| А теперь, внимание, вопрос: https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15761 |
| Автор: | evgu [ 01 06 2009, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | А теперь, внимание, вопрос: |
Уважаемые знатоки, как в седане своими руками снять заднюю полку, ничего не сломав. В ответе желательно указать как сниаемые при этом действе панели крепятся - где именно и чем. |
| Автор: | i_wont.. [ 01 06 2009, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
клипсами да гайками...ты начни и сам все апоймешь, думаю, раз сам решился, точно разберешься, там сложного ни чего нет и все понятно сходу... |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 01 06 2009, 09:25 ] |
Может поможет https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 7711d37e03 |
| Автор: | evgu [ 01 06 2009, 09:38 ] |
Andrik : Будет отвечать господин Баташев:
- Ну что я могу сказать, поиск рулит. - И так Ваше очко переходит в зрительский зал. Очко еще никуда не переходит и так... в результате помощи клуба мы имеем: Спинка сиденья просто сдвигается вверх, там есть специальные пазы сверху и снизу, при сборке их нужно совместить обратно. Подголовники прикреплены на скобы, чтобы их снять нужно приподнять полку и сдвинуть скобы отверткой. Полка крепиться 4-ми пистонами, их нужно по центру продавить вниз, чтобы вылезла серцевина. Чтобы не покупать новые нужно поискать потом остатки от пистонов в багажнике. Полка просто вынимается на себя. Там есть еще задняя пласмасса под окном, она прикручена 4-мя винтами и имеет специальные пазы. Я немного помучился при совмещении их назад, потому что уже стояли колонки и это немного мешало хотелось бы уточнить у господина Баташова или его коллег: - обшивки стоек(те что с плафонами снимать надо, если да - то как они крепятся)? - по последнему абзацу - что за винты и пазы - можите уточнить? |
| Автор: | i_wont.. [ 01 06 2009, 09:44 ] |
я чота не полку прочел, а оптику... |
| Автор: | vit [ 01 06 2009, 09:47 ] |
evgu : - обшивки стоек(те что с плафонами снимать надо, если да - то как они крепятся) Да. - на пистонах evgu : - по последнему абзацу - что за винты и пазы - можите уточнить?
Кады снимешь сам все поймЁшь |
