замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16148
Страница 1 из 62
Автор:  Американец [ 10 06 2009, 08:09 ]
Заголовок сообщения:  замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
Предлагаю в этой теме отписывать производителей запчастей для BMW.
Например, я точно знаю что свечи с надписью BMW это не что иное, как свечи NGK.
1. Свечи - NGK
2. Фильтр маслянный - Knecht (Mahle Filter)
3. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer.
4. Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter)
5. Сайлентблоки - Lemforder
6. Супорта - ATE
7. Масло моторное - Castrol
8. Ролики - INA
9. Ремни - Contitech
10. Стойки - boge, Sachs (группа ZF)
11. Томозные колодки - Textar, ATE, JURID
12. Насос ГУР - группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk)
13. Радиатор основной - Behr, Hella.
14. Рычаги - Lemforder
15. Редуктор заднего моста и привода - GKN
16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF)
17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF)
18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon.
19. Бензонасос - siemens VDO
20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr
21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi
22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG.
23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW
24. Интеркулер на дизеле - Behr
25. Термостат - Behr, Wahler
26. Сцепление Диск+Корзина LUK
27. Помпа - Hepu, Ina
28. Стекло лобовое Pilkington
29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция)
30. Ступица колеса перед - FAG
31. Поршни и кольца - KOLBENSCHMIDT KS
32. Прокладки двигателя - Goetze и VICTOR REINZ
33. Вентилятор радиатора кондиционера - Bosch.
34. Датчик уровня масла -- Hella
35. Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge
36. Главный цилиндр сцепления - FTE
37. Рабочий цилиндр сцепления - FTE
38. Главный тормозной цилиндр - ATE
39. Направляющая тормозных колодок - ATE
40. Тормозной шланг. Перед - ATE
41. ШРУС - Loebro
42. Муфта вентилятора - BEHR
Друзья спасибо всем за помощь в составлении списка :? :? :?
Спасибо SashokBMW-e46, за потертый флуд ::42::
Автор:  Nemec [ 10 06 2009, 21:03 ]
TraktorisT_spb :
2. Фильтр маслянный - ?
заказал на эксисте ОРИГИНАЛ!!!
пришел KNECHT MAHLE!!!
в принципе они меня сразу предупредили, что KNECHT мол идет на конвейер...
:? По ФИЛьТРАМ!
Все немецкие бренды, а их основных четыре:MANN-FILTER, KNECHT-MAHLE, BOSCH-FILTER, HENGST-FILTER . имеют на е46 полную линейку фильтров! Мне лично импонируют МANN-FILTER и HENGST( явлеется из всех, как-бы хай-енд производитель).
Потом, читал здесь вопрос Traktorist'а SP по фирмам Бош-Bosch и Сиеменс-Siemens-кто кому родня-никто!!! Бош, это один из немногих мировых брендов в автоиндустрии, который не торгуется на мировых акциевых биржах-его пакет разделен между родственниками семьи и фирма имеет статус Штифтунг(Stiftung- не знаю, как по русски). Сиеменс (Siemens)-же называл свою дивизию, которая занималась производством придатков для автоиндустрии-Сиеменс ВДО (Siemens VDO), которая была продана года три назад Сиеменс-концерном фирме Континенталь(Continental), а Континенталь был схаван в этом году фирмой Шеффлер (Scheffler), которая проглотив Континенталь подавилась и стоит коротко перед банкротом, но будет вероятно всего спасена федеральным правительством Германии....
По фарам- три серьёзных бренда: ZWK,Bosch, Hella.
Ну вот вроде и всё! Ах да! По свечам! NGK-это absolutely приоритет, после него долго никого нет, а потом всплывает Беру (Beru), а потом уже Bosch-так распределила немецкая братва на соответствующих форумах места!
Nemec :?
Автор:  aspirant [ 10 06 2009, 22:03 ]
AL - Automotive Litening - предприятие группы Бош. На фарах в оригинале стояли стекла БОШ, когда покупал замену, было клеймо AL. Сравнил стекла при установке - абсолютно одинаковые.
Автор:  Che [ 10 06 2009, 22:40 ]
1. Свечи - NGK, Bosch
2. Фильтр маслянный - KNECHT MAHLE
3. Стойки - boge, Sachs (группа ZF)
4. Фильтр воздушный - KNECHT MAHLE
5. Сайлентблоки - Lemforder (предположительно)
6. Супорта - ATE
8. Ролики - INA
10. Фильтр топливный - KNECHT MAHLE
11. Томозные колодки - Textar, Jurid
12. Насос ГУР - группа ZF, LUK.
19. Бензонасос, расходомер - siemens VDO
24. Термостат - Behr (сЁня посмотрел)
25. Сцепление Диск+Корзина LUK
26. Помпа - Hepu
Автор:  J.P.R.F. [ 21 06 2009, 09:58 ]
Если совсем все делать по уму, то можно составить список номеров для каждого мотора. Я готовь быть ответственным для M54B22. На неделе выставлю результат.
Кстати, вопрос по ремням - в оригинале Contitech, но много где прочитал, что Gates лучше.. Я 5 месяцев назад поставил Conti, так засвистел :evil: Наводит на мысли... any comments ? :?
Автор:  J.P.R.F. [ 21 07 2009, 15:23 ]
Наконец-то я сдержал свое обещание, сделал таблицу с кодами зап.частей для купе дорестайл 320ci M54B22, заменяющих оригинал. Вот, что получилось:
№ пп Зап. Часть BMW Code Фирма Код Примерная цена, р.
1 Свечи зажигания 12 12 0 141 871 NGK- BKR6EQUP 330р.
2 Катушки зажигания 12 13 1 703 228 Bosch,Bremi 1 227 030 081 3,000р.
3 Фильтр маслянный 11 42 7 512 300 KNECHT MAHLE OX 154/1 D 273р.
4 Фильтр воздушный 13 72 1 730 946 KNECHT MAHLE LX 343 492р.
5 Топливный фильтр с регулятором давления 13 32 7 512 019 KNECHT MAHLE, MANN; FILTER KL 149 1,882р.
6 Насос топливный электрический 16 14 6 766 942 Siemens VDO 228-222-009-002Z 7,200р.
7 Амортизатор газовый Пер Лев 31 31 1 096 851 boge, Sachs (группа ZF) 32-D89-F 4,600р.
8 Опора амортизатора переднего 31 33 6 752 735 Lemforder (группа ZF) 27001 1,000р.
9 Опора амортизатора заднего 33 52 1 092 362 Boge (группа ZF) 10669 360р.
10 Рычаг подвески Лев 31 12 2 282 121 Lemforder (группа ZF) 25367 7,300р.
11 Сайлентблоки переднего рычага 31 12 6 757 622 Lemforder (предположительно) 17978 3,769р.
12 Супорт тормозной Лев 34 11 6 758 113 ATE 11.9541-9587.2 6,060р.
13 Колодки тормозные дисковые, комплект Зад 34 21 6 778 168 Textar, Jurid 2193402 1,360р.
14 Колодки тормозные дисковые, комплект Пер 34 11 6 761 244 Textar, Jurid 2328702 1,395р.
15 Диск тормозной передний вентилируемый 34 11 1 165 455 ATE 24.0322-0115.1 2,040р.
16 Диск тормозной задний вентилируемый 34 21 1 165 211 Otto Zimmermann 150.1283.20 1,900р.
17 Насос ГУР 32 41 6 760 036 группа ZF, LUK. 541 0131 10 11,267р.
18 Масло моторное (0W-40), 4л - Castrol OIL2707 2,100р.
19 Обводной Ролик 11 28 7 841 228 INA 532 0418 10 710р.
20 Натяжитель ремня гидравлический 11 28 7 838 797 INA 534 0009 10 1,725р.
21 Ремни 11 28 1 706 545 Contitech 6PK1538 620р.
22 Радиатор основной 17 11 9 071 518 Behr, Hella. 2110444 12,000р.
23 Фара ксеноновая л 63 12 6 904 293 Bosch, AL BI; Xenon,ZKW BI 0 301 157 275 27,500р.
24 Термоанемометрический расходомер воздуха 13 62 1 432 356 Siemens VDO 5WK96050Z 8,000р.
25 Выходной каскад вентилятора (ёж) 64 11 6 920 365 Behr, Hella. 5HL 351 321-191 2,600р.
26 Корпус термостата с термостатом в сборе 11 53 1 437 040 Behr 2.561.01 1,700р.
27 Оборотная водяная помпа 11 51 7 527 910 Hepu P 472 1,700р.
28 Редуктор заднего моста и привода 33 10 7 509 780 GKN ? 76,400р.
29 Оборотная 5-ступенчатая кпп 23 00 1 434 410 LUK ? 125,000р.
30 Сцепление, комплект 21 21 7 523 620 LUK 623 3102 00 5,000р.
31 Оборотный ведомый диск двухмас.маховика 21 21 7 524 970 LUK - -
32 Стекло ветровое зеленое зеленая солнцезащитная полоса 51 31 8 236 301 Pilkington ? 8,800р.
33 Стекла боковое левое, дверное 51 32 8 204 177 Sekurit Saint, Gobain (Франция) и Pilkington (боковые) ? 5,200р.
34 Поворотное стекло зеленое Л 51 36 4 334 945 Sekurit Saint, Gobain (Франция) и Pilkington (боковые) ? 5,100р.
35 Заднее стекло зеленое с антенной 51 31 8 208 469 Sekurit Saint, Gobain (Франция) и Pilkington (боковые) ? 11,000р.
36 Капот 41 61 8 237 725 ? ? 22,000р.
37 Крыло Переднее Левое 41 35 8 241 439 ? ? 9,500р.
38 Крыло Заднее Левое 41 21 8 243 099 ? ? 21,300р.
39 Наружн. облицовка под. -сдвиж. крышки люка 41 31 8 239 488 ? ? 30,000р.
Т.к. такой вид явно не удобен для пользования, вот xls файл:
Неоригинал-Оригинал для 320Ci M54B22 2001 год
All comments are welcome, как говорят буржуи :?
Автор:  Kumec [ 23 07 2009, 14:03 ]
:D Спасибо большое. ПОлезная инфа!
Маленький вопрос: она актуальна для рестайла?
Автор:  J.P.R.F. [ 23 07 2009, 15:32 ]
Kumec :
На здоровье! :twisted:
Для некоторых пунктов да, но не всегда. Надо смотреть каждый номер. В exist`e есть отдельная колонка - "Период выпуска".
Автор:  Zeke [ 28 07 2009, 07:52 ]
Приколите тему плизз!
Автор:  IAM [ 04 08 2009, 09:02 ]
Всем привет!
Посоветуйте производителя лямбды плиз.
Автор:  Valdis [ 17 08 2009, 00:23 ]
Dymastyi :
Парни, кто может уверенно сказать какие прокладки движка брать ? N42
Victor Reinz или GOETZE
П.с. У меня движка только после переборки.
Автор:  ph0enix [ 17 08 2009, 07:11 ]
Коллеги, на днях до меня дошли слухи, что качество Lemforder в розничной торговле и при поставках на завод BMW совершенно разное, прямо таки небо и земля? Есть мнения по этому поводу?
Автор:  VZ [ 17 08 2009, 08:40 ]
Dymastyi :
По-подробнее можешь описать какие гоетзе и какие рейнз. Интересуют все прокладки, которые нужны при замене МСК, включая саму прокладку ГБЦ. Спасибо!
Там смотри: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... &start=570
Автор:  Outlaw [ 17 08 2009, 08:49 ]
и гетце в розницу-гавно, и виктор рейнц гавно. прокладки оригинал онли.
Автор:  Lvrboy666 [ 17 08 2009, 14:01 ]
IAM :
Всем привет!
Кто производитель различных датчиков в двигателе? Расходомер, ДИСА, датчик распредвала и тп? Только оригинал стоит брать?
Автор:  Dymastyi [ 17 08 2009, 19:27 ]
VZ :
Dymastyi :
там оригинал
Автор:  VZ [ 17 08 2009, 19:37 ]
Dymastyi :
там оригинал
Да, оригинал. По оригиналу, если захочешь, найдешь аналоги. И там не только номера, но всё, что просил - какие прокладки.
Автор:  Dymastyi [ 17 08 2009, 21:20 ]
Дык мне нужна именно фирма, прокладки которйо лежат в оригинале...
Автор:  Roundel [ 15 09 2009, 14:53 ]
BIG_CAT :
А кто производит для БМВ подшипники ступиц?
FAG.
Его пакует Ruville, например.
Автор:  LIS [ 08 10 2009, 11:49 ]
а по всяким резиновым уплотнителям и прокладкам что скрывается под эмблемой БМВ??)
Автор:  dreadnaxt [ 16 10 2009, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
может создать тему FAQ и туда внести ссылку на эту, а так же другие полезные? каждый раз через поиск искать не удобно)
Автор:  Alfie [ 16 10 2009, 10:33 ]
По свечам действительно есть NGK и есть Bosch
Автор:  J.P.R.F. [ 16 10 2009, 14:37 ]
Tul :
аккумулятор не оригинальный чем заменяться ? :)
Varta или Bosch.
Уважаемые Модераторы, может все же прилепите (предварительно почистив) тему. Вроде не бестолковая...
Автор:  Dymastyi [ 16 10 2009, 15:58 ]
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ N42
Прокладка выпускного коллектора 18 40 7 506 778 это Goetze 31-029188-00 (экономия 300р)
Прокладка клапанной крышки 11 12 0 032 224 это Goetze 24-29591-00/0 (экономия 1200р)
Заб даю :arrow:
Рискну предположить, что все остальное тоже. Только колпачки берите оригинал - не рискуйте :twisted:
Автор:  Стрaнник [ 30 11 2009, 19:57 ]
потек моторчик стеклоомывателя. друзья, что там едет в оригинале???
Hella??
Страница 1 из 62 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
