горят мозги АКПП (уже вторые за 2 недели)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=157421
Страница 1 из 2
Автор:  matson [ 19 10 2016, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  горят мозги АКПП (уже вторые за 2 недели)
всем привет
ситуация на 13.11, поставил вторые мозги,шестерня исчезла, авто едет бодро будто всё норм, но с электрикой беда и проблему это не решило (хз сколько эти мозги протянут)
https://pp.vk.me/c628426/v628426192/376 ... BIekyA.jpg
вот тут ищется диагност кто поможет в этом всём разобраться viewtopic.php?f=16&t=160500&p=4547593#p4547593
изначальное сообщение от 19 октября
во время стояния на светофоре ощутил небольшой толчок и загорелась шестерня аварийного режима коробки.
заехали на диагностику, диагност не видит ЭБУ АКПП и не может оттуда ничего считать (начал заливать что залипли фрикционы из-за того что масло не меняли совсем в коробке и т.п. для этого надо снять поддон и посмотреть на них залипли или нет)
попытался с "мастером" поговорить,он не в курсе где стоит ЭБУ коробки, не представляет что за коробки ставят на e46 (GM или ZF), какое масло льётся и т.п. пытался рассказать сказку что у него почти такая же машина когда-то была и там именно фрикционы залипли и бла-бла, развод на деньги, имхо
*так как диагностировал не я, а брат, сказал ему валить от этого горе мастера подальше*
направьте мысли в правильную сторону: если диагностика не видит АКПП, то надо добраться сначала до проблемы связности ЭБУ АКПП и мозгов, верно? а потом уже считывать ошибки с АКПП и смотреть что с ней (может быть аварийный режим из-за того что не видно ЭБУ АКПП (хотя тогда коробка встала бы совсем...или я не прав?)
Как работает диагностический разъем? он подключается к общей "шине" и опрашивает все ЭБУ на ответ типа широковещательным запросом? или подключение последовательное?
Что можете подсказать по данному вопросу, куда копать? (брат пока полез в подкапотку рассматривать ЭБУ)
ЭБУ заменил на такие же (код 1в1), хватило на 2 недели и снова шестеренка горит.
До этого меняли двиг на контрактный (за недели 3 до первого случая)
Автор:  Серега 330Ci [ 19 10 2016, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: диагностика не видит ЭБУ АКПП
Бло стоит справа в нише под капотом, надо открутит крышку.
Проверить там предохранители.
Автор:  normex [ 19 10 2016, 14:12 ]
Проверить сначала другой диагностикой, нормальной, и оттуда уже плясать.
Автор:  matson [ 19 10 2016, 14:17 ]
normex :
приедут вечером диагностировать, но до вечера времени полно и руки чешутся
Серега 330Ci :
можешь подсказать номер? нашел что 64 это АКПП (дли дизелей, но у меня бенз) в блоке в бардачке, а под капотом не могу найти схему...
Автор:  Andrei7714 [ 19 10 2016, 14:22 ]
Проверь преды там же где блок стоит.У меня щас такая же муйня только диогностика видит блок а КАН шину нет.Заказал другой блок
Автор:  marcus-nn [ 19 10 2016, 15:22 ]
А где там предохранители? У меня три реле стоят и блоки управления.
Автор:  Andrei7714 [ 19 10 2016, 15:35 ]
На них крышечка сверху надета
Автор:  Andrei7714 [ 19 10 2016, 15:36 ]
Машина какая
Автор:  matson [ 19 10 2016, 16:02 ]
Andrei7714 :
Машина какая
e46 седан рестайл, выпуск ноябрь 2001
Автор:  marcus-nn [ 21 10 2016, 09:52 ]
Новости есть?
Автор:  matson [ 21 10 2016, 13:38 ]
marcus-nn :
Новости есть?
есть
по результатам второй диагностики и адекватного диагноста ЭБУ АКПП решила прикинуться бревном и не отвечала на запросы данных
причем если смотреть через мозги двигла на коробку, то коробку видать (как передачи переключаются, что ошибок в ней нет и т.п.)
начали снимать мозги, оказалось кто-то в них лазил раньше и устроил колхоз
куплены новые мозги ( разница только в том что у контрактных мозгов одна цифра в конце различается (они с купэ)), остальное 1в1
новые мозги
мозги будут установлены сегодня, отпишусь о результате
Автор:  matson [ 21 10 2016, 16:59 ]
отделались легким испугом. Замена мозгов АКПП решила проблему и ушла "шестеренка" аварийного режима
Автор:  matson [ 09 11 2016, 14:08 ]
matson :
а вот и не отделались, новые мозги прожили 3 недели и скончались (шестерня появлялась только в пробке, раза 3-4 пропадала после выключения-включения зажигания).
куда копать? есть идея заменить косу АКПП. Ок, а если там нет изломов и коса была живая? Что может выбивать мозги в шестеренку?
Автор:  Andrei7714 [ 09 11 2016, 14:23 ]
Судя по фото у тебя еще фишки мама окислены.Ошибка одна и таже
Автор:  matson [ 09 11 2016, 14:31 ]
Andrei7714 :
фишки мылись и проверялись перед установкой (хотя в глубине может и засело чего)
Автор:  matson [ 10 11 2016, 15:45 ]
подскажите куда еще можно глянуть? не зря из дохлых мозгов провод торчал...(был не подключен)
проводку до коробки и ЭБУ прикуплю сегодня-завтра. Что можно еще посмотреть чтобы обезопасить мозги? Предохранители?
Автор:  Andrei7714 [ 10 11 2016, 15:50 ]
Проводка врятли. В нутри акпп если только.Токи на солиноиды большие иза них контакты горят.Проверь сопротивление всех солиноидов
Автор:  matson [ 10 11 2016, 15:59 ]
Andrei7714 :
появилось это после замены двигла на контрактный. Проблем в подключении, которые приводят к мёртвым мозгам коробки не может быть? не представляю просто куда копать
Автор:  marcus-nn [ 10 11 2016, 16:03 ]
Такая же хрень. Поменял уже полмашины
Автор:  matson [ 10 11 2016, 16:06 ]
marcus-nn :
что конкретно поменял?
Автор:  marcus-nn [ 10 11 2016, 16:08 ]
По мотору датчики все, расходомер, проводку, дроссель, генератор... это из того что помню
Автор:  matson [ 10 11 2016, 16:09 ]
marcus-nn :
проще машину уже поменять...
Автор:  marcus-nn [ 10 11 2016, 16:11 ]
matson :
marcus-nn :
Это слишком просто ))
Автор:  matson [ 10 11 2016, 16:13 ]
marcus-nn :
matson :
marcus-nn :
ну мне либо час до работы на авто, либо 2.5 часа на общественном. Мне ездить надо, а не в задачки играть ::hm::
Автор:  marcus-nn [ 10 11 2016, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: горят мозги АКПП (уже вторые за 2 недели)
Ну я научился ездить что бы не падала в аварию-у меня на определенных оборотах 1800-2300 где то выпадает. Езжу каждый день
