| Альтернатива кнопки "туманок" ?! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15867 |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Альтернатива кнопки "туманок" ?! |
Собсна сабж такой... покупаю туманки, блок света естественно только с кнопкой задней туманки... новый блок покупать за космо бабки, потом прошивать, если это потребуется не охото. Дорого и неоправдано. Тем более ксенон в туманках вероятнее всего будет давать ошибку и орать, что лампы перегорели, вешать обманки...кароче есть еще 2 варианта реализации есть идея кинуть проводку и законектить так, чтобы туманки включались с габаритами в положении рычажка и вырубались, если "аксессуары" вырублены ключем, а габариты включены. и вторая, более реалистичная идея воткнуть доп кнопочку. либо аккуратно её спрятать куда-то. либо взять какую-то из доп кнопок в центральной консоли и запитать на туманки. вот у меня из этого блока стоит тока кнопка DSC, остальное пластиковая заглушка. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12861[/img] хочу купить какую-то кнопку, скажем какую-нить "Е" и воткнуть в ту консоль. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12860[/img] вопрос. встанет ли рядом эта кнопка и где нарыть заглушку размером меньше??? Либо!!! есть ли блок на 2кнопки и заглушка... собсна не знаю номера этих деталей...дайте совет может кто-то еще как повешал кнопку или туманки запитал... |
| Автор: | butch [ 03 06 2009, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
starter не имеет смысла, у тебя целиком планка с кнопками, а не модульные. По цене на новый будет не айс. Проще сразу купить блок LCM б\у и сделать без колхоза |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 10:44 ] |
butch, в том то и дело, что не цельная планка. вот на прошлом бумере была цельная планка и одна кнопка. а тут кнопка и заглушка... блок надо будет кодировать? а точнее чтобы машина поняла, что есть туманки что надо сделать? |
| Автор: | butch [ 03 06 2009, 10:49 ] |
Если рамка под #13 то можно и твой вариант реализовать заглушки можно купить отдельно (8,9,10) |
| Автор: | butch [ 03 06 2009, 10:53 ] |
Я себе так и сделал кнопку)) ASC+DSC [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12067[/img] |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 11:02 ] |
butch, вот точно такая шляпа!!! дадада...вот я и искал эти заглушки. вот так и сделаю скажи, какие фишки надо на "попу" кнопки прицепить??? подсветка просто мутица? |
| Автор: | Конь В Пальто [ 03 06 2009, 11:04 ] |
Жесть. Бутч, зачем тебе винда в машине ? |
| Автор: | butch [ 03 06 2009, 11:07 ] |
Конь В Пальто эта тема о другом)) если интересно, все тут viewtopic.php?t=11778&start=0 |
| Автор: | butch [ 03 06 2009, 11:09 ] |
starter на кнопку DSC аудио кабель от CD привода встал как родной 2 контакта-подсветка и еще 2 на замыкание самой кнопки. |
| Автор: | BACARDI [ 03 06 2009, 11:11 ] |
У меня есть заглушка на одну кнопку, отдам если кому надо |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 11:20 ] |
butch, пасяп... еще вопрос. сбоку подлезть или надо панель всю скрутить? |
| Автор: | butch [ 03 06 2009, 11:23 ] |
starter Сбоку никак...проще снять ее целиком. Два винта за очешником (в моем случае блок климы) и еще 2 под накладкой ручки КПП |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 12:04 ] |
чота пипец пипец сколько эта кнопка стоит |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 20:53 ] |
butch, вот нашел пластину 61 31 8 378 572 б\у подсоединив её надо будет программировать функцию или нет? |
| Автор: | starter [ 04 06 2009, 12:08 ] |
Апну разок. Если менят пластину на блоке. кнопку кодировать надо или нет? |
