Нужен совет по замене виско муфты.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15975
Автор:  Вреж [ 05 06 2009, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет по замене виско муфты.
Купил виско муфту сегодня, VEMO вроде, сказали норм производитель.
Теперь вот подскажите, сложно ли менять её, и что для этого нужно.
Спасибо)
Автор:  Pilot 320i [ 05 06 2009, 13:18 ]
ключ на 32, молоток, и большая отвертка, на месте поймешь, резьба там левая
Автор:  Вреж [ 05 06 2009, 13:25 ]
как я понимаю снимаешь сверху весь пластик, потом берешь ключ на 32, и откручиваешь болт, снимаешь,меняешь муфту, и вставляешь обратно?
Автор:  Ali [ 05 06 2009, 13:44 ]
Да.
Обрати внимание на то, что если не держать ступицу (там четыре болта) - то будет прокручиваться. Продвинутые мастера используют специальное "держало за два винта :D" , но можно попробовать придерживая за ролик стукнуть пару раз молотком по ключу.
Резьба левая, не забудь.
Автор:  Вреж [ 05 06 2009, 13:52 ]
сек... а на муфте не 3 болта?
Автор:  Ali [ 05 06 2009, 13:58 ]
Да четыре вроде.. прямоугольником так стоят.
Автор:  Вреж [ 05 06 2009, 14:05 ]
Только что сбегал, посмотрел, там 3 болта))
значит беру ключ откручиваю болт, снимаю вентилятор, оттуда муфту, ставлю новую, и потом все сталю на место?
Автор:  Ali [ 05 06 2009, 14:14 ]
Посмотрел сейчас в другой теме - да, бывает 3, бывает 4.
У меня все так и было.
Единственное что - открутить не смог, заехал в фмоторс, там зацепились за эти болты и открутили, да.
Автор:  Вреж [ 05 06 2009, 14:21 ]
ну спасибо, попробую открутить...
а за сколько открутили?
Автор:  Вреж [ 05 06 2009, 19:10 ]
Все заменил, делов то на 20 минут)
От души)
