| Гнездо прикуривателя, Е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=161031 |
| Автор: | -NosoR- [ 21 11 2016, 05:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Гнездо прикуривателя, Е46 |
Всем привет, у меня такая проблема - не работает прикуриватель, авто 2006 года. Прикуриватель в принципе не нужен, нужна зарядка для телефона. Причем проблема именно в гнезде- был у электрика, проверили предохранители, все гуд, потом он воткнул свой девайс в гнездо прикуривателя и тот заработал, потому что у него подпружиненная пипка-контакт на приблуде длинная и регулируется, а у меня самая обыкновенная и длинны не хватает. Искал такую же зарядку как у него- не могу найти, надо разобраться с самим гнездом я думаю. Подскажите с чего начать, может можно как-то вытащить и подогнуть какие-нибудь контакты? Либо только менять на новое? Как его менять? надо разбирать всю торпеду или оно вытаскивается отдельно? |
| Автор: | KISKB [ 21 11 2016, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гнездо прикуривателя, Е46 |
-NosoR- писал(а): Всем привет, у меня такая проблема - не работает прикуриватель, авто 2006 года. Прикуриватель в принципе не нужен, нужна зарядка для телефона. Причем проблема именно в гнезде- был у электрика, проверили предохранители, все гуд, потом он воткнул свой девайс в гнездо прикуривателя и тот заработал, потому что у него подпружиненная пипка-контакт на приблуде длинная и регулируется, а у меня самая обыкновенная и длинны не хватает. Искал такую же зарядку как у него- не могу найти, надо разобраться с самим гнездом я думаю. Подскажите с чего начать, может можно как-то вытащить и подогнуть какие-нибудь контакты? Либо только менять на новое? Как его менять? надо разбирать всю торпеду или оно вытаскивается отдельно? Я думаю в мозгах контакты надо подогнуть. А если по делу - выдерни провода, зачисть концы, скрути ( но не перепутай + и -). заизолируй красной изолентой и жми на ГАЗ.
| Автор: | boxter [ 21 11 2016, 09:19 ] |
Очешник,дек.планку кпп, снять, затем корпус пепельницы с прикуривателем вместе |
| Автор: | Viper Jan [ 21 11 2016, 09:20 ] |
короткая пипка это проблема
| Автор: | iwashka [ 21 11 2016, 09:30 ] |
Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]()
| Автор: | KISKB [ 21 11 2016, 09:57 ] |
Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]() Может лучше ПИПКУ нарастить
| Автор: | iwashka [ 21 11 2016, 10:08 ] |
KISKB писал(а): Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]() Может лучше ПИПКУ нарастить ![]() Нарастить, дорого. Бюджетный вариант вакуумная помпа.
| Автор: | KISKB [ 21 11 2016, 10:23 ] |
iwashka писал(а): KISKB писал(а): Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]() Может лучше ПИПКУ нарастить ![]() Нарастить, дорого. Бюджетный вариант вакуумная помпа. [/quoПЕРЕСОСЕТ, тогда точно не заведется
| Автор: | БМВэшник [ 21 11 2016, 11:00 ] |
Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]() А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается |
| Автор: | Viper Jan [ 21 11 2016, 11:40 ] |
главное не длинна пипки а умение ей пользоваться |
| Автор: | krasnyi [ 21 11 2016, 12:47 ] |
Опять все скатилась к длине пипки |
| Автор: | KISKB [ 21 11 2016, 13:17 ] |
Viper Jan писал(а): главное не длинна пипки а умение ей пользоваться Многое от гнезда зависит
| Автор: | Viper Jan [ 21 11 2016, 15:18 ] |
KISKB писал(а): Viper Jan писал(а): главное не длинна пипки а умение ей пользоваться Многое от гнезда зависит ![]() гнездо оригинальное , у электрика же нормально вошла пипка
| Автор: | -NosoR- [ 21 11 2016, 18:57 ] |
Тьфу ты, пошляки Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.
| Автор: | Джексон [ 21 11 2016, 19:12 ] |
-NosoR- писал(а): Тьфу ты, пошляки Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.Скорее клитор, электрик жи туда тыкал..Зачит это женщина.. |
| Автор: | iwashka [ 21 11 2016, 19:19 ] |
Джексон писал(а): -NosoR- писал(а): Тьфу ты, пошляки Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.Скорее клитор, электрик жи туда тыкал..Зачит это женщина.. Ну, хз в какое "гнездо" они тыкали своими пипками Возможно тут и гомосятиной попахивает
| Автор: | -NosoR- [ 21 11 2016, 19:49 ] |
Ннене, все там было прилично ) Я хз как объяснить. Короче гнездо прикуривателя ушатанное как я понял- сам прикуриватель не работает, видимо тупо не достает и та же петрушка с зарядником- не достает подпружиненной этой фигней, а попробовали воткнуть зарядник но с регулируемой пружинкой и все заработало. Только я слабо представляю себе как и что там можно подогнуть, когда вытащу торцевую часть внутрь как то подгибать? |
| Автор: | Top Gun [ 21 11 2016, 20:04 ] |
БМВэшник писал(а): Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]() А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается Потому, что в прикуриватель не сует.
| Автор: | Джексон [ 21 11 2016, 20:55 ] |
Top Gun писал(а): БМВэшник писал(а): Viper Jan писал(а): короткая пипка это проблема ![]() А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается Потому, что в прикуриватель не сует. ![]() Может наоборот? Сунул,коротнуло и не растет..
| Автор: | Top Gun [ 21 11 2016, 20:59 ] |
Быстрее предохранитель бы сгорел. |
| Автор: | Штакет 40 [ 21 11 2016, 21:51 ] |
пипку попробуй гирей оттянуть,говорят помогает...
| Автор: | Top Gun [ 21 11 2016, 21:56 ] |
фотку выкладывай... Примерно, как парень на камне. |
