14 03 2010, 14:58
Подскажите пожалуйста номер регулятора холостого хода, двигатель N42,весь экзист перерыл. не могу найти.
Или может кто знает где находится? |
14 03 2010, 15:27
Или х.х за счёт электронной дроссельной заслонки регулируется?
14 03 2010, 16:06
Александр25 : весь экзист перерыл. не могу найти. может потому что его там просто нет? ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 03 2010, 19:06
Точно нет, пол двигателя разобрал, так и не нашёл!!!
Фотка в изображениях, не знаю как всавлять... |
14 03 2010, 20:52
Помогу вставить фото
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21259[/img] Через яндекс узнал номер Клапан регулировки холостого хода [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13 41 1 435 846[/img] Но это вроде для мотора M43, для N42 подобного не существует http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _assembly/ |
14 03 2010, 20:59
V_l_a_d_i_m_i_r
Пробовал через радикал, не получается,через ссылку с изображений здесь тоже, научи, если можешь!!! Клапана х.х. на N42 действительно не существует!!!
14 03 2010, 21:09
[quote="Александр25"[/img]Пробовал через радикал, не получается,через ссылку с изображений здесь тоже, научи, если можешь!!![/img]
Когда в своей галерее нажимаешь на просмотр конкретного изображения вверху в адресной строке броузера есть надпись "https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image_page.php?album_id=1421&[/img]image_id=[/img]&sid=449c62ada626fff3dd03652cd99152ad" Из всего адреса тебе нужно число стоящее после "[/img]image_id=[/img]", т.е. "[/img][/img]". Это число код изображения. Далее копируешь код в своё сообщение, выделяешь мышкой это число, и жмёшь над окном сообщения кнопку "[/img][/img]". вокруг числа появляются слева и справа "[/img]" и "[\[/img]" соответственно. Для завершения надо заменить [/img][/img] на [/img][/img]. Короче Вот такая запись, только без кавычек, должна быть: ["[/img]21259[/pic"] |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите номер регулятора холостого хода.
14 03 2010, 21:10
Александр25
Радикал вообще странный, рекомендую http://imageshack.us/ , заливаешь туда, а потом [ img ]ссылка[ / img ] без пробелов |
14 03 2010, 21:17
Вопрос к аффтару: а зачем он Вам?
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
14 03 2010, 21:30
Нужен был просто для профилактики. Разобрал сегодня масляный стакан для замены прокладок, пришлось снять воздухан,теплообменник,дроссельную заслонку, заодно и прочистил всё, думал заодно и клапан х.х. прочистить, а его оказывается нет.Завтра буду всё обратно ставить.
V_l_a_d_i_m_i_r Спасибо за совет, буду пробывать. |
14 03 2010, 21:40
dallas
Тоже спасибо,но помоему, что радикал, что http://imageshack.us/,примерно одно и тоже, но особо не разбирался, надо будет попробывать, может на самом деле удобней. |
14 03 2010, 21:58
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21280[/img] |
14 03 2010, 22:01
Александр25 : [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21259[/img] Img надо заменить на Pic P.S. и кавычек не надо |
14 03 2010, 22:06
V_l_a_d_i_m_i_r
С 15-го раза, спасибо большое!!!! |
14 03 2010, 23:23
Ещё один глупый вопрос,как выделить часть вопроса ответчика и вставить его в свой ответ, отвечая на его вопрос, изв. за тофтологию, простое копирование не помогло...
14 03 2010, 23:31
14 03 2010, 23:42
dallas
зау.мно конечно.но попробую сейчас.. |
15 03 2010, 08:42
Александр25 : Ещё один глупый вопрос,как выделить часть вопроса ответчика и вставить его в свой ответ, отвечая на его вопрос Это называется "цитирование", если я правильно понял. Два способа: 1) Под ником на аваторке есть слово "Цитата". Так вот, выделяешь текст какого-нибудь соклубника и жмёшь "Цитата". Текст автоматом добавляется в твоё окно сообщения. 2) Копируешь нужный текст в свой окно сообщение, выделяешь его, жмёшь кнопку [quote], которая расположена над твоим окном сообщения. Текст сразу превращается в цитату. А так, по ссылке, приведённой dallas'ом всё более менее понятно. Выделяешь любой текст и применяешь необходимые тэги. Тэг это типа [/img] [/b] [quote] и подобного. |
15 03 2010, 10:57
V_l_a_d_i_m_i_r
Спасибо ещё раз,всё понятно теперь!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
