| Вопрос по катушке зажигания и не только. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=161053 |
| Автор: | leeroynigger [ 21 11 2016, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по катушке зажигания и не только. |
Всем привет, прошу помощи в некоторых вопросах. 1. Менял свечи и увидел, что на конце катушки 2 трещина по 3-4мм, движок работает нормально, не троит, обороты не прыгают. Воняет выхлоп, но это я думаю из-за того что нет катов. Сам вопрос, не стоит менять или все таки поменять, просто когда была е39, и там так пробило катушку, то она троила вся, а здесь вроде все нормально, как думаете? 2. Увидел, что под аккумулятором вода, причем было очень много, все вытер, но следы так и не смог найти. Почитал, что через фары заливает, полил туда воды, все сухо, через крышку багажника тоже не протекает, может есть мысли куда еще посмотреть, я посмотрел там около акб есть воздуховод, может через него заливать? Около него нет подтеков... Короче не знаю куда смотреть... 3. Замена задней пружину: я правильно понял, что надо просто открутить заднюю стойку снизу и ступица уйдет в низ, вытащить пружину и поставить новую, потом подтянуть ступицу и прикрутить ступицу и все? или есть какие то нюансы? основные данные купе, 3.0 мотор (м54), дорест. |
| Автор: | HolyCynic [ 21 11 2016, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по катушке зажигания и не только. |
leeroynigger : 3. Замена задней пружину: я правильно понял, что надо просто открутить заднюю стойку снизу и ступица уйдет в низ, вытащить пружину и поставить новую, потом подтянуть ступицу и прикрутить ступицу и все? или есть какие то нюансы? viewtopic.php?f=47&t=117908 В принципе да, все правильно. |
| Автор: | leeroynigger [ 21 11 2016, 15:40 ] |
HolyCynic : leeroynigger : 3. Замена задней пружину: я правильно понял, что надо просто открутить заднюю стойку снизу и ступица уйдет в низ, вытащить пружину и поставить новую, потом подтянуть ступицу и прикрутить ступицу и все? или есть какие то нюансы? viewtopic.php?f=47&t=117908 В принципе да, все правильно. спасибо за ссылку, а по первым двум есть, что добавить? |
| Автор: | hyoldo1 [ 21 11 2016, 15:48 ] |
Меняй катушку
| Автор: | HolyCynic [ 21 11 2016, 15:50 ] |
leeroynigger : HolyCynic : leeroynigger : 3. Замена задней пружину: я правильно понял, что надо просто открутить заднюю стойку снизу и ступица уйдет в низ, вытащить пружину и поставить новую, потом подтянуть ступицу и прикрутить ступицу и все? или есть какие то нюансы? viewtopic.php?f=47&t=117908 В принципе да, все правильно. спасибо за ссылку, а по первым двум есть, что добавить? Только ИМХО, не подтвержденное ничем кроме субъективных соображений воспаленного ума. leeroynigger : 1. Менял свечи и увидел, что на конце катушки 2 трещина по 3-4мм, движок работает нормально, не троит, обороты не прыгают. Воняет выхлоп, но это я думаю из-за того что нет катов. Сам вопрос, не стоит менять или все таки поменять, просто когда была е39, и там так пробило катушку, то она троила вся, а здесь вроде все нормально, как думаете? Пока не троит, не трогай. От степени твоей паранои зависит. Пока движок не троит, все хорошо. Трещина потом может разойтись и начнутся пропуски зажигания, тут уже и коммутатор может сгореть, и каты засраться если они есть, и поршень заклинить на худой конец. Ну вода может в трещину попасть, окислить контакты потом, но опять же ты это узнаешь когда начнутся пропуски. leeroynigger : 2. Увидел, что под аккумулятором вода, причем было очень много, все вытер, но следы так и не смог найти. Почитал, что через фары заливает, полил туда воды, все сухо, через крышку багажника тоже не протекает, может есть мысли куда еще посмотреть, я посмотрел там около акб есть воздуховод, может через него заливать? Около него нет подтеков... Короче не знаю куда смотреть... Откуда лужа под аккумом ванговать не буду. Протри насухо да посмотри, натечет ли еще. А тут тут гадать думать, а выяснится что залез кот тебе под капот, и пока грелся об теплый аккум напрудил тебе оду благодарности за всю твою доброту... Умные дядьки, поправляйте, а то насоветую херни, а меня потом ищи свищи.
| Автор: | leeroynigger [ 21 11 2016, 16:36 ] |
HolyCynic : leeroynigger : HolyCynic : leeroynigger : 3. Замена задней пружину: я правильно понял, что надо просто открутить заднюю стойку снизу и ступица уйдет в низ, вытащить пружину и поставить новую, потом подтянуть ступицу и прикрутить ступицу и все? или есть какие то нюансы? viewtopic.php?f=47&t=117908 В принципе да, все правильно. спасибо за ссылку, а по первым двум есть, что добавить? Только ИМХО, не подтвержденное ничем кроме субъективных соображений воспаленного ума. leeroynigger : 1. Менял свечи и увидел, что на конце катушки 2 трещина по 3-4мм, движок работает нормально, не троит, обороты не прыгают. Воняет выхлоп, но это я думаю из-за того что нет катов. Сам вопрос, не стоит менять или все таки поменять, просто когда была е39, и там так пробило катушку, то она троила вся, а здесь вроде все нормально, как думаете? Пока не троит, не трогай. От степени твоей паранои зависит. Пока движок не троит, все хорошо. Трещина потом может разойтись и начнутся пропуски зажигания, тут уже и коммутатор может сгореть, и каты засраться если они есть, и поршень заклинить на худой конец. Ну вода может в трещину попасть, окислить контакты потом, но опять же ты это узнаешь когда начнутся пропуски. leeroynigger : 2. Увидел, что под аккумулятором вода, причем было очень много, все вытер, но следы так и не смог найти. Почитал, что через фары заливает, полил туда воды, все сухо, через крышку багажника тоже не протекает, может есть мысли куда еще посмотреть, я посмотрел там около акб есть воздуховод, может через него заливать? Около него нет подтеков... Короче не знаю куда смотреть... Откуда лужа под аккумом ванговать не буду. Протри насухо да посмотри, натечет ли еще. А тут тут гадать думать, а выяснится что залез кот тебе под капот, и пока грелся об теплый аккум напрудил тебе оду благодарности за всю твою доброту... Умные дядьки, поправляйте, а то насоветую херни, а меня потом ищи свищи. ![]() Спасибо большое , будем менять, не такая цена и большая=) воду будем искать.
| Автор: | Shomka [ 26 11 2016, 00:04 ] |
Пружину менял тупо открутив амортизаторы, чем то длинным тянешь вниз ступицу с тягами и пружина вылезет, не советую делать одному))) Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk |
