| Троит на холостых https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=160914 |
| Автор: | magila05 [ 19 11 2016, 00:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит на холостых |
Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня) |
| Автор: | Tartar [ 19 11 2016, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит на холостых |
форсунки проверить. если давление в норме. |
| Автор: | magila05 [ 19 11 2016, 09:39 ] |
Форсунки промывал и менял местами |
| Автор: | -Миха- [ 19 11 2016, 09:41 ] |
magila05Диагностика |
| Автор: | sergei.potelkin [ 19 11 2016, 09:49 ] |
трамблёр крутани |
| Автор: | magila05 [ 19 11 2016, 12:02 ] |
-Миха- : magila05Диагностика Делал. Пропуск зажигания во всех цилиндрах и термостат, но проблем с охлаждением нет |
| Автор: | magila05 [ 19 11 2016, 12:09 ] |
Если включить кондей или обдув лобового, то все отлично работает |
| Автор: | Slokot [ 19 11 2016, 14:39 ] |
magila05 : Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня) ![]() 600 - не мало ли?
| Автор: | magila05 [ 19 11 2016, 15:10 ] |
Slokot : magila05 : Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня) ![]() 600 - не мало ли? ![]() Там от 600 до 700 |
| Автор: | nullbie [ 19 11 2016, 17:06 ] |
600 по диагностике или по тахометру? |
| Автор: | magila05 [ 19 11 2016, 18:36 ] |
По тахометру |
| Автор: | Tartar [ 19 11 2016, 18:43 ] |
скинь ремень,пусть поработает,там видно будет. |
| Автор: | -Миха- [ 19 11 2016, 19:22 ] |
magila05Диагностика это не считывание кодов неисправности |
