| задняя пружина https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15746 |
| Автор: | Dаser [ 31 05 2009, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | задняя пружина |
обломился виток на правой задней пружине (бочкообразной) скажите когда меняешь заднии пружины нужно делать сход-развал с зади (он вообще делается на задней оси) ??? номер детали не подскажите ? на exist не выдает ничего сколько она стоит ? менять парами ? |
| Автор: | МАРАТ [ 31 05 2009, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
сход развал ненадо делать есть б\у 500р за 2шт |
| Автор: | VKOM [ 31 05 2009, 20:05 ] |
Это у них болезнь, меняются парами. Делается только схождение сзади и спереди. Проверить не помешает. |
| Автор: | Dаser [ 31 05 2009, 20:11 ] |
МАРАТ они все одинаковые, я имею в виду отличается "комплект для плохих дорог" и обычные ? менять парами надо ? или ты продаешь парами ? просто 1 б/у у меня есть |
| Автор: | Dаser [ 31 05 2009, 20:13 ] |
VKOM : Это у них болезнь, меняются парами. Делается только схождение сзади и спереди. Проверить не помешает.
девушка подумала я на свингерском форуме сижу |
| Автор: | Dаser [ 01 06 2009, 12:13 ] |
так надо или нет при замене делать развал-схождение ? если надо, то только задней или всех осей ? |
| Автор: | nofear323 [ 01 06 2009, 12:23 ] |
Жесткость пружин разная, она зависит от цветной метки краской нанесенной на пружину. если утебя такая же пружина как была (по цвету)- то делать сход рахвал не надо. Есл жесткость разная то машина будет перекошена и никакой сход развал не поможет. |
| Автор: | constantin [ 25 05 2013, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: задняя пружина |
а кто подскажет номерок пружины для М-TECH I, пожалуйста!? |
