14 11 2016, 22:09
купил у китайца би ксенон линзы 3" со специальной маской для фар e46. Фары у меня от американца нелинзованный галоген.
Линза встает отлично, маска не лезет ни в ближний ни в дальний. подрезать ее нужно или что-то не так делаю. Может под другие фары подходят маски? Кто-то сталкивался? подскажите плз куда правильно поставить такие линзы - в отражатель ближний к решетки радиатора или во внешний отражатель? спасибо. |
14 11 2016, 22:18
vladv
а машина-то какая? |
14 11 2016, 22:23
таки е46 написал в названии
14 11 2016, 22:32
дремель в помощь!
14 11 2016, 22:37
Темуджин : vladv а машина-то какая? vladv : таки е46 написал в названии vladv Это пять! Т.е. ты утверждаешь, что все фары на всех е46 одинаковые. Красава! Мог бы не мелочиться с е46, а сразу написать - "на моей мафынке". |
14 11 2016, 22:39
это увеличенная маска. Есть еще поменьше такая же - она как оригинальная маска размером, а эта чуть больше. В галогеновые фары отсека ближнего должна встать. В общем пили и укорачивай маску, если не встает.
14 11 2016, 22:40
vladv : таки е46 написал в названии а может у тебя,например, купе рестайловое? |
Рекомендуем почитать на тему Установка китайских линз в e46
14 11 2016, 22:44
WN1 : это увеличенная маска. Есть еще поменьше такая же - она как оригинальная маска размером, а эта чуть больше. В галогеновые фары отсека ближнего должна встать. В общем пили и укорачивай маску, если не встает. тоже подумал о дремеле. Ютуб показывает видео, где чел тоже подрезает маску. Так куда грамотнее поставить би линзу - ближний или дальний? |
14 11 2016, 22:45
14 11 2016, 22:53
vladv : WN1 : это увеличенная маска. Есть еще поменьше такая же - она как оригинальная маска размером, а эта чуть больше. В галогеновые фары отсека ближнего должна встать. В общем пили и укорачивай маску, если не встает. тоже подумал о дремеле. Ютуб показывает видео, где чел тоже подрезает маску. Так куда грамотнее поставить би линзу - ближний или дальний? Между
14 11 2016, 22:57
djak : vladv : WN1 : это увеличенная маска. Есть еще поменьше такая же - она как оригинальная маска размером, а эта чуть больше. В галогеновые фары отсека ближнего должна встать. В общем пили и укорачивай маску, если не встает. тоже подумал о дремеле. Ютуб показывает видео, где чел тоже подрезает маску. Так куда грамотнее поставить би линзу - ближний или дальний? Между ![]() этопять!)))ору в голос! |
14 11 2016, 23:02
глуморама набежала поржать, опытом обменяться.
По делу только пару адекватных людей ответили. |
14 11 2016, 23:05
Влад ставь в ближной
14 11 2016, 23:10
sergei.potelkin : Влад ставь в ближной Серег, запутался немного. Ближний - это отражатель ближе в поворотнику? |
14 11 2016, 23:14
Да
14 11 2016, 23:16
Ок, спасибо неравнодушным и глумораме. подбесили немного, но главное разобрался в вопросе)
14 11 2016, 23:18
Влад покаж потом что получилось
15 11 2016, 00:06
sergei.potelkin : Влад покаж потом что получилось Получится как фара с ксеноном, единственное не будет автокорректора и омывалок, у меня вопрос как будет смотреться дальний ксенон+галоген? Они же оба светить будут? |
15 11 2016, 00:41
iBiBi : sergei.potelkin : Влад покаж потом что получилось Получится как фара с ксеноном, единственное не будет автокорректора и омывалок, у меня вопрос как будет смотреться дальний ксенон+галоген? Они же оба светить будут? Би ксенон линза - это дальний и ближний из одной линзы. Дальний включается поднятием шторки, которая как раз при ближнем ограничивает световой поток. Галогенка соответсвенно отключается, а проводка с неё кидается на поднятие шторки в линзе. Автокорректора у меня и правда нет, а вот омывайками комплектовалась машина. |
15 11 2016, 00:46
vladv
Все понял, я думал что ксенон и галоген в паре будут светить |
15 11 2016, 01:07
iBiBi : vladv Все понял, я думал что ксенон и галоген в паре будут светить Ну и пусть светят вместе, на здоровье. Соленоид шторки от дальнего запитай и всё. Тебе важно дорогу освещать или как с улицы смотрится ? |
15 11 2016, 01:10
vladv : iBiBi : sergei.potelkin : Влад покаж потом что получилось Получится как фара с ксеноном, единственное не будет автокорректора и омывалок, у меня вопрос как будет смотреться дальний ксенон+галоген? Они же оба светить будут? Би ксенон линза - это дальний и ближний из одной линзы. Дальний включается поднятием шторки, которая как раз при ближнем ограничивает световой поток. Галогенка соответсвенно отключается, а проводка с неё кидается на поднятие шторки в линзе. Автокорректора у меня и правда нет, а вот омывайками комплектовалась машина. Не нужно отключать галоген. Смысл какой в этом ? |
15 11 2016, 02:33
iBiBi : как будет смотреться дальний ксенон+галоген? Они же оба светить будут? Так то, они в стоке так и светят. У меня оптика биксенон (сток). Когда "моргаешь" - включается только галоген дальний (внутренние лампы, ближе к центру). Когда включаешь дальний на постоянку - включаются и внутренние отражатели (галоген) и дальний на биксеноне врубается.
15 11 2016, 13:17
moroz1984 : iBiBi : как будет смотреться дальний ксенон+галоген? Они же оба светить будут? Так то, они в стоке так и светят. У меня оптика биксенон (сток). Когда "моргаешь" - включается только галоген дальний (внутренние лампы, ближе к центру). Когда включаешь дальний на постоянку - включаются и внутренние отражатели (галоген) и дальний на биксеноне врубается. ![]() Напоминает загадку: Кто сильнее, утюг или холодильник
22 11 2016, 18:53
маски подрезал немного, по 1 см примерно от края (дремель мне в помощь).
при этом маски влезают с трудом по верхнему скошенному краю, еще китайцы жгут - сделали крепежи вверх тормашками и защелки не подходят на свои места. В принципе, в принципе ... встают плотно и без защелок. прокладка фар у меня внизу протекала, там видимо стояла вода. Думаю оставить эти прокладки, но промазать их незастывающим герметикой, типа того что используют для шумки дверей, чтобы потом можно было разобрать фару. Кто-то может подсказать нормальный такой герметик, а то загуглить толком ничего не удалось? Еще открыт вопрос по выбору лампочек H1 в эти линзы. Хочу чтобы белым светил. Посоветуйте какие нормальные будут? |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
