/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: "писк" при запуске двигателя ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=1607
Страница 1 из 2
Автор:  creyc [ 28 05 2007, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  "писк" при запуске двигателя ?
Здрасьте Уважаемые! а\м Е46, 318,туринг, 11.99 г.в., степ,климат, задние парктроники, компа нет....
Переодически при запуске двигателя раздается звуковой сигнал, по тону похожий на "писк" который издают парктроники, продолжительностью 1 сек,
Что хочет от меня автомобиль?
О гололеде речи нет(на улице +13), ТО регулярное с обнулением оллсервиса и инспекшина на оборудовании, ошибок нет
Но ведь на что-то она жалуется
Автор:  Perez [ 28 05 2007, 12:20 ]
может с ручника до конца не снимаешь и трогаешься?
или датчик парктроника зибит чем-то?
(тупо, но ничё больше в голову не пришло...)
Автор:  creyc [ 28 05 2007, 12:58 ]
с ручника снимаю, это точно....
задние паркинги работают все, и задняя то еще не включена, только двигатель запускаю.....
Может еще есть варианты?
Автор:  Lion [ 28 05 2007, 13:29 ]
А телефон, штатный, устновлен??
Автор:  creyc [ 28 05 2007, 13:57 ]
да телефон на шнурке присутствует... симка "мегафона" вставлена, смски русские не понимает, вызовов и смсок на телефоне нет
Автор:  Vovasiy [ 28 05 2007, 15:08 ]
Возможно просто термометр.
Автор:  timych [ 28 05 2007, 15:14 ]
У меня пищит перед запуском, если батарейка в брелоке дополнительно иммобилайзера садится.
Автор:  Gvozd [ 28 05 2007, 15:49 ]
Дополнительных иммобилайзеров/сигнализаций нет в машине?
Автор:  Lion [ 28 05 2007, 16:50 ]
creyc :
Это скорее всего телефон! Он издает звук, при влючении зажигания. Причем издает его при первом включении. Соответствеено, после выключения зажигания он остаеться влюченным еще некоторое время. И если ты тут же включаешь зажигание звука нет.
Выдерни предохранитель телефона и покатайся без него... посмотри пропадет ли звук! Либо в настройках телефона это можно отключить!
Автор:  creyc [ 29 05 2007, 07:32 ]
Vovasiy
а он есть термометр? (компа нет и температуру не кажет)
timych
что за брелок дополнительного иммобилайзера? у меня просто ключ с кнопками......
Gvozd
все штатное, дополнительного ничего не колхозил.... :)
Lion
в настройках телефона это отключено, т.е. телефон отключается вместе с зажиганием....
"Писк" происходит переодически, уже около 2 недель не пищит.... :x
Буду пытаться поймать с чем это связано, спасибо всем за ответы
Автор:  Lion [ 29 05 2007, 08:40 ]
creyc :
Vovasiy
timych
Gvozd
Lion
Запишите звук на диктофон, так быстрее догадаемся :roll:
Автор:  Blackdust [ 01 10 2010, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: "писк" при запуске двигателя ?
Возможно этот звук говорит об отключении блоком ЭБУ эл. питания некоторых вспомогательных систем, для предотвращения падения напряжения в эл. цепи в условиях тяжелого запуска двигателя (возможно изношен аккумулятор)...
Автор:  Мух-Гарыныч [ 01 10 2010, 14:26 ]
timych :
::42:: вот эта версия ближе всего к истине , как мне думается ::22::
Автор:  Blackdust [ 01 10 2010, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Re:
Мух-Гарыныч :
timych :
Что за дополнительный иммобилайзер то такой?
Автор:  Никола [ 01 10 2010, 15:02 ]
а часики не горят на приборке? вот не помню щас но по моему когда тормозуху менять - пищит
Автор:  Мух-Гарыныч [ 01 10 2010, 15:07 ]
Везучий Фраер :
Мух-Гарыныч :
timych :
Это та батарейка што в ключе штатном ::39::
Автор:  Blackdust [ 01 10 2010, 15:27 ]
Мух-Гарыныч
а чего тогда изредка?....да и вроде не во всех ключах батарейки, в моделях после вроде 99-го от замка зажигания заряжаются ключи?
Автор:  Мух-Гарыныч [ 01 10 2010, 15:38 ]
Везучий Фраер :
Мух-Гарыныч
акумы в брелках тож имеют свойство умирать 8)
Автор:  Blackdust [ 01 10 2010, 15:45 ]
Мух-Гарыныч :
Везучий Фраер :
Мух-Гарыныч
Ну тогда при мертвом аккуме брелка - центральный замок бы дистанционно точно бы не открывался...
Автор:  *SkiF* [ 01 10 2010, 16:10 ]
у меня тож пищало, типо как парктроник только один раз, когда заводишь. Редко очень, периодичности небыло. забил. на скорость не влияет.
Автор:  Blackdust [ 08 12 2010, 16:17 ]
Вообщем нашел на одном ресурсе данные и информация подтвердилась, что при низком напряжении в цепи пищит (слабый заряд АКБ).
Автор:  skAtina [ 08 12 2010, 16:27 ]
Vovasiy :
+1 вроде бы при температуре меньше 3 градусов раздается писк....
Автор:  Blackdust [ 08 12 2010, 16:31 ]
skAtina :
Vovasiy :
Не про тот писк речь, имеется ввиду писк когда в процессе маслания стартером и до момента запуска ДВС. А не про то, когда ключ переводишь даже в первое положение и при +3 и ниже.
creyc :
Автор:  skAtina [ 08 12 2010, 16:48 ]
А у тебя аккумулятору сколько лет? Оригинал еще стоит или уже нет?
Автор:  Blackdust [ 08 12 2010, 16:51 ]
skAtina :
Полгода назад новый поставил, с тех пор писка этого ни разу не слышал, хотя раньше частенько зимой наблюдалось и даже летом иногда.
http://www.phpbb.com/
