скрежета или треска? Когда проверял хладоген в кондиционере, мастера сказали что всё с кондиционером ок, но что-то я не уверен, что эти звуки в норме должны присутствовать |
| Автор: | YT9I [ 15 06 2009, 14:25 ] |
Чтобы не создавать новую тему, воспользуюсь этой, у меня он иногда просто престает работать и печка в том числе, даже обдув лобового, который обычно включаться должен на ура! Тупо работала, тупо выключилась, и как не колдуй, не упрашивай её, она не алё. Потом сама по себе раз, спустя какое-то время, и включилась, когда про неё уже забыли. Что за фикня? Может у кого-то была похожая ситуация? Что же делать???)))) |
| Автор: | Buldozer [ 15 06 2009, 14:30 ] |
GUNhed : exte : Говорят что может муфта кондера !!! коггда с муфтой проблемы, то гул как раз на выключенном кондее присутствует. а в вышеуказанном случае гудит компрессор не фаакт!!! надо снимать ремень и проверять муфту, в том числе на люфт относительно кондея) |
| Автор: | Dima318 [ 15 06 2009, 15:39 ] |
YT9I : не упрашивай её, она не алё.
Плохо просила |
| Автор: | tzar [ 15 06 2009, 16:31 ] |
Buldozer : надо снимать ремень и проверять муфту, в том числе на люфт относительно кондея)
Buldozer, как её проверить? |
| Автор: | Wilmar [ 15 06 2009, 17:36 ] |
exte : у меня тоже=( как только нажимаешь снежинку прямо какой то гул по всему салону тихий такой но не приятный!
Такая же беда... Кондейный спец сказал, что треба потшипник в компрессоре заменить, и лучше не тянуть, ибо можно налететь на замену муфты, а это 2/3 стоимости компрессора... |
| Автор: | ph0enix [ 15 06 2009, 20:26 ] |
а вот звуки, это вообще нормально? |
| Автор: | YT9I [ 16 06 2009, 14:12 ] |
Dima318 : Плохо просила
А как надо? )) Видимо, кто пробовал тот знает? |
| Автор: | exte [ 16 06 2009, 14:17 ] |
: Такая же беда... Кондейный спец сказал, что треба потшипник в компрессоре заменить, и лучше не тянуть, ибо можно налететь на замену муфты, а это 2/3 стоимости компрессора..
А дайте номера плиз энтого самого подшипника и муфты! |
