| Стук из корпуса воздушного фильтра https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15949 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tzar [ 04 06 2009, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук из корпуса воздушного фильтра |
Сегодня обнаружил, что периодически появляется стук из корпуса воздушного фильтра. Изнутри. С частотой примерно 2 раза в секунду. Звук глухой, обнаружил, т.к. нагнулся над ним, когда смотрел наклеёку на генераторе. Если положить на корпус руку, то стук вроде как ощущается. А так не слышно. Стучит, стучит, потом прекращается. Если в тот момент, когда стучит, попробовать корпус прижать, пошевелить и т.д., то ничего не меняется. Что за фигня? |
| Автор: | GUNhed [ 04 06 2009, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну вощем то да... |
| Автор: | tzar [ 04 06 2009, 21:07 ] |
Ну так и я о том же Могу предположить, что его просто там слышно, а сам звук идёт откуда-то из другого места. Но вот откуда? Просто чему там стучать с такой периодичностью? |
| Автор: | GUNhed [ 04 06 2009, 21:13 ] |
ну например клапану вентиляции топливного бака |
| Автор: | tzar [ 04 06 2009, 21:15 ] |
GUNhed : ну например клапану вентиляции топливного бака
Этот который к корпусу фильтра крепится? Он должен так делать? Но и... Он ведь прикреплён к корпусу через достаточно толстую резинку. По идее звук и стук передаваться не должен... |
