/ Несколько проблем с е46 купе рестайл (американка) на BMW
    • На форуме с 04 12 2016, 19:06
    • Сообщений 3
Доброго времени суток. Прошу подсказать в чем может быть причина траблов с е46 купе рестайл американкой.
1. Машина покупалась битой, изначально стояла биксенон линза неадаптив оптика. Одна фара (правая) подлежала замене и по ошибке установили биксенон адаптив фару.Теперь при включении ближнего загораются линзы на обеих фарах,но при этом не срабатывает автокорректор, то есть просто загораются линзы и ничего автоматом не корректируется.Также при включении дальнего света шторки на обеих фарах не поднимаются,галогенки при дальнем свете аналогично не включаются. Галогенки работают только если моргать дальним и все. Как исправить данную проблему?
2. При заведенном моторе и включенном свете видно как свет дергается от перепада напряжения, особенно хорошо заметно на габаритах,которые на американках установлены в повороты. Из-за чего это может быть?
3. Бывает,что когда заглушишь мотор,остается гореть желтым масленка на приборке, если заново включи зажигание и выключить его,то уже перестает гореть. В чем тут трабла?
4.Раньше когда сдаешь задним ходом,правое зеркало опускалось вниз,чтоб видеть заднее правое колесо во время парковки, потом что-то сломалось и теперь оно отъезжает в сторону, что правого борта машины вообще не видно. Что могло случиться с зеркалом и как это исправить?
5. Появилась проблема с термостатом,во время движения он то держит температуру как надо, то опускает ее чуть правее синей зоны. Это термостат менять надо уже?
На этом все,благодарю,за подсказки ::34::
    • Сообщений 3
ну что,подскажет кто-нить хоть по какому-нибудь пункту? ::kor::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
3. проверь уровень масла - желтая масленка после остановки двигателя об этом говорит.
4. тема по зеркалам на форуме есть, там все очень подробно
