Откуда этот стук?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15956
Автор:  Nialex [ 04 06 2009, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Откуда этот стук?
Всем привет! :?
Появился достаточно давно, но "наружу" никак не проявится. Стук не совсем металлический, но почти. Под днищем в середине, может ближе к заднему мосту, точно не понятно, проявляется пока в двух случаях и только после примерно 30-ти минут езды:
1. Во время движения на 2-ой или 3-ей (АКПП в ручном режиме), когда просто катишься и при резком, но не в пол, нажатии на педаль газа несильный стук.
2. При плавном торможении (только), почти перед остановкой, когда АКПП переключается на пониженную, он появляется.
На диагностике ходовой причины не выявили…
На что стоит обратить внимание при очередном осмотре?
Автор:  neo [ 04 06 2009, 23:31 ]
Nialex :
Такой одиночный глухой несильный удар сзади снизу кузова, когда машина уже почти остановилась?
Автор:  zass [ 04 06 2009, 23:36 ]
как оказалось...телепаты ..есть!))
Автор:  Эдуард011 [ 04 06 2009, 23:37 ]
neo :
А что это???
Автор:  zass [ 05 06 2009, 00:20 ]
кардан проверяй.... сайленты...и пр
Автор:  kosha [ 05 06 2009, 03:45 ]
посмотри сайлент-блоки редуктора
Автор:  Nialex [ 05 06 2009, 11:05 ]
neo :
Nialex :
Да, такой
Автор:  neo [ 05 06 2009, 21:30 ]
Сам езжу уже месяц с этим стуком. раздражает ужасно.
На диагностике ходовой ничего не видно, сайленты новые, в том числе и сайлент редуктора (стук был как до его замены, так и после). Не хочется думать о худшем...
Автор:  Nialex [ 05 06 2009, 22:30 ]
neo :
а крестовины смотрел?
Автор:  Speedy [ 05 06 2009, 22:52 ]
neo :
Это о чем именно?
Автор:  LIS [ 05 06 2009, 22:58 ]
может выпускной тракт соскочил с резинок и болтается.... и бьется об что-нибудь...
Автор:  Дедушка Намто [ 06 06 2009, 07:19 ]
Nialex :
Всем привет! :?
Где-то в соединениях люфт повышеный. Для начала нужно проверить кардан, муфту, полуоси. Все легко делается самостоятельно на яме. Мотор выключить, на ручник не ставить, включить паркинг. Полуоси можно покачать руками, кардан - монтировкой.
У меня люфтит правая полуось, все очень похоже.
Автор:  Nialex [ 06 06 2009, 22:42 ]
Спасибо всем откликнувшимся! :?
По рекомендациям и почитав интересную тему решил для начала купить и поменять сайлентблоки редуктора 7 и 9.
По результатам отпишу
Автор:  Saimon [ 06 06 2009, 23:04 ]
Оба нУмер 7 вечные,а вот 9 скорее всего умер... Типичная болезнь для ручки,для автомата редкость.
Автор:  Criminal_Edition [ 06 06 2009, 23:10 ]
У себя тоже недавно обнаружил такой стук. :(
Автор:  neo [ 06 06 2009, 23:17 ]
Nialex :
Именно 9-ку я менял, но стук не исчез. 7-е при этом смотрели, они целые. Если действительно есть необходимость в замене сайлента №9, то меняй, а так смотри, работа по его замене не дешевая - от 4500 до 6000 р на разных СТО
Автор:  Saimon [ 06 06 2009, 23:27 ]
Проблемы со стуком в трансмисии возникают чаще всего у машин с пробегом за 200 тык,причём что у е39,что у е46.Наручных КПП чаще всег виноват маховик 2-х массовый,на АКПП-кардан.Проверенно это на себе и корешах....Меняли и по детально детали трансмисии и всё целиком-результаты см. выше.
Автор:  Nialex [ 06 06 2009, 23:57 ]
Saimon :
Кардан не разборный, в смысле крестовины не заменить?
Автор:  Saimon [ 07 06 2009, 00:03 ]
Да :shock: Ценник на него просто пипец.Но не ифакт что это он виноват.Нужна на самом деле серьёзная диагностика,т.к. папандос не шуточный.
Автор:  Tim-on [ 08 06 2009, 17:21 ]
У меня точно такой же стук. А когда попробовал затормозить на нейтралке, то стука нет. Коробка автомат.
Автор:  Pilot 320i [ 09 06 2009, 08:58 ]
если стоит автомат то все дело в бублике!!! гидротрансформаторе!!!
Автор:  sky_Nick [ 23 06 2009, 06:41 ]
У меня такая же проблема, я вот только грешу на:
1. колодки они все стерлись и ручник не держит;
2. подвесной подшипник.
Автор:  Vistall [ 03 08 2012, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Откуда этот стук?
У меня 330xd дизель 3.0 , во общем такая же наверно проблема, на холодную машина ведет себя более меннее адекватно ударов нет, как только прогреется при резком трогание, сзади удар мягкий и глухой, а при резком разгоне и сразу же торможение , глухой удар спереди.
После замены подвисного подшипника удары стали мягче, но не вылечились.
Замена масла в передней редукторе, заднем редукторе и раздатке, тоже ничего не дало.
Есть люфт в кардане от АКПП до раздатки, но думаю он не должен давать таких глухих ударов.
Замена саленблоков заднего подрамника тоже не помогла.
Какие соображения?
Автор:  ReAL [ 07 10 2014, 20:27 ]
Nialex проблема решилась после замены салентов?
Вообщем появились стуки с задней стороны, в основном при торможении, но бывают и при разгоне. При торможении два стука почти всегда перед самой остановкой, сегодня в сервис заезжал, мастер ничего не нашел, единственное это два салента на редукторе, но там именно звук железо по железо, думаю что делать, если уже мастера не могут найти причину, может это с колодками связано, залипают? Есть идеи?
