| Закрыл ключи в багажнике! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=161068 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | anzor-22-86 [ 21 11 2016, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Закрыл ключи в багажнике! |
Помогите советом что можно сделать?! Ключи закрыл в багажнике,машина закрыта кнопкой на ключе,капот открыт,второго ключа нет вообще! Как открыть багажник?! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Автор: | avionic [ 21 11 2016, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Закрыл ключи в багажнике! |
сжечь, сама откроется |
| Автор: | Viper Jan [ 21 11 2016, 21:24 ] |
бить стекло лезьт в багажник через дырку для лыж потом делать второй ключ |
| Автор: | женя e90 [ 21 11 2016, 21:32 ] |
подключить сканер и подать команду на открытие замков |
| Автор: | Александр325Сi [ 21 11 2016, 21:42 ] |
Лада? |
| Автор: | Тоха [ 21 11 2016, 21:42 ] |
anzor-22-86 ломай замок багажника или бей стекло (но не форточку). |
| Автор: | Александр325Сi [ 21 11 2016, 21:47 ] |
Если он стекло разобьёт,что дальше ему делать? |
| Автор: | Under [ 21 11 2016, 21:50 ] |
Зачем бить стекло, если можно отогнуть рамку двери и открыть её? А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей? |
| Автор: | Тоха [ 21 11 2016, 21:53 ] |
Александр325Сi : Если он стекло разобьёт,что дальше ему делать? Ездить без стекла ТС сам не указал ни какой авто, ни есть ли функция складывания задних седений, на про лючек для лыж.....так что видимо по месту сам решит. |
| Автор: | Штакет 40 [ 21 11 2016, 21:53 ] |
рамку не отогнешь при поднятом стекле и кнопка цз откроет только машину.
| Автор: | Темуджин [ 21 11 2016, 22:06 ] |
Тоха : ТС сам не указал ни какой авто купе у него ....американское.... |
| Автор: | сarlsson [ 21 11 2016, 22:07 ] |
Under : Зачем бить стекло, если можно отогнуть рамку двери и открыть её? А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей? кнопка из салона не открывает двери, если машина закрыта с кнопки на ключе |
| Автор: | сarlsson [ 21 11 2016, 22:08 ] |
anzor-22-86 на е39 я бил левый задний фонарь и проволокой вылавливал ключи |
| Автор: | Under [ 21 11 2016, 22:29 ] |
Штакет 40 : рамку не отогнешь при поднятом стекле Ага, обычно же их при опущенном стекле отгибают, когда уже есть доступ во внутрь сarlsson : Under : А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей? кнопка из салона не открывает двери, если машина закрыта с кнопки на ключе Не смущайся, я только спросил:) В любом случае есть множество не варварских способов открыть дверь, даже на купе. А дальше уже можно через колонку в полке или сняв обивку рядом с задним диваном, либо замкнуть пару проводов нужного цвета и т.д. и т.п. Главное получить доступ в салон. |
| Автор: | женя e90 [ 21 11 2016, 22:38 ] |
Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть... слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и... |
| Автор: | moroz1984 [ 21 11 2016, 23:06 ] |
женя e90 : Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть... слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и... ...и доставали забытые хозяином ключи из багажников? |
| Автор: | Темуджин [ 21 11 2016, 23:07 ] |
женя e90 : Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть... слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и... начиная с 2001 года в кузове е46 под капотом нет диагностического разъёма ...кроме того, если автомобиль заблокирован центр.замком ,то кнопка разблокировки в салоне не сработает,пока не будет включено зажигание.... |
| Автор: | женя e90 [ 21 11 2016, 23:10 ] |
Ясно
| Автор: | Seneld [ 21 11 2016, 23:27 ] |
Уже 6-я или 7-я подобная тема на моей памяти |
| Автор: | женя e90 [ 21 11 2016, 23:37 ] |
У меня друг ,на е83,поехал зимой на рыбалку,порыбачил,переоделся,завел ,сел в машину,тепло,снял куртку,поехал,отъехал пару километров от реки и людей,остановился поссать,вышел дверью хлопнул,сделал дело..подходит,а машина закрыта в одном свитере на морозе..и ни души..что делать?бить окно..а нечем чЕрез 40 мин. (От капота грелся и так бывает
| Автор: | Слимыч [ 22 11 2016, 02:13 ] |
Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер )Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся А как сканер подключить без зажигания?
| Автор: | Adrenaline [ 22 11 2016, 03:17 ] |
anzor-22-86 Вывод какой? ! Ннадо иметь запасной ключ. Была подобная ситуация, оставил ключи в багажнике и хлопнул крышкой багажника, при этом ещё кнопка багажника не работала , долго я искал личинку замка
| Автор: | BlaVlad [ 22 11 2016, 08:49 ] |
Слимыч : Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер )Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся А как сканер подключить без зажигания? ![]() Вот даже интересно, в подобной ситуации хоть когда-нибудь кто-то бил лобаш? |
| Автор: | Viper Jan [ 22 11 2016, 08:59 ] |
BlaVlad : Слимыч : Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер )Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся А как сканер подключить без зажигания? ![]() Вот даже интересно, в подобной ситуации хоть когда-нибудь кто-то бил лобаш? видел один раз били, тоже думали один [censored] менять из-за трещин, через 20 минут попыток прорваться в салон через триплекс зашли через боковое стекло
| Автор: | Max-Gorky [ 22 11 2016, 09:37 ] |
есть ключ но на европейку) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
