/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: подтекает масло...
подтекает масло...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16071
Страница 1 из 1
Автор:  Николас [ 08 06 2009, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  подтекает масло...
месяц назад обнаружил в гараже под машиной масляное пятно размером с рубль. машина до этого стояла с неделю. ещё через две недели и снова после длительного перерыва в езде под машиной опять нашлось пятно, уже побольше, диаметром сантиметров 5. в минувшую субботу после недельного стояния авто в гараже снова пятно, на этот раз уже с теннисный мяч. каждый раз через пару минут после запуска двигателя из-под капота ничинал идти сизый дым и появлялся запах горелой химии. ещё через пару минут и дым, и запах пропадали. двигатель все время работал без каких бы то ни было проблем. поехал в сервис, в котором тысячу км назад менял масло. задрали они мою бэшку на подъемник, светили, смотрели. низ двигла в масле. но оно не течет и не капает. приговорили прокладку поддона двигателя. но как-то неуверенно. мол, скорее всего она. ценник за замену объявили в 15 т.р. но что-то не хочется тупо платить деньги, не будучи уверенным, что проблема будет устранена. может кто сталкивался с подобными проблемами, знает, куда съездить, продиагностироваться? нашел пару тем. там в схожих ситуациях все решалось заменой клапана (прокладки) масляного фильтра. заранее благодарю.
Автор:  Speedy [ 08 06 2009, 14:17 ]
Через прокладку масляного фильтра по идее пятно с теннисный мяч никогда не натечет :x
Автор:  Николас [ 08 06 2009, 14:28 ]
вот, например:
viewtopic.php?t=4515&highlight=%F2%E5%F7%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
Автор:  izm [ 08 06 2009, 14:44 ]
Если замена прокладки поддона стоит 15, то даже не надо сомневаться, надо ехать срочно в другой сервис :D
Автор:  VKOM [ 08 06 2009, 14:46 ]
Николас
BMW 310 tdi - это что за эксклюзив?
Автор:  tzar [ 08 06 2009, 14:48 ]
Не, ну эти в сервисе что, не могли масло вытереть да подождать часок? Судя по объёмам за это время хоть капля но вылезти должна была.
А это, за прокладку масляного картера 15000 не много будет? :o
Там ведь по-моему делать нефига.
Автор:  Николас [ 08 06 2009, 14:50 ]
это N46)) тот сервис, где я был, рекомендован другим уважаемым членом форума. там все вроде недорого и и по делу. 15 тыр это с запчастями, работой, новым маслом. все равно дорого, по Вашему мнению?
Автор:  tzar [ 08 06 2009, 15:07 ]
Николас :
15000 это примерно 500 баксов.
25 баксов прокладка
Ну пусть они поменяют резинку на щупе, это ещё ноль целых хрен десятых.
50 баксов масло
400 баксов работа?
Или я пропустил какие-то запчасти или я что-то не понимаю.
Автор:  GopblH [ 08 06 2009, 15:12 ]
Николас
Ну если невозможно понять откуда течь, для начало надо помыть двигатель и приехать снова через какое то время что бы все было видно.
По деньгам ИМХО дорого, видимо что то они еще тебе собираются поменять. Все разходники можешь купить сам 100% дешевле выйдет.
Автор:  СМИ [ 08 06 2009, 15:20 ]
Из личного опыта:
1. смотри прокладку клапанной крышки: если открыть капот и смотреть - то задний левый угол: масло подкапывает (некритично) - в движении разбрызгивается внизу, при стоянке (длительной) - стекает и попадает на выпускной коллектор - заводишь - масло начинает выгорать, как следствие воняет. Так же бывает при резком торможении капли попадают на коллектор - гарь и вонь...
2. прокладка в районе маслообменника (рядом с маслянным фильтром) - бывает сочится, под кожухом не сильно видно.. Но это сразу бросается в глаза опытному механику...
15.000 за замену прокладки - ИМХО полный развод. Даже если будет делать сам директор автосервиса своими личными платиновыми гаечными ключами со вставками Svarovsky... Из такого сервиса надо бежать как можно быстрее....
Автор:  СМИ [ 08 06 2009, 15:22 ]
VKOM :
Николас
Это половина мотора от 320 :lol: :lol: :lol: По типу ОКИ - нормальный двухгоршковый моторчик. :lol:
Автор:  GopblH [ 08 06 2009, 15:25 ]
СМИ :
VKOM :
Николас
Да еще и tdi :lol:
Автор:  Мишаня [ 08 06 2009, 15:28 ]
Стоит помыть двигатель, завести и никуда не ездить, а стоять на месте (подъемнике), ибо когда едешь масло разбрасывается и особо ничего не поймешь. Я менял КРКГ, а прокладку щупа не поменял :oops: , так отдуда вытекало ого-го как, весь мотор и днище в масле были, аж смотреть было страшно, после замены все ОК.
Автор:  aCEtOn [ 08 06 2009, 15:47 ]
может это сальник коленвала?
Автор:  Николас [ 08 06 2009, 16:02 ]
всем большое спасибо. как все поняли, я под капот сам залезаю только омывочной жидкости долить в бачок. хотя это у меня уже 4-я е46 с 2001 года. никогда не было проблем с течью масла. думаю сгонять к Коляну, если кто его знает на Водном, его реклама тут висит, он партнер клуба. Колян - парень рукастый, да и человек, походу, хороший. а вот рекомендованный сервис, видимо, во мне лоха увидел. что есть обидно.
Автор:  VKOM [ 08 06 2009, 19:50 ]
Это он не лоха увидел, а эксклюзивную тачку BMW 310 tdi, и мастера как увидели - так и охренели. Такая машина существует в единственном экземпляре - оттуда такой и ценник. За эксклюзив надо платить.
Автор:  ШеРСТинОо1й [ 08 06 2009, 19:59 ]
VKOM :
Николас
:o :o 8) :o :o :x :x :x
http://www.phpbb.com/
