| Нужен совет по замене термостата. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16212 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вреж [ 11 06 2009, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по замене термостата. |
Здраствуйте товарищи! Опять я,) Хотел попросить совет, по замене термостата, термостат на руках, вот хочу посомтреть замена сложно ли делается, вроде с первого взгляда не очень. На сервисе просят 1к, жду ваших советов, СПАСИБО! |
| Автор: | xmass [ 11 06 2009, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
замена делается очень просто! сам термостат крепится на 3х болтах на 10, соединения все стандартные хомуты, которые отщелкиваются самый гемор в снятии пропеллера - нужен ключ на 32 или 34 не помню, обычный рожковый внимешь его - дальше все как по маслу. не то чтобы гемор, просто немного неудобно подлезать и не забуть потом выгнать воздух из системы! удачи! |
| Автор: | Вреж [ 11 06 2009, 15:14 ] |
Спасибо! Сам недавно менял вискомуфту как раз пропеллер снимал) думаю проблем не будет) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 01 2010, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по замене термостата. |
3 болта на 10 и 1 на 13, проблема снять муфту на М-54 мало места аккурато с быстросьемными соединениями , у спцов есть есть отжим и вообще этот термостат расходник |
| Автор: | Пионер [ 30 01 2010, 17:03 ] |
Я муфту не снимал,тупо открутил вентилятор.... |
| Автор: | alexxcool [ 31 01 2010, 20:35 ] |
Такие же пироги..... Снял вентилятор и вообщемто все..... |
