| Чек энжин. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16170 |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Чек энжин. |
Задолбал сабж. То загорится, то погаснет. Может две недели не гореть, потом опять объявиться. Диагностика карсофтом то вообще ничего не показывает, то показывает пропуски зажигания во всех цилиндрах кроме 2-5. Чито это? Катушки? зы. с утра заводится хреново, с 3-4го раза. Потом все гут. Мысли вслух приветствуются. |
| Автор: | chekashov [ 10 06 2009, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
если бы катушки, то они бы сразу померли. скорее всего свечи |
| Автор: | GUNhed [ 10 06 2009, 16:54 ] |
диагностика. больше мыслей и быть не может |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 16:55 ] |
свечки менял. с этого, собственно и начал. GUNhed, к дилеру ехать? |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 16:57 ] |
кстати, как только это байда началась - вырос расход на 2 литра... |
| Автор: | ske8r [ 10 06 2009, 16:59 ] |
у меня было нечто похожее, сначала поменяли всю систему охлажнедия (шланги и т.д.) опять загорелась, потом поменяли ещё что то не помню, и только на третий раз показала катушку 2-3 целиндра НО заводилась нормально, а вот минут через 10 движок начинал чихать у ОД без работы встало в 5500 |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 17:00 ] |
ske8r, да нет, тут другое. когда тепленькая - работает без нареканий, только лампочка горит, ну и расход увеличенный напрягает.. |
| Автор: | GUNhed [ 10 06 2009, 17:01 ] |
loki : свечки менял. с этого, собственно и начал.
GUNhed, к дилеру ехать? в любое место где есть оборудование |
| Автор: | ske8r [ 10 06 2009, 17:04 ] |
GUNhed, к дилеру ехать? у меня дилер только на третий раз нашёл диагносты херовы |
| Автор: | ske8r [ 10 06 2009, 17:06 ] |
loki : ske8r, да нет, тут другое. когда тепленькая - работает без нареканий, только лампочка горит, ну и расход увеличенный напрягает..
ну да, значит другое:x |
| Автор: | Годяй [ 10 06 2009, 17:38 ] |
хз, по идее диагностика должна все показать. те нужен тока номер ошибки, а остальное дело техники... |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 17:50 ] |
Годяй, говорю же - диагностика показывает на пропуске зажигания в четырех цилиндрах |
| Автор: | GUNhed [ 10 06 2009, 17:52 ] |
Годяй : хз, по идее диагностика должна все показать. те нужен тока номер ошибки, а остальное дело техники...
она должна показать окромя номера еще и то что эта ошибка обозначает )))) |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 17:55 ] |
GUNhed, ну показывает, ога. типа такого: P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 и т.д. |
| Автор: | loki [ 10 06 2009, 17:58 ] |
а главное - нет никаких признаков, по которым лампочка зажигается. могу ехать абсолютно ровно по трассе - и вдруг она начинает раздражать меня своим желтым глазом. при этом в поведении машины ничего абсолютно не меняется... |
| Автор: | Годяй [ 10 06 2009, 19:13 ] |
эмм... одной из причин ошибки может быть дефектный датчик положения распредвала.. и еще грят что такая ошибка часто вылазит после мытья двиги. |
| Автор: | GUNhed [ 10 06 2009, 19:20 ] |
loki : GUNhed, ну показывает, ога.
типа такого: P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 и т.д. это не диагностика, а чтение ошибок |
| Автор: | Zeke [ 10 06 2009, 19:40 ] |
Слава прав,карсофтом пользуюсь только для чтения ошибок и текущих данных. |
