27 10 2016, 19:36
Народ кто сталкивался подскажите. Поставил свеже отбалансированную зиму,направленную, с задней оси на переднюю, т.к. шипов побольше на задних было. В мануале написано что не рекомендуется переставлять в связи с возможной потерей динамики, в чем прикол?
27 10 2016, 21:51
Резина конченная, неравномерный износ, притом могут балансироваться нормально. Про динамику вообще не понял прикола
27 10 2016, 22:20
029i : Резина конченная, неравномерный износ, притом могут балансироваться нормально. Про динамику вообще не понял прикола Думаешь вернуть все в назад? Про динамику сам не понял, но в инструкции так и написано |
27 10 2016, 23:08
Zeke : 029i : Резина конченная, неравномерный износ, притом могут балансироваться нормально. Про динамику вообще не понял прикола Думаешь вернуть все в назад? Про динамику сам не понял, но в инструкции так и написано да причем тут вернуть? она и на задней оси подвеску разбивать будет по тихой, просто ты этого не чувствуешь) а вообще по идее резину надо проворачивать на дисках, особенно если плохо балансируется. Но это уже квалификация шиномонтажника, опытные мастера рекомендуют! Отбалансируй еще раз, возможно просто провернулась и возник дисбаланс, если резина нормальная |
28 10 2016, 08:19
029i : Zeke : 029i : Резина конченная, неравномерный износ, притом могут балансироваться нормально. Про динамику вообще не понял прикола Думаешь вернуть все в назад? Про динамику сам не понял, но в инструкции так и написано да причем тут вернуть? она и на задней оси подвеску разбивать будет по тихой, просто ты этого не чувствуешь) а вообще по идее резину надо проворачивать на дисках, особенно если плохо балансируется. Но это уже квалификация шиномонтажника, опытные мастера рекомендуют! Отбалансируй еще раз, возможно просто провернулась и возник дисбаланс, если резина нормальная Да хз просто что делать. Резину он не проворачивал, но в нули по станку выставлял. |
28 10 2016, 08:36
балансировать
видимо, в инструкции имеется ввиду динамика износа?
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
28 10 2016, 09:03
Garriman : балансировать видимо, в инструкции имеется ввиду динамика износа? ![]() Да, судя по всему придется переделывать. Цитирую инструкцию: Перестановка колес между осями BMW не рекомендует переставлять передние колеса на заднюю ось и наоборот, потому что это может привести к ухудшению динамичес& ких характеристик автомобиля. Как-то так. |
Рекомендуем почитать на тему Переставил колёса местами-появилось биение в руле.
28 10 2016, 09:23
найди нормальную шинку, отбалансируй еще раз, а еще глянь, мож резя яйцом
28 10 2016, 09:28
Назад переставляй да и усе..Количество шипов-вопрос временный, особенно в межсезонье..
Если логически подумать-если до новой резины и балансировки все ок было, ответ очевиден. А что за резя? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
28 10 2016, 10:00
Leshka89 : найди нормальную шинку, отбалансируй еще раз, а еще глянь, мож резя яйцом Эта из 3х самая нормальная. Думаю попробовать по одному колесу поочередно менять и смотреть пропадёт ли биение. |
28 10 2016, 10:01
Джексон : Назад переставляй да и усе..Количество шипов-вопрос временный, особенно в межсезонье.. Если логически подумать-если до новой резины и балансировки все ок было, ответ очевиден. А что за резя? Буду пробовать, резя Ханкук ipike |
28 10 2016, 10:13
Zeke : Garriman : балансировать видимо, в инструкции имеется ввиду динамика износа? ![]() Да, судя по всему придется переделывать. Цитирую инструкцию: Перестановка колес между осями BMW не рекомендует переставлять передние колеса на заднюю ось и наоборот, потому что это может привести к ухудшению динамичес& ких характеристик автомобиля. Как-то так. это про разноширокие, скорее всего. |
28 10 2016, 10:45
4iban : Zeke : Garriman : балансировать видимо, в инструкции имеется ввиду динамика износа? ![]() Да, судя по всему придется переделывать. Цитирую инструкцию: Перестановка колес между осями BMW не рекомендует переставлять передние колеса на заднюю ось и наоборот, потому что это может привести к ухудшению динамичес& ких характеристик автомобиля. Как-то так. это про разноширокие, скорее всего. Возможно
