| Кнопка сброса пробега https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15861 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tzar [ 03 06 2009, 04:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка сброса пробега |
Вобщем, кнопка сброса пробега на приборке (та, что левая), не работает нифига. Я её и крутил и нажимал и чего только с ней не делал, а пробег нифига не сбрасывается |
| Автор: | starter [ 03 06 2009, 06:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
tzar, разбери приборку, может отломился усик или контакт сломался |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 11:17 ] |
У меня такая же проблема. Снимал приборку, разбирал, но ничего так и не обнаружил, вроде все целое. Может сам контакт не работает, который прижимается кнопкой |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 11:30 ] |
Левая и правая они разные, правая с 2-я усами на конце, для кручения, а левая тока для фронтального нажатия или задержки. |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 11:31 ] |
Не работает именно для сброса пробега и теста, а крутилка как раз таки работает отлично. |
| Автор: | Egor4eg [ 03 06 2009, 11:33 ] |
starter +1 |
| Автор: | Egor4eg [ 03 06 2009, 11:34 ] |
SDmt разбери приборку, вот эти кнопочки черные, там внутри они разветляются на два усика. возможно у тебя сломан усил либо контакт Ж.У. |
Х@ТТ@быч |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 11:44 ] |
Спасибо ребята я думаю, что слева остался голый штырь без усов, поеду куплю новую кнопку для сброса пробега, потом расскажу. |
| Автор: | exte [ 03 06 2009, 11:45 ] |
Отключи клейму от аккумулятора минут на 5 и пробег сбросится = ) |
| Автор: | Egor4eg [ 03 06 2009, 11:51 ] |
exte |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 11:55 ] |
Да пробег не самое важное, я не могу добраться то Тэста |
| Автор: | tzar [ 03 06 2009, 11:57 ] |
SDmt : поеду куплю новую кнопку для сброса пробега, потом расскажу.
Не понял... А что, кнопку купить можно? Я в ЕТК такого не нашёл |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 12:04 ] |
Вообщем нету нихрена отдельно, тока в сборе |
| Автор: | Egor4eg [ 03 06 2009, 12:09 ] |
SDmt переставь кнопки, они одинаковы) |
| Автор: | ambisense [ 03 06 2009, 12:12 ] |
SDmt Поищи на разборках. Может кто согласится отдать штирьки В моём случае это был выход |
| Автор: | SDmt [ 03 06 2009, 12:20 ] |
Ок! Попробую сначало перекинуть с правой на левую, если не заработает значит не кнопка. |
| Автор: | exte [ 03 06 2009, 14:48 ] |
: Да пробег не самое важное, я не могу добраться то Тэста кнопка то одна.
А нефиг лазить где не поподя |
| Автор: | tzar [ 07 09 2009, 23:11 ] |
Починил я вчера эти кнопки. При помощи гвоздей Взял маленькие гвоздики, согнул их буквой Г, так, чтобы шляпка давила на кнопку на плате, с другой стороны лишнее обрезал. Срезал оставшийся пластиковый отросток и высверлил сквозное отверстие. Посадил гвоздь на эпоксидку |
| Автор: | GUNhed [ 07 09 2009, 23:14 ] |
| Автор: | tzar [ 07 09 2009, 23:35 ] |
GUNhed, ну а чё делать, если кнопки отдельно не продаются. Не покупать же приборку целиком |
| Автор: | GUNhed [ 07 09 2009, 23:37 ] |
tzar : GUNhed, ну а чё делать, если кнопки отдельно не продаются. Не покупать же приборку целиком
да не ниче... помоему на эти грабли все наступают когда впервые разбирают приборку |
| Автор: | J.P.R.F. [ 08 09 2009, 08:56 ] |
GUNhed : помоему на эти грабли все наступают когда впервые разбирают приборку Дас, ты как всегда прав, даже в этом Походу, у меня таже фигня tzar : Починил я вчера эти кнопки. При помощи гвоздей
| Автор: | tzar [ 08 09 2009, 23:47 ] |
Вот сфотографировать сиё чудо забыл Срезаешь саму "пирамидку", там, где она была, высверливаешь дырку, желательно диаметром чуть-чуть меньше, чем диаметр гвоздика. И в эту дырку вставляешь гвоздик. Т.е. в итоге вместо "пирамидки" с отломанным кончиком у тебя будет гвоздик, загнутый буквой Г. |
