/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Блок управления ABS, DCS заглючил!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16009
Автор:  androgen [ 06 06 2009, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Блок управления ABS, DCS заглючил!
Здравствуйте!
Машинка у меня 318 купе 2000года, МКПП, двиг M43
В общем на свою голову решил помыть двигатель, после чего что-то произашло с блоком управления толи DSC толи ABS(я не особо разбираюсь). На нём из опознавательных знаков надпись "controller DCS3-ES". Он постоянно жужжит! Даже когда зажигание выключено! Когда двигатель заведён, при нажатие на тормоз это жужжание в нём усиливается. На приборке соответственно загорелось ABS и значёк треуголный антипробуксовки. Думал подсохнет и всё встанет на свои места, но уже вторые сутки такая хрень происходит. Подскажите пожалуйста что это может быть? Неужели этому блоку пи...ц?
Ещё вопросик, у меня течёт антифриз с бочка радиатора, заехал на станцию сказали нужен новый бочёк + кронштейн на который он крепится.. Но что-то мне подсказывает что кронштейн этот необязательно менять... Кто-то с подобной пробемой сталкивался? Ободусь ли я заменой одного бочка?
Автор:  tzar [ 06 06 2009, 16:19 ]
Кронштейн просят, так как боятся, что когда бачок снимать будут, поломают :lol:.
Пробку бачка тоже меняй.
Автор:  miraj [ 06 06 2009, 16:28 ]
Сталкивался с чуть похожей ситуацией после промывки двигателя (на другой машине). Заглючила сигналка. Победил только удалителем влаги с электрических контактов (балончик-спрей), залил в блок и сверху весь балон. :twisted:
Ситуация в корне другая, но как вариант решения проблемы...
Попробуй
Автор:  GUNhed [ 06 06 2009, 18:17 ]
блок наверное по колено плавал в нише в воде?
Автор:  androgen [ 06 06 2009, 19:03 ]
честно говоря не видел как мыли, ну судя по всему залили его по полной :(
Автор:  androgen [ 08 06 2009, 10:35 ]
апнусь... проблему так и не решил :(
Автор:  Garry67 [ 22 06 2009, 16:21 ]
И у меня примерно такая же фигня твориться. Только я двигло не мыл, но попал под сильный дождь с большими лужами. Вообщем при заводе загораются лампы ABS и ASC. Проехав минут 10 можно остановится, заглушиться, сразу завестись и поехать дальше. Тогда они потухнут. Что за хрень - непонятно... может кто сталкивался?
Автор:  Вовка [ 22 06 2009, 16:31 ]
androgen :
Замена бочка производится без проблем, если руки у мастера ростут из правильного места. И что-то тебе правильно подсказывает :) кронштейн менять вовсе необязательно.
Автор:  EvgenPK [ 22 06 2009, 17:33 ]
Garry67 :
мне приговорили датчик расхода воздухи и датчик распредвала..
надо на диагностику тебе
Автор:  Penitrator [ 22 06 2009, 23:01 ]
[quote="androgen"]Здравствуйте!
Малая кровь: отсоединяем фишку с блока АБС. Если туда попала влага- удаляем. Варианта 2: всё работает-едем, не работает-едем на разборку за блоком.
Автор:  butch [ 22 06 2009, 23:13 ]
EvgenPK :
вероятнее всего глючит датчик АБС на одном из колес
Акцепт :arrow:
Автор:  Эдуард011 [ 22 06 2009, 23:18 ]
androgen
Когда ты ее уже продашь :evil: делаешь мне конкуренцию на Ростовском рынке,все покупашки дроч.т на мою :lol: а ты их заманиваешь дешевой ценой :evil:
Автор:  Kolobok [ 26 07 2009, 16:14 ]
Тоже немножко дополню, проблема такая практически у меня уже 1 месяц борюсь. Диагностика показывала что неисправны правый и левый задние датчики АВS, поменяв их у меня проблема так и не исчезла, думаю что, что то с блоком ABS или проводку надо смотреть. Щас диагностика пишет что нет сигнала с датчиков. Хочу завтра мультиметром проверить вообще электричество туда поступает или нет к датчикам. Сам блок как я понял находится под бочком тормазухи в самом низу? :) И это может у кого электрическая схема есть какая нибудь по ABS хоть чтобы глянуть что к чему там.
Автор:  Kolobok [ 26 07 2009, 16:15 ]
Автор:  Kolobok [ 26 07 2009, 19:03 ]
Сходил я в гараж, прозвонил проводку все нормально электричество до разьема проходит нормально. Даже незнаю че еще и делать. Неужели сам блок глючит. А через какие еще системы у нас проходят датчики АВС, может ето не в АБС дело, а в DSC? Но диагностика так и показывает что нет сигнала с датчиками, датчики новые. Че делать даже незнаю. Может у кого электросхема есть по ABS, DSC?
З.Ы. Где находится блок DSC?
Автор:  Fusion [ 27 07 2009, 21:51 ]
Kolobok
У меня блок DSC стоит справа за чашкой аммортизатора , работу датчиков проверить осцилом или сканером, есть там импульс вообще или нет, авообще правильно диагностика все расскажет
Блок DSC после мойки восстанавливал сам. Блок состоит из двух частей : первая электрическая куда колодка подключается и гидравлическая . Электрическая крепится к блоку четырмя винтами , чтобы добраться до платы крышку придется аккуратно спиливать полотном от ножовки, после чего будет доступ к плате . У меня какие то упыри туда лазили и вместо того чтобы крышку приклеить на герметик обмотали изолентой,естественно после мойки мотора туда вода попала. Пропайка и сушка не помогла . Смыл окисел очистителем карбюратора и все заработало. А вот ксенон залитый починился только один .цуго.
Автор:  WN1 [ 29 11 2009, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления ABS, DCS заглючил!
У меня блок dsc в самом низу, подглавным тормозным цилиндром. У меня дизель 320. Это получается главны й тормозной надо сснимать, отсоединять гидравлические трубки от dsc? а потом все это дело прокачивать , все 4 колеса ???
Автор:  yuska999 [ 12 04 2010, 21:11 ]
А кто то эту проблему сделал? у меня такая же фигня началось.. жужжит.. отключил передохранитель на 53 .. перестало, но абс не работает.. че делать? кто нибудь решил эту проблему ?
Автор:  yuska999 [ 16 04 2010, 16:17 ]
ну.. ((
