| топливный фильтр пора ли менять? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15958 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Albert [ 05 06 2009, 00:33 ] |
| Заголовок сообщения: | топливный фильтр пора ли менять? |
пробег 170 000 пора ли менять топливный фильтр(с регулятором давления)как проявляется ,что уже пора... |
| Автор: | sash-a [ 05 06 2009, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
после 170000 с нуля?!!!не поленись и меняй даже после 5000 |
| Автор: | Albert [ 05 06 2009, 00:37 ] |
так машинка даже не дёргается.... |
| Автор: | Albert [ 05 06 2009, 00:38 ] |
есть ещё какой то угольный фильтр сзади..его когда менять? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 05 06 2009, 00:39 ] |
Albert : есть ещё какой то угольный фильтр сзади..его когда менять? его можно вообще выкинуть
| Автор: | Albert [ 05 06 2009, 00:41 ] |
выкинуть?!а как быть с трубками? |
| Автор: | GUNhed [ 05 06 2009, 00:57 ] |
tonny_covert : Albert : есть ещё какой то угольный фильтр сзади..его когда менять? его можно вообще выкинутьчто значит выкинуть? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 05 06 2009, 00:57 ] |
Albert : выкинуть?!а как быть с трубками? заглушить..... выкинуть = забить и не менять его
| Автор: | ICE [ 05 06 2009, 01:11 ] |
я вот на своей откатал почти 20 тыщ не разу не менял, тоже стоит? на что этот фильтр вообще влияет? |
| Автор: | zass [ 05 06 2009, 01:12 ] |
уголь..оставь!)) ...фильтр смени!) |
| Автор: | Speedy [ 05 06 2009, 13:46 ] |
Я каждые 10 тыс. км. меняю топливный фильтр |
| Автор: | J.P.R.F. [ 05 06 2009, 15:12 ] |
1) Топливный фильр рекомендуется менять вроде каждые 25000 км, но мое мнение, что это слишком много при нашем бензе. Я меняю 1 раз за 2 ТО (т.е. раз в 15000 км, т.к. масло меняю каждые 7-8). 2) Абсорбер, он же уголный фильтр топливного бака, по регламенту менять не нужно. |
| Автор: | Albert [ 07 06 2009, 21:11 ] |
спасибо....снял фильтр..из трубки входа вытек чёрный бензин с осадком,трубочку с регулятора давления порвали до меня(порез)укортил,машинку не узнаю --вылетает из под меня.... |
| Автор: | Вит08 [ 07 06 2009, 21:13 ] |
Albert Меняй не реже 1 раз в 30 000 км...Так официалы рекомендуют |
| Автор: | Misha [ 07 06 2009, 21:22 ] |
Бензин дерьмо и солярка тоже |
| Автор: | Dаser [ 14 06 2009, 21:12 ] |
где стоит топлевный фильтр ? |
| Автор: | Ник [ 14 06 2009, 21:24 ] |
Dаser : где стоит топлевный фильтр ?
снизу машины под сидением водилы. прикрыт обычно защитой. |
| Автор: | BMWCHEL [ 14 06 2009, 22:09 ] |
я меняю осенью и весной |
| Автор: | mr.kasperov [ 14 06 2009, 22:26 ] |
Albert : так машинка даже не дёргается....
как начнет дергаться поздно будет, менять надо хотябы один через раз замены масла... это конечно учитывая наш бензин |
| Автор: | stereogagarin [ 14 06 2009, 22:58 ] |
не могу на exist найти. киньте номер фильтра по каталогу? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 15 06 2009, 08:42 ] |
stereogagarin Фильтр топливный: 13 32 7512019. Я беру Knecht (Mahle Filter) - как выяснили в другой ветке оригинал (еще бывает оригинал MANN). |
| Автор: | Manager1984 [ 15 06 2009, 10:43 ] |
Мне посоветовали менять фильтр вместе с заменой масла и свечей. |
| Автор: | stereogagarin [ 15 06 2009, 17:55 ] |
J.P.R.F., спасибо! |
| Автор: | M@X [ 15 06 2009, 18:21 ] |
мой номер фильтра 13 32 1740985, подскажите какой лучше взять? |
| Автор: | Dima318 [ 15 06 2009, 19:15 ] |
Manager1984 : Мне посоветовали менять фильтр вместе с заменой масла и свечей.
А не часто ли? Масло да, а вот остальное... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
