потек ГУР
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15844
Страница 1 из 1
Автор:  Dаser [ 02 06 2009, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  потек ГУР
на сервисе приговорили ГУР, потек через шкив (вроде так сказали), короче под замену или ремонт 10т.руб.
теперь вот стою перед выбором:
1)купить оригинал (ДОРОГО)
2)купить не оригинал (ДЕШЕВЛЕ+НЕНАДЕЖНЕЕ)
3)купить б/у (ДЕШЕВО, но ПУГАЕТ "скупой платит дважды")
что посоветуете, понятно что 1 вариант предпочтительнее, но и дороже.
кто ставил б/у, как они себя ведут, сколько примерно стоит ?
мне предложили в сервисе ZF, надежная фирма ?
что еще меняется при замене ГУР:напорный рукав, бачок, жидкость ... ?
посоветуйте что нить, а то я спать плохо стал :)
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 21:20 ]
Я сам починил :?
Автор:  Dаser [ 02 06 2009, 21:24 ]
forbarder писал(а):
Я сам починил
молодец :)
а мне сможешь ? :lol:
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 21:36 ]
forbarder
каким образом???? :shock: :shock: :shock: он вроде не ремонтируется???
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 21:36 ]
У тя год и мотор какой , а так проинструктирую без проблем.
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 21:38 ]
извините что влезаю :oops: :oops: :oops: у меня 2000 М43
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 21:39 ]
А вобще я уже писал как :lol:
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 21:42 ]
forbarder
где скидывал фотки ремкомплектов???? :wink:
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 21:43 ]
В м43 не знаю у меня N42 :?
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 21:46 ]
Фоток не было была анатация
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 21:47 ]
скинь ссылку если не трудно :shock:
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 22:02 ]
Я б тебе и фотками помог но я не дома вМоскве в нете через тлф пордон :cry:
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 22:06 ]
скинь когда будешь дома :shock: :shock: :shock:
Автор:  forbarder [ 02 06 2009, 22:09 ]
Ок :?
Автор:  GUNhed [ 02 06 2009, 22:51 ]
сальник нужно заменить на насосе. стоит копейки.
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 23:01 ]
GUNhed а он отдельно продаётся??? в каталогах не видел
Автор:  GUNhed [ 02 06 2009, 23:39 ]
его в оригинальных каталогах нет.
но при желании все можно найти )
Автор:  Саня_$ыр [ 02 06 2009, 23:40 ]
GUNhed
а где его можно приобрести??? :shock: :shock: :shock:
Автор:  GUNhed [ 03 06 2009, 00:13 ]
снимаешь насос, вытаскиваешь вал, меряешь диаметр вала, потм меряешь внешний диаемтр самого сальника и потом его толщину. по этим параметрам можно легко найти сальник.
ЗЫ. кстати на сальнике номер будет выбит
Автор:  Dаser [ 03 06 2009, 09:20 ]
год 2003 мотор N42
так, я немного воспрял духом :)
кто нибудь менял сальник на валу ГУРа ?
подскажите какой сальник туда поставить, где купить ? (ну вдруг кто как раз недавно покупал и помнит что и где ) :)
GUNhed
при замене сальника что менять еще надо, жидкость (я так понимаю менять полюбому), бачок, рукав ... ???
Автор:  Dаser [ 04 06 2009, 12:11 ]
http://www.phpbb.com/
