| Двигатель потеет маслом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16228 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Hava-Hava [ 11 06 2009, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель потеет маслом |
Доброго времени суток форумчане! Возникла у моей ласточки такая проблема - стало сочиться масло из под прокладки, видимо это та, которая http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=88D00001 деталь №6. Спереди, справа по ходу авто. Подозреваю что из-за того, что при предыдущей замене масла мне перелили чуть выше верхней отметки щупа, а я по дурости не стал сливать излишек. Уровень масла пока не уменьшается. Чем может грозить такая утечка, и поможет ли устранить ее или уменьшить замена масла с 0w30 на 0w40 или 5w50? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13321[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13322[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13323[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13324[/img] *tonny_covert: фотки поправил |
| Автор: | chekashov [ 11 06 2009, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше меняй, не дай бог в горшки начнет течь |
| Автор: | Rich [ 12 06 2009, 18:49 ] |
у тебя течет из под этой прокладки 11141709594 стоит около 200р поменять можно самому, но лучше в сервисе. |
| Автор: | forbarder [ 12 06 2009, 19:13 ] |
да и что что чучуть перелито от этого ни чего не выдавит |
| Автор: | tzar [ 12 06 2009, 19:46 ] |
Rich : у тебя течет из под этой прокладки 11141709594 стоит около 200р поменять можно самому, но лучше в сервисе.
Интересно, при замене этой прокладки деталь №14, уплотнительный металл, менять нужно? Масло при замене этой прокладки сливать нужно? |
| Автор: | Rich [ 12 06 2009, 21:16 ] |
у меня у самого сопливит, думаю может и самому поменять, масло сливать не надо оно поидее в подон слиться должно если и останеться не смертельно, а вот охлаждающую жидкость слить предеться т.к. термостат снимать надо, насчет уплотнительного метала я бы поменял. |
| Автор: | Rich [ 12 06 2009, 21:19 ] |
забыл клапанную крышку надо снимать, и желательно везде менять все уплотнители. |
| Автор: | tzar [ 12 06 2009, 21:56 ] |
Rich : забыл клапанную крышку надо снимать, и желательно везде менять все уплотнители.
А, ну да, забыл самую малость Значит, чтобы поменять прокладку корпуса блока ГРМ, нужно : 1. Собственно эта прокладка. 11 14 1 709 594. $6.69 2. Уплотнительный металл. 11 14 1 743 191. $24.26 3. Уплотнительное кольцо термостата. 11 53 1 437 149. $5.06 4. Прокладка крышки ГБЦ. 11 12 1 432 885. $19.23 5. Коплект болт + прокладочная шайба + резиновая прокладка для крышки ГБЦ х 8. 11 12 7 568 809 + 11 12 1 721 896 + 11 12 1 721 879. 8 х ( $4.04 + $2.36 + $1.28 ) = 61.44 Итого $116.68. Взяты максимальные цены оригинала с экзиста. А сама прокладка, которую нужно поменять, стоит $6.69 Ну а ещё динамометрический ключ или поездка в сервис Чего там ещё заодно поменять можно, если туда лезть? |
| Автор: | Stanislav.rus [ 12 06 2009, 23:28 ] |
Вопрос можно по другому поставить-чего нельзя поменять если туда лезть...помоему больше разбирают если только до поршневой добраться хотят... |
| Автор: | Hava-Hava [ 14 06 2009, 11:33 ] |
Причина утечки теперь понятна. Всем откликнувшимся спасибо |
| Автор: | tzar [ 14 06 2009, 21:50 ] |
Очень тупой вопрос... Если менять эту прокладку, то всё равно снимать крышку головки ГБЦ. Может быть тогда и МСК поменять? МСК вещь копеечная. Судя по форуму их часто меняют. Есть девайсы для их замены без снятия ГБЦ. Гидрокомпенсаторы? Для профилактики, чтобы больше туда не лазить. |
| Автор: | zass [ 15 06 2009, 19:58 ] |
...тупой ответ...!) Прокладку намб 6 менять не нужно... |
| Автор: | zass [ 15 06 2009, 20:01 ] |
Hava-Hava : Причина утечки теперь понятна. Всем откликнувшимся спасибо
...очень сомневаюсь...что понятна!))) |
| Автор: | tzar [ 15 06 2009, 21:08 ] |
zass : ...тупой ответ...!) Прокладку намб 6 менять не нужно...
Исхожу из сообщения выше : забыл клапанную крышку надо снимать, и желательно везде менять все уплотнители |
| Автор: | zass [ 15 06 2009, 22:21 ] |
...исходить нужно... из ЕТК!)) |
| Автор: | tzar [ 15 06 2009, 23:19 ] |
Туда я ещё не смотрел |
| Автор: | tzar [ 15 06 2009, 23:24 ] |
zass : ...исходить нужно... из ЕТК!))
Короче, что то ты мне мозг совсем задиньдинь Какой нафиг ЕТК? Может быть ты ТИС имел ввиду? Ну так прежде, чем говорить, сам бы туда и заглянул. Я вот только что глянул. По ТИСу крышку снимать нужно! Так что... |
| Автор: | zass [ 16 06 2009, 02:03 ] |
tzar : Очень тупой вопрос... Если менять эту прокладку, то всё равно снимать крышку головки ГБЦ. Может быть тогда и МСК поменять? МСК вещь копеечная. Судя по форуму их часто меняют. Есть девайсы для их замены без снятия ГБЦ. Гидрокомпенсаторы? Для профилактики, чтобы больше туда не лазить.
... наверное даж коню понятно ...что крышку нужно снять! ...про остальные ..ДЕВАЙСЫ...молчу)) |
| Автор: | Dаser [ 16 06 2009, 13:22 ] |
Hava-Hava : Подозреваю что из-за того, что при предыдущей замене масла мне перелили чуть выше верхней отметки щупа
а еще можно погрешить на пресловутый КРКГ, если он забит избыточное давление в системе и "вода(в твоем случае масло) дырочку найдет" это мне в сервисе сказали |
| Автор: | tzar [ 14 09 2009, 00:38 ] |
Hava-Hava, ну что, поменял прокладки? Потеть перестало? |
| Автор: | Hava-Hava [ 24 09 2009, 16:36 ] |
Будете смеяться, но течь пропала сама по себе, без всякого внешнего воздействия. Правда я сейчас больше 4.5 тыс оборотов не кручу мотор. Сейчас планирую поменять масло на мотюль и может заодно кркг, после этого погляжу как будет |
| Автор: | sleepwalker [ 25 09 2009, 06:00 ] |
tzar : Rich : забыл клапанную крышку надо снимать, и желательно везде менять все уплотнители. А, ну да, забыл самую малость Значит, чтобы поменять прокладку корпуса блока ГРМ, нужно : 1. Собственно эта прокладка. 11 14 1 709 594. $6.69 2. Уплотнительный металл. 11 14 1 743 191. $24.26 3. Уплотнительное кольцо термостата. 11 53 1 437 149. $5.06 4. Прокладка крышки ГБЦ. 11 12 1 432 885. $19.23 5. Коплект болт + прокладочная шайба + резиновая прокладка для крышки ГБЦ х 8. 11 12 7 568 809 + 11 12 1 721 896 + 11 12 1 721 879. 8 х ( $4.04 + $2.36 + $1.28 ) = 61.44 Итого $116.68. Взяты максимальные цены оригинала с экзиста. А сама прокладка, которую нужно поменять, стоит $6.69 Ну а ещё динамометрический ключ или поездка в сервис Чего там ещё заодно поменять можно, если туда лезть? Судя по тису нужен еще герметик. В некоторых местах. |
| Автор: | tzar [ 26 10 2009, 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель потеет маслом |
Там кроме герметика нужно запастись болтами на 6 с большими шайбами для того, чтобы поставить верхнюю крышку на место при помощи крышки ГБЦ. Поменял я эту прокладку верхней крышки... Плять... Не помогло... Вернее помогло, но не полность... Как-бы не сбылись мои худшие опасения и масло давит из под прокладки корпуса блока ГРМ Или может быть попробовать затянуть крышку по-сильнее? |
| Автор: | tzar [ 19 11 2009, 20:08 ] |
Вопрос... Хочу проделать данную операцию ещё раз, вдруг перестанет сопливить. Пошёл в магазин, а там нет уплотинтельного металла |
| Автор: | tzar [ 24 11 2009, 16:45 ] |
Вобщем, нужен совет. Дождался я сегодня уплотнительный металл, откинул верхнюю крышку ГРМ, ну и обнаружил, что проблема в прокладке корпуса блока ГРМ http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ming_case/ Концы этой прокладки, в особенности с внутренней стороны, которые стыкуются с прокладкой №12 на схеме http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ng_case-2/ практически железные. Если пошевелить концы туда-сюда (снаружи вовнутрь и обратно), то она шевелится Понятно, надо менять. Восрос в том, как? Есть два пути. 1. Снять демпфер крутильных колебаний (даже не представляю, чем я буду это делать), снять нижнюю крышку ГРМ, снять цепь, натяжитель цепи, генератор, кронштейн генератора, корпус масляного фильтра, планку натяжителя, планку успокоителя, водяную помпу и возможно масляный насос 2. Снять ГБЦ Какой вариант "лучше"? Каких граблей можно отгрести в том или ином варианте? И еще вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Можно ли обойтись без приспособы для фиксирования распредвала в ВМТ первого цилиндра? Её можно конечно заказать на ебэе, стоит она не много, но вот ждать её придётся пару недель |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
