гремит дверь!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15768
Автор:  андрей123 [ 01 06 2009, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  гремит дверь!
Друзья! У меня немного гремит права дверь (сидан). По звуку ясно что не пластик, т.к. грымыхает железом и на больших кочках-люках, которые я не успеваю объехать)) Так вот вопрос в том как его можно убрать, или может дверь подтянуть? Как это делается.
P.s. поиск результатов в отношении СПОСОБА подтягивания двери результатов не дал))
Автор:  Гривус [ 01 06 2009, 12:58 ]
Не ездий по люкам)) И все само пройдет
А вообще, разбери дверь, да посмотри что там внутри, протяни гайки и заодно проклей дверь, что сделал я, в местах где части обшивки скреплены и там где карман может греметь, но стоит их немного утяжелить и все, кстати звук штатных колонок чуток лучше становится, когда обшивка тяжелее становится!
Автор:  Ник [ 01 06 2009, 13:05 ]
а как вообще дверь разбирается ?
есть принципиальные отличия разбора передней и задней двери ?
мне надо будет резинку направляющей стойки стекла поменять, я так понимаю двери надо разбирать и стекло вытаскивать ??
Автор:  sash-a [ 01 06 2009, 13:06 ]
разберал дверь правую,тоже что то там постукивает изредка.ни чего не нашел там...все прикручено держится хорошо.подтянул все гайки,проклеил,один хрен стук остался :?: :evil:
Автор:  Ник [ 01 06 2009, 13:09 ]
sash-a
как она разбирается вообще ?? )
в кратце че где откручивать..
Автор:  Гривус [ 01 06 2009, 13:09 ]
Дверь очень просто снимается, не сложнее чем на 9-ке
По порядку
Снимаем декоративные планки, там саморезы, далее есть в подлокотнике две заглушки, снимаем там еще два болта, еще один болт находится в том месте где находится электро регулировка зеркал(если левая дверь то снимаем этот рычажок, если правая там заглушка), ну а потом аккуратно начинаем отдирать обшивку, клипсы расположены покраям, как и у всех, отодрав обшивку, снимаем провода от колонок и все, обшивка у вас в руках!
Автор:  Ник [ 01 06 2009, 13:12 ]
ясно.
придет резинка на дверь буду пробовать..
Автор:  sash-a [ 01 06 2009, 13:15 ]
NickVA :
ясно.
и на всякий случай прикупи клипсов десяточек,поверь пригадится :arrow:
Автор:  Ник [ 01 06 2009, 13:16 ]
sash-a
а что за клипсы, обычные какие то или ...??
Автор:  sash-a [ 01 06 2009, 13:18 ]
будешь в машине отогни уголок обшивки,увидишь такие пластмасовые защелки,вытащи одну и перед разбором двери прикупи их.часто они либо ломаюца или недержут,кароче стоят три копейки пригодяца полюбому
Автор:  Гривус [ 01 06 2009, 13:19 ]
клипсы не нужны, я 3 купил и не разу не использовал, они там наверно вечные!
Автор:  GopblH [ 01 06 2009, 13:29 ]
Гривус :
+1 уже раза 3 разбиралась передняя дверь и вчера разбирал заднюю все клипсы пашут.
Автор:  Ник [ 01 06 2009, 13:31 ]
bmw - не ломаетсо :D
Автор:  андрей123 [ 01 06 2009, 13:43 ]
Гривус а я вот думаю может это не обшивка гремит - звук то не пластик а как по металлу. Может она провисла (как на 2-х дверных бывает). Тогда как ее подтянуть? и кстати чем ты дверь проклеивал?
Автор:  Гривус [ 01 06 2009, 13:47 ]
Дверь клеил герленом и поверх поролоном уплотнил, теперь когда кулаком стучишь как каменая! Насчет провисания не вкурсе
Автор:  Stanislav.rus [ 01 06 2009, 20:15 ]
Все это бред имхо, так же разобрал двери и сделал шумоизоляцию-стало определенно лучше, но за 2 дня выходных ползанья под\около дверей во всех позах не нашел причину стука....предполагаю, что 1 из направляющих стеклоподъемника лязгает т.к. только он там к железу приручен....но он не ремонтируется..только замена. Короче тупо забил(когда музыку выкручиваю-это уже не важно ..т.к. там не то, что стуков..там тепловоз в упор сигналить будет не слышно +)).
Автор:  Саня [ 15 06 2009, 14:11 ]
А где можно купить эти клипсы в Питере реально не могу найти... мож у кого завалялось штучек 5-8 лишних? :? :? :?
