По текущему тосолу из трубки вопрос имею
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15928
Автор:  850t5 [ 04 06 2009, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  По текущему тосолу из трубки вопрос имею
318 2000-го М43. На передней части двигателя из блока выходит трубка Г-образная пластиковая (я понимаю - это термостат с корпусом). На конце трубки шланг, который далее идет в радиатор. Так вот, почти около изгиба этой трубки есть некий датчик. Надо догадаться, что температуры :) Вот из его гнезда то и гонит тосол нещадно!
Все бы ничего, но в каталоге я не нахожу этого датчика (в элкатс смотрел только). На его месте в каталогах только отверстие (или прилив) показано. Мало того, в Автодоме сказали, что течет прокладка датчика, и его надо покупать, т.к. колечка отдельно нет, либо подобрать кольцо опытным путем. В Автокрафте вообще сказали, что корпус (термостат) меняется полностью, и не детализируется вообще!
Что за хрень - не пойму. Вопрос пустяк, на сервис ехать не хочется из-за мелочи такой. Но что на самом деле покупать для устранения этой течи - так и не понял ни разу!
Может кто чего дельного подскажет? Или хоть тут человек найдется, который в каталогах разбирается, в отличие от дилера? :)))
Автор:  zass [ 04 06 2009, 13:40 ]
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=9E90052C
/// термостат с подогревом... менять целиком...
Автор:  Саня_$ыр [ 04 06 2009, 13:57 ]
850t5 :
так и есть, тоже думал отдельно продаётся , а в итоге менял целиком корпус :D :D :D
Автор:  VKOM [ 04 06 2009, 14:41 ]
Датчик ты не выдернешь из термостата, менять только целиком термостат. Без вариантов.
Автор:  850t5 [ 04 06 2009, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Спасибо всем! Определили, что делать.
Благодарю всех!! Жаль, прокладочкой рубликов за 100 не обойтись! :)))
Автор:  sash-a [ 04 06 2009, 16:25 ]
ну термостат ето еще фигня,че то последнее время я все больше убеждаюсь что ремонты шайбочками,прокладочками,проволкой и изалентой как то не катят на етой модели бмв
